Lokacija: Vž
Postovi: 81
Experti, pomoc!
Poz! Danas sam konacno nakon 5 godina kupio novi komp, i sve sam super pazljivo poslozio, i kad bi ga isao prvi put upaliti i vidim da imam frku. Kod prvog ukljucenja su se culi beepovi, iskljucio sam sve, jos provjerio i vidim da nisam spojio kabel od napajanja na plocu koji sluzi za graficku (EZ_PLUG), spojim ga, ponovo upalim komp, i ovaj put nije bilo beep-anja, ali nema boot-screena nikakvog, nije bilo ni prije(kad nije bio PSU molex u EZ_PLUG-u). Dal sam sj...o plocu jer nisam to prvi puta ucinio a upalio sam komp bez tog pomocnog napajanja za graficku? Ploca je inace ASUS P5N32-SLI DELUXE, CPU je Intel na 3.0, 800MHz FSB, graficka je 128MB, Asus. Sad mi se komp pali cim utaknem kabel u napajanje, ali uopce nema boot-screen-ova, nema inicijalizacije BIOS-a, ventilatori se vrte, al nothing happens more...:mad: Please, help Hvala unaprijed puno!
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Uf Aj ovako probaj upalit samo da su ti spojeni proc, 1 keks RAMa, i grafa. Ako neće seli ram po utorima. Pogledaj dal si spojio dodanih 4 pina na matičnu (neznam dal ima kod onog 20 pinskog još 4 pina) + dodanih 4 pina koje je negdje na matičnoj.
žmnpp |
#3 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Dakle, ventilatori se vrte, HDD povremeno blinka, ali zasto se power led ugasi na djelic sekunde svakih par sekundi??? Pa ona mora stalno biti ON, meni tu nesto smrdi na plocu...
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
A koje napajanje imaš? |
Postovi: 1,130
Ajde napiši cijelu konfiguraciju...
..smartphone... |
#6 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Jedan dulji, i 3 kraca, sad idem pogledati u tabelu sto znace oni, prvo moram skontat koji uopce BIOS-imam ![]()
#7 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
![]() ![]() Eto, posto imam 3 beep-a nakon nekog vremena, jedan dulji i 3 kraca, a BIOS je AMI, to znaci da je memorija BAD!, idem se sad poigrat s tim pa vam javim. Hvala na trudu do sad! : hello2 :
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ovo mi gadno smrdi na plocu..daj ti probaj...ovak: skinuti cooler...izvaditi proc iz socketa...malo puhni u socket (nemoj sliniti nad njim) vrati proc gore...zahaklaj cooler..probja dali radi..ako ne...khm..probaj...khm..clear cmos (hvala domy ![]() ajde pa javi kak je sve to proslo ![]() |
#9 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
MiningMod
Postovi: 8,715
imao slican problem...memorija nije bila kompatibilna sa matičnom...ubacio drugi ram-proizvodac i radilo...pokusaj drugog proizvodaca memorije... |
Postovi: 18,836
Po beepovima se slažem da mema ne valja... |
#12 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
a sto se tice skidanja kulera s proca, prije ili kasnije ces ga morat skinut i promjenit pastu jer je ona zvaka sto dodje ne njemu u najmanju ruku katastrofa (bilo bi bolje da je i nema)...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#13 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
![]() I nek sam proklet ali jel to casetek CK-1026-9B nema tipku za reset? Ma nije valjda?
#14 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Postovi: 9,067
Daklem, svakako prvo probaj sa drugom memorijom. Ovo su ti vec neki rekli, ali nikada dosta provjera. Provjeri dali su ti svi kablovi dobro i ispravno spojeni. U pravilu, ako nije do memorije, biti ce ploca, jer sumnjam da si dobio krnji procesor.
___________ Just atha x |
#16 | |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
#17 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Nije ih inace ni bilo u pakovanju, ali pitam zbog izolacije ploce od kucista.
#19 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Tamo gdje se polča zašarafi za kučište napravljena je izolacija i ne postoji mogučnost da dođe do spoja. Naravno da svi distanceri moraju biti na svom mjestu. Na unutarnjem dijelu kučišta gdje sjeda ploča imaš slovne oznake A, B, C. Većina matičnih ploča se montira na A. Ali to vidiš dok ti je još ploča vani. Kao što su ti dečki rekli isprobaj par vrsta memorija u različitim utorima. Posudi od frendova na sat dva. Prije mjenjanja memorije bilo bi poželjno napraviti clear cmos (reset biosa) da ne bi mbo pamtila stare postavke. Na ploči ostavi samo napajanje ploče, jedan slot memorije, procesor, cooler i grafičku. Sve ostalo odspoji. Nikakvi hardovi, cdromovi, fdd, raznorazne druge kartice u utorima
#20 |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Nebi povjerovali, ali Asusova graficka se je poklala s plocom, stavili su drugu graficku i sad sve radi. Dakle, cuvajte se Asus128MB graficke i ploce P5N32-SLI Deluxe jer ne idu zajedno! Hvala jos jednom na odgovorima. Slucaj je zakljucen!
#21 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Asus 128 Mb grafička nije dovoljno jasno...Reci još koji je GPU? Je li X300SE ili?
__________________ |
#22 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#24 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
#26 |
Kernel panic
Postovi: 522
Što se dogodi ako se ne spoji napajanje na grafičku koja treba dodatno napajanje?
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#28 |
Postovi: 18,836
ATI uopće ne radi nego baci upozorenje crvenim slovima da ubodeš napajanje. |
#30 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..a da probas s drugom memom i skinuti novi (zadnji bios) ako postoji !!
