Staro 12.07.2006., 18:02   #1
manoval
Postovi: 188
Ne mogu nikako format ni install Win ME
Dobio sam jedan stari Comp koji je odavna kupljen u USA i radio je OK.
Slijedećih karakteristika:
400 MHZ, 96MB Ram, 4.2 GB Hard na kojemu su instalirani Windows 98.
Započeo sam instalaciju Windows millenium (bez formatiranja HD-a) preko Win 98 i pri kraju instalacije je došla neka poruka o grešci i comp se restartovao.
Nakon toga nikako da podignem windowse. Pri podizanju na ekranu piše slijedeće:
-The following file iz missing or corrupted:
C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS
There is an error in your CONFIG.SYS file on line 3
C:\REM BY WINDOWS SETUP-C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD00C:\MODE CAN CODEPAGE PREPARE=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)
Code page operation not supported on this device
C:;\MODE CAN CODEPAGE SELECT=852
Device error during select
C:\KEYB ,,YU C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD2.SYS
C:\
This version of windows runs only on MS DOS 8.00
C:\
Umetnuo sam CD od windowsa me i startup disketu te restarovao comp.
Pojavi se
A:\KEYB US,, KEYBOARD.SYS
A:\
Zatim se prebacim na C: upišem naredbu dir i izlista mi cijeli sadržaj C: particije (svi moji folderi kao i folder windowsa) što znači da je HD u redu
Zatim sam utipkao komandu format C: i dolazi poruka BAD COMMAND OR FILE NAME
Nakon toga utipkao sam komandu setup i opet poruka BAD COMMAND OR FILE NAME
Bilo koju komandu koju upišem dolazi ista poruka.
Vidim da često spominje KEYB neznam ima li to veze sa time što su Comp i Keyboard iz USA ?
Nije mi jasno zašto ne mogu formatirati HD sa startup disketom i započeti novu instalaciju.
manoval je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 18:09   #2
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
a šta će ti Win ME, za tu konfu ti je najbolje ostaviti 98..skini boot up za Win 98..stavi na disketu, first boot stavi floopy.. a/:format c: i to je to..
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 18:10   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm...probaj napraviti drugu startup disketu...možda nedostaje neki file...
Staro 12.07.2006., 18:12   #4
csx
csx's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
jesu to orginal windowsi?
csx je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 18:13   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Vrati se na a: i tu lupi format c:
Neće radit kad je naredba format na floppyu (doslovno), a setup.exe na CD-u (to moraš otkrit na kojem ti je slovu CD/DVD-ROM).
Staro 13.07.2006., 20:57   #6
manoval
Postovi: 188
Prije nadogradnje na millenium win 98 su normalno radili.
Da ponovim nakon umetanja startup diskete i restarta nigdje se ne pojavljuje START COMPUTER WITH CDROM SUPPORT nego se odmah pojavi A:\
Ja upišem C: i prebaci me na C:
Upišem fdisk i dolazi poruka BAD COMMAND OR FILE NAME
upišem format c: opet ista poruka BAD COMMAND OR FILE NAME
Upišem setup opet ista poruka BAD COMMAND OR FILE NAME
Ali interesantno kada upišem dir on mi uredno izlista sve foldere i fileove koji se nalaze na C: (također i folder wondows) što znači HD je ispravan.
CD rom je također ispravan (provjerio sam ga na drugi comp).
Do sad sam u zadnjih 5 godina stoputa instalirao sve vrste windowsa bez problema ali ovo dosad nisam nikad vidio, da ne mogu iz DOS-a formatirati HD.
Žao mi ga je baciti ako je problem samo u softwerski mogao bi mi koristiti barem za rad u Wordu i Emailovima.
Ima li ko kakvu ideju do čega bi moglo biti.
Staro 13.07.2006., 21:16   #7
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
XP ti radi bilo gdje na bilo kojem kompu...
Ner sječam se točno kako su išle instalacije 98 i me, ali ME su bili butabilni preko cd nije bio potrebna disketa. U svakom slučaju pokušaj XP
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2006., 01:31   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Jel slušaš ti mene, momak?
Što se tiče podrške za CD-ROM, napravi si ponovo disketu.
Staro 25.07.2006., 01:17   #9
mirkoB
mirkoB's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Pomoglo bi da postaš autoexec.bat i config.sys s diska ALI copy-paste metodom. Kopiraj ih na disketu i onda c/p ovdje.
Moja pretpostavka je da je setup sredio config.sys na taj način da je ubacio REM na pogrešno mjesto, htio je disejblati DOS driver za CD, a disejblao je i driver za grafičku karticu. No za potpunu dijagnozu je potreban cijeli config.sys a i autoexec.bat.
format i fdisk ti ne rade jer u config.sys vjerojatno nemaš PATH do njih, pogledaj jesu li na disketi ili navigaj do c:\windows\command dira i probaj od tamo.
Edit: što se XP-a tiče, imam vrlo sličnu konfiguraciju (isto RAM, disk od 4GB i Celer 300@450) i mogu reći da se čak i nLite-ani windowsi wuku do neupotrebljivosti.
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
