Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 26
kako spojiti zvucnike od linije na comp.?
da li ima neki način? znam da će svi reći -kupi 2.1 ili 5.1, ali imam mrcina zvučnike s bivše linije i žao mi ih je da skupljaju prašinu. thx,pozdrav |
Hejter
Postovi: 6,521
zasto ne spojis jednostavno liniju na komp , sa jedne strane 3.5 a s druge strane kabela 2 cincha , i ubacis na liniji na Aux i jednostavno se prenosi zvuk na zvucnike ,ali moras koristiti i liniju . inace , ne moze se direktno spojiti zvucnike od linije na komp . |
Postovi: 18,940
Moraš onda kupit pojačalo neko ili receiver, ak nemaš liniju. |
#4 | |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Postovi: 26
hvala
hvala,ljudi,plaćam pivu |
Postovi: 26
hvala,ljudi,morati će preko receivera ili pojačala jer linija nema aux, samo jack za slušalice |
#7 | |
Lokacija: Enemy Territory
Postovi: 210
Kad stedite na linijama! Ja sam svoju prije 7 godina platio 2000kn i ima sve zive izlaze i ulaze! ![]()
It s Nice To be Important,But More Important is to be nice...... |
#9 | |
lepi
Postovi: 923
ja isto prije 7 godina, 1800kn , sanyo , ima sve potrebne ulaze izlaze.. od kad za se znam , jedan kabel ide iz linije u audio out na zvucnoj ![]() |
#10 | |
Postovi: 210
BTW oces rec iz zvucne na kompu iz aoudio out-a ide u linijin line in(video,md,cd,i sl) ![]()
#11 | |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Fassssst.....no0 cooment... |
Postovi: 214
ja imam neku malu kenwood liniju u sobi gdje mi je komp... jel bi se moglo spojit kućno kino na komp? ili mi kaj drugo treba? |
#14 | |
Kostolomac
Postovi: 1,541
e pa meni je isto iz zvučne sa matične iz audio out-a kabel spojen u linijin line in ili kako već. pa što može nekako drukčije? |
Lokacija: Split,Hrvatska
Postovi: 37
da ne otvaram novu temu ima sam prije jedno staro pojacalo koje me dobro sluzilo ali je krepalo imam zvucnike od 70W zanima me za koliko bi para otprilike moga kupiti kvalitetno pojacalo??? |
#16 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#17 | |
Djembe playa
Postovi: 247
#18 |
Postovi: 214
#19 |
Fantom Slobode
Postovi: 15
treba ti kabal koji na jednoj strani ima 2 chinca(obično jedan crvene jedan crne boje), a na drugoj 3,5 mm jack sa 2 prstena. ulaz sa 2 chinca ubodi u IN AUX(imaš označeno L i R) a jack u zvučnu u komp, i onda imaš stero 2-kanalni zvuk. odi u ve-mil, traži chinc kabal(20-ak kn) i konverter chinc-jack(<10 kn). |
#20 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja sam tolko dao za reciver, 6 zvucnika i woofer prije nekih 2 god max. Reciver je 7x100, ima sve zive i nezive prikljucke , zvucnici prednji 150W stupovi, i 4x120W "sateliti", te aktivni bass od 150W...@ostdamus jel si uspio to spojit?
#21 | |
Postovi: 214
puno hvala!!: cheers2 edit: jel dovoljan samo ovakav kabel(nema slike)? HAMA Stereo 2-chinch kabel 3,5mm 1,5m edit2: našao sam kabel od digitalca preko kojeg gledam slike na TV-u! spojio sam i sve super radi! 2x kenwood 30W 6ohma... razlika u odnosu na logi z-3 je kao razlika između z-3 i teac stereo za 20kn ![]() e samo još nešto... koji bi subwoofer mogao spojit na moju liniju, tj. kakvi priključci idu sa sub-a? Zadnje izmijenjeno od: amd-freak. 22.07.2006. u 18:57. |
#22 | |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 880
Uglavnom, pošto ima subwoofer preout, preporučljivo bi bilo spojit nekakav aktivni sub, on ti ima isto dva chincha na sebi,a s druge strane u taj reciever ide jedan činč (u taj preout utor)...to je to!!! Lošija solucija ti je spajanje pasivnog subwoofera na izlaz za zvučnike, i to provjereno radi (imo sam priliku probat) bez ikakve skretnice...jeftinije,ali lošije.. Stavi aktivni na preout i gotovo!!! Pošto je kenwood, vjerujem da bi oba načina dala svoje |
#23 |
made in Usora
Postovi: 215
ako ides spajati sub na na liniju moras uzeti u obzir da ces dobiti na izlazu snagu koliku si imao na zvucniku moja preporuka i moja kombinacija sa kompa na sub (od zvucnika za komp) sub u sebi ima pojacalo izlaz na subu za zvucnike spojiti na liniju na AUX IN baciti jadne zvucnike od suba spojiti zvucnike na liniju popaliti sve i uzivati
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#24 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
http://www.komteh.hr/audio.php?op=prod&pid=103&l=1 To je minimum ali za pc ti ništa kvalitetnije ne treba ako zvuk ide sa zvučne od matične. Ako imaš neku kvalitetniju zvučnu karticu onda pogledaj one skuplje modele. Citiraj:
#25 |
Postovi: 214
znači bilo koji aktivni subwoofer? kaj kažete na ovaj: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...91798401485146 |
#26 |
Postovi: 880
Jako ti je važna veličina sobe u kojoj namjeravaš sve to slušat... Ovaj sub iz ve-mila se čini dosta dobar...ako ti soba nije veća od 15-20kvadrata. On ima 16cm woofer kolko se ja sjećam....Ja sam u sobi imo sličan sub od yamahe i nije loše sviralo, al s vremenom postaneš zahtjevniji i staviš si 2x20cm,hehe!!! Bilo bi dobro da ima podesivu frekvenciju skretnice tak da si možeš podesit dubinu bassa..Već dosta vremena ne pratim hi-fi tržište, al mislim da tajk kenwood vrijedi tih 700 i nešt kuna!!! |
#27 |
Postovi: 214
soba mi je oko 15 kvadrata. kako se inače podešava frekvencija skretnice na wooferima koji to omogućavaju? možda potenciometar? |
#28 |
Postovi: 880
Bit će ti dosta za tu sobu, zapravo, ovisi kolko si zahtjevan, al u praksi zadovoljava!!! Da,ima potenciometar na kojem sve piše, od tolko Hz-a do tolko Hz-a... Ne znam dal ima ovaj Kenwood, al bolje bi bilo da ima... |
#29 |
Postovi: 214
valjda će bit jači od logitechovog od 23W? ![]() |
#30 |
Postovi: 880
Oće sigurno... |
