Staro 05.07.2006., 21:53   #1
Traitorous_8
Traitorous_8's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Experti, pomoc!
Poz!
Danas sam konacno nakon 5 godina kupio novi komp, i sve sam super pazljivo poslozio, i kad bi ga isao prvi put upaliti i vidim da imam frku.
Kod prvog ukljucenja su se culi beepovi, iskljucio sam sve, jos provjerio i vidim da nisam spojio kabel od napajanja na plocu koji sluzi za graficku (EZ_PLUG), spojim ga, ponovo upalim komp, i ovaj put nije bilo beep-anja, ali nema boot-screena nikakvog, nije bilo ni prije(kad nije bio PSU molex u EZ_PLUG-u).
Dal sam sj...o plocu jer nisam to prvi puta ucinio a upalio sam komp bez tog pomocnog napajanja za graficku?
Ploca je inace ASUS P5N32-SLI DELUXE, CPU je Intel na 3.0, 800MHz FSB, graficka je 128MB, Asus.
Sad mi se komp pali cim utaknem kabel u napajanje, ali uopce nema boot-screen-ova, nema inicijalizacije BIOS-a, ventilatori se vrte, al nothing happens more...:mad:
Please, help
Hvala unaprijed puno!
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore
Traitorous_8 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2006., 22:01   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Uf
Aj ovako probaj upalit samo da su ti spojeni proc, 1 keks RAMa, i grafa.
Ako neće seli ram po utorima.
Pogledaj dal si spojio dodanih 4 pina na matičnu (neznam dal ima kod onog 20 pinskog još 4 pina) + dodanih 4 pina koje je negdje na matičnoj.
žmnpp
Staro 05.07.2006., 22:28   #3
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor buljo
Uf
Jesam to i ucinio vec prije, ali nista:confused: Nista mi ne pada na pamet vise, a utotalnoj banani sam sad. tako mi i treba kad se poveselim prerano.
Dakle, ventilatori se vrte, HDD povremeno blinka, ali zasto se power led ugasi na djelic sekunde svakih par sekundi??? Pa ona mora stalno biti ON, meni tu nesto smrdi na plocu...
Staro 05.07.2006., 22:31   #4
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
A koje napajanje imaš?
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2006., 22:38   #5
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Ajde napiši cijelu konfiguraciju...
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2006., 22:38   #6
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor buljo
Uf
Moram spomenuti da nakon sto ga upalim kad prođe oko 20 sec se cuju 4 beep-a, to je jako vazno.
Jedan dulji, i 3 kraca, sad idem pogledati u tabelu sto znace oni, prvo moram skontat koji uopce BIOS-imam
Staro 05.07.2006., 22:46   #7
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor Lesa
Ploca P5N32-SLI DELUXE, CPU P4 @ 3.0 800FSB (nije 64bitni, al to sad nit nije bitno, memorija TwinMOS (a lijepo sam rekao da zelim Corsair), graficka je Asus, ona neka za 350kn, 128MB, HDD WD 160GB, S-ATA, 8MBCache-a, napajanje Tagan TG480-U01 (jako dobar izbor
Eto, posto imam 3 beep-a nakon nekog vremena, jedan dulji i 3 kraca, a BIOS je AMI, to znaci da je memorija BAD!, idem se sad poigrat s tim pa vam javim.
Hvala na trudu do sad!
: hello2 :
Staro 05.07.2006., 22:52   #8
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ovo mi gadno smrdi na plocu..daj ti probaj...ovak:
skinuti cooler...izvaditi proc iz socketa...malo puhni u socket (nemoj sliniti nad njim) vrati proc gore...zahaklaj cooler..probja dali radi..ako ne...khm..probaj...khm..clear cmos (hvala domy )
ajde pa javi kak je sve to proslo
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 05.07.2006., 23:11   #9
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor Hamm
Gle, ne bi islo to s procesorom, cpu je dosao u box-u s svojim hladnjakom, u firmi su mi stavili cpu na plocu zajedno s tim intelovim coolerom koji je kompliciran za skidanje. Ostavljam sve do sutra, mislim da je do memorije problem, mozda su mi dali krivu memoriju, ili je ploca s greskom.
Staro 05.07.2006., 23:43   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
imao slican problem...memorija nije bila kompatibilna sa matičnom...ubacio drugi ram-proizvodac i radilo...pokusaj drugog proizvodaca memorije...
Staro 06.07.2006., 00:36   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Po beepovima se slažem da mema ne valja...
Staro 06.07.2006., 00:50   #12
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor Traitorous_8
.....Sad mi se komp pali cim utaknem kabel u napajanje....
ovo mi ne zvuci bas dobro, daj vidi da ti ploca ne radi negdje kratki spoj, malo provjeri okolo, a ne bi bilo lose ni da ju izvadis iz kucista (ne daj Boze koji distancer viska...)
a sto se tice skidanja kulera s proca, prije ili kasnije ces ga morat skinut i promjenit pastu jer je ona zvaka sto dodje ne njemu u najmanju ruku katastrofa (bilo bi bolje da je i nema)...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2006., 01:56   #13
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor domy_os
I ja mislim da sam dobio krivu memoriju, da cak nije kompatibilna...a vidjet cemo sutra, odnosno, danas
I nek sam proklet ali jel to casetek CK-1026-9B nema tipku za reset? Ma nije valjda?
Staro 06.07.2006., 01:57   #14
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor MRKONJA
Heavy duty Tagan 480W
Staro 06.07.2006., 07:30   #15
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Daklem, svakako prvo probaj sa drugom memorijom.
Ovo su ti vec neki rekli, ali nikada dosta provjera. Provjeri dali su ti svi kablovi dobro i ispravno spojeni. U pravilu, ako nije do memorije, biti ce ploca, jer sumnjam da si dobio krnji procesor.
___________
Just atha
x
Staro 06.07.2006., 10:18   #16
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
Autor buljo
Uf
Malo OT ali zanima me za sto sluze ta četiri dodatna pina?
Yaxyo je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2006., 10:43   #17
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor nexus-6
A kod montaze ploce dal su trebale doci one tekstilne podlozne plocice?
Nije ih inace ni bilo u pakovanju, ali pitam zbog izolacije ploce od kucista.
Staro 06.07.2006., 10:56   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor Yaxyo
To je dodatna struja za proc, tako da dobiva stabilniji napon.
žmnpp
Staro 06.07.2006., 10:58   #19
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Autor Traitorous_8
Netrebaju ti te papirnate ili azbestne šajbice.
Tamo gdje se polča zašarafi za kučište napravljena je izolacija i ne postoji mogučnost da dođe do spoja.
Naravno da svi distanceri moraju biti na svom mjestu.
Na unutarnjem dijelu kučišta gdje sjeda ploča imaš slovne oznake A, B, C.
Većina matičnih ploča se montira na A. Ali to vidiš dok ti je još ploča vani.
Kao što su ti dečki rekli isprobaj par vrsta memorija u različitim utorima. Posudi od frendova na sat dva. Prije mjenjanja memorije bilo bi poželjno napraviti clear cmos (reset biosa) da ne bi mbo pamtila stare postavke.
Na ploči ostavi samo napajanje ploče, jedan slot memorije, procesor, cooler i grafičku. Sve ostalo odspoji. Nikakvi hardovi, cdromovi, fdd, raznorazne druge kartice u utorima
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 06.07.2006., 16:55   #20
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Nebi povjerovali, ali Asusova graficka se je poklala s plocom, stavili su drugu graficku i sad sve radi.
Dakle, cuvajte se Asus128MB graficke i ploce P5N32-SLI Deluxe jer ne idu zajedno!
Hvala jos jednom na odgovorima.
Slucaj je zakljucen!
Staro 06.07.2006., 16:59   #21
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Asus 128 Mb grafička nije dovoljno jasno...Reci još koji je GPU? Je li X300SE ili?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 06.07.2006., 17:45   #22
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor Swarm dude
..lako moguće,još kako je autor rekao,da je za 350kn...ništa novo,a bolje ne može dobiti..: roller :
Staro 07.07.2006., 09:49   #23
mat
Postovi: 2,105
spalil je nekaj 100%
mat je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2006., 12:06   #24
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Autor mat
:clap: :clap: Čovjek napiše da su mu promijenili grafičku jer se klala s pločom i da sad sve radi a ti kažeš da je spalio nešto
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2006., 13:10   #25
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
Autor buljo
ok, hvala
Staro 07.07.2006., 14:22   #26
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Što se dogodi ako se ne spoji napajanje na grafičku koja treba dodatno napajanje?
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2006., 14:25   #27
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nvidia se neće upalit i tuli, a ATI radi na smanjenim taktovima (bar neke koliko ja znam)
žmnpp
Staro 07.07.2006., 17:14   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
ATI uopće ne radi nego baci upozorenje crvenim slovima da ubodeš napajanje.
Staro 07.07.2006., 17:18   #29
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ja sam negdje pročitao da kao radi al na smanjenom taktu, ne sječam se više di al nije ni bitno..
žmnpp
Staro 07.07.2006., 23:31   #30
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..a da probas s drugom memom i skinuti novi (zadnji bios) ako postoji !!
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
