Hejter
Postovi: 6,520
Problem sa sata hardom
ovako , napokon piknem novi hard i tu nastaje problem . naime , unutra je vec stari hard , piknuo sam novi sata i napravio dvije particije i nakon toga ubacio cd sa windozama i stavio ih na jednu od 2 particije na sata hardu , i dok god je spojen i drugi hard - ovaj stari ata , sve radi , cak moram i birati koje win xp da bootam . ali cim ga iskopcam - dakle samo sata ostane, nista ,nece bootati , javio da - insert boot device . u biosu je novi sata hard podesen da se boota sa njega . ne kuzim di je problem . bed je sto sam ovaj stari hard tako reci prodao frendu i moram mu ga odnijeti sto prije , ali ne mogu jer cim je otpojen ko da nemam komp ![]() ![]() |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jesi imo dual boot? Ak jesi boot loader ti je smjesten na IDE DISKU
__________________ |
Hejter
Postovi: 6,520
Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key - to mi pokaze kad je samo sata hard spojen . ma nisam imao nista , ide disk je u sluzbi vec 3.5 godine , danas piknem novi i odmah problemi . jer ima veze ak sa instalirao windoze na novi hard dok je stariji spojen ? jer mogu kak baciti boot loader na sata hard ? |
Djembe playa
Postovi: 247
Taj problem i ja imam, potpuno identičan, i rješenje nisam našao. Koju ploču imaš? Danas mi je palo na pamet da možda neće bootati sa sata diska jer sam možda stavio prilikom kreiranja particija u Partition Magicu na Logical partition umjesto Primary. Isto tako sam skužio da prilikom instaliranja Windowsa na ata disk zapiše slijedeće fajlove: boot.ini, NTDETECT i ntldr. Kada sam formatirao ata disk i restartao komp pisalo je "ntldr is missing" ali kada bi ga izvadio jednostavno bi pisalo invalid boot device, insert ...bla bla... što znaći da u tome nije problem. Sad bi mi se jedino još isplatilo ovo s Primary i Logical partition ali mi se j*beno neda jer sam taman sve posložio i ušminkao kako spada. Daj ti probaj pa ako radi javi! Evo ti link i na moj thread pa možda nešto iskombiniraš: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=41829
Većina je uvijek u krivu! |
Hejter
Postovi: 6,520
e upravo sam i ja poceo sumnjati na partion magic , samo se ne sjecam koje sam izabrao prilikom formata . evo sto baci kad krenem na novi hard staviti windowse bez da je stari spojen: However , this disk does not contain a Win xp compatible partion !!!! i nece naravno.dakle , nekaj sam zeznuo jer sam brzoplet , sad idem nanovo formatirati i sve pa mozda nekaj i urodi plodom . uspio sam odgoditi primopredaju novog harda za 24 sata pa imam vremena ovo skrpati . |
Djembe playa
Postovi: 247
E točno to je i meni javljao! Probaj s Partition Magicom pa javi, moglo bi to biti.
Hejter
Postovi: 6,520
evo sad se odspajam i probavam . |
Hejter
Postovi: 6,520
evo me opet - hvala i rijeseno , prebacio particiju u Primary i instalirao nanovo windowse , radi sve ko zmaj , stari hard otisao . ovo je razlog postojanja foruma - hvala jos jednom |
