Postovi: 77
ata -> sata
ovako, kupio sam novi WD Caviar 250gb sata, a maticna mi ne podrzava sata. imam tu ata->sata PCI konverter i planiram to sutra namontirati. e sad, prije nego sto si natrpam 15 problema sutra, molim vas da mi kazete na sto trebam pazit, sto trebam u BIOS-u namjestit i jel trebam nesto na disku jumpere postavit posto se ne kuzim u to. Windowsi ostaju na ovom disku koji trenutno imam. Isto vas molim da mi kazete jel moram nesto namjestati u onom Disk Managment-u i što... Unaprijed hvala i gajba svima!!EDIT: temperatura na ovom maxtor 160gb je 47 stupnjeva i 44 u idle.... how dangerous is that? kuciste je otvoreno,mozda bi temp pala kad bih ga zatvorio (propuh) ili? HDD Health kaze nearest TAC 12.7.2012. Sta je to uopce TAC? tnx. |
Postovi: 34,056
SATA hardovi nemaju jumpere tako da ne moraš razbijati glavu oko toga. Za ostalo ti ne mogu pomoći jer sam hardove stavljao na ploče koje su imale SATA konektore na sebi. Jedino što sam morao stavljati su SATA driveri i njih sam stavljao tokom instalacije vindoza. Ponekad je bilo problema jer se SATA driveri učitavaju s diskete(?!), a na nju ih moraš prebaciti s cd-a koji dobiješ sa pločom. Rijetke su ploče koje su već imale gotovu disketu.
Postovi: 77
pa nisam dobio nikakve drivere sa sata hardom kad sam ga kupio,nisam ni znao da za njega trebaju driveri!! a oce mi trebat driveri iako ne namjeravam windowse instaliravat na taj sata? ili ih windowsi vec imaju na sebi? A sto je sa hdd temperaturom i hdd healthom, netko zna? tnx. |
Postovi: 34,056
Drivere za SATA hdd ni nećeš dobiti sa hardom. SATA driveri su ti najvjerojatnije na cd-u koji si dobio s PCI konverterom. Driveri će ti trebat bez obzira bile na tom hardu vindoze ili ne. Stavi Everest pa vidi šta on kaže. Temp. Maxtora mi se čini malo povišena, ali ne i kritična. Meni oko 35-37 na Samiju i Barici, a WD 20-30 stupnjeva više. Vjerojatno senzor na WD-u laže jer je hladan kao i ostali i još po njima direktno puše 80mm vent.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
phelan, ako imas ovo to ti nece raditi. Taj konverter sluzi iskljucivo spajanju PATA diskova na SATA kontroler na ploci. ![]() Tebi, dakle, treba SATA kontroler, posto ga nemas na ploci jedino rjesenje ti je nabaviti zasebni SATA kontroler u obliku PCI kartice: ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#6 | |
Postovi: 34,056
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Imas pravo totalno sam previdio "PCI" Onda treba ubosti tu karticu u PCI slot, u nju upiknuti disk i Windowsi ce pri prvom podizanju detektirati novi hardver. Treba ubaciti instalacijski CD s driverima koji je dosao uz "konverter", odnosno pravilnije je rec kontroler i instalirati ga. Windowsi ce to onda prijaviti kao SCSI device i disk ce biti prijavljen kao SCSI, ali to te ne treba zbunjivati. Onda lijepo odes u Disk Magamenet (ako treba inicijaliziras disk) i desnim klikom odaberes kreiranje nove particije. Isparticioniras kako treba i pri zadnjem koraku odaberes "Perform a quick format". Nakon toga ce ti disk biti vidljiv u My computeru i mozes ga najnormalnije koristiti. Sto se temperatura, nisu kriticne, ali se uvijek preporuca disku osigurati nekakvo hladjenje (najobicniji ventilator npr. 80mm ce biti i vise nego dovoljan), jer ce disk duze trajati... Cheers Javi za gajbu ![]()
Postovi: 77
Hvala svima, pogotovo SuperUnknown-u!!! To mi je trebalo,kao "step-by-step" vođenje... gajba se vec hladi u podrumu ![]() EDIT: a sto je ovo T.A.C. u Hdd Healthu? Vrijeme do kojeg trebam uplatiti za pogreb diska ili? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Nema na cemu Za TAC ne znam, vidi u helpu od Hdd healtha ili odi na njegov site, moralo bi bit objasnjeno.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Da ne otvaram novu temu... Zna li itko gdje bih mogao nabaviti konverter s kojim bi spojio PATA disk na SATA kontroler? |
Postovi: 2,105
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Mr. NiceGuy, vidio sam jedan ovakav Abitov Serillel adapter na njuzgrupi hr.ponuda.hardver jucer ili prekjucer, pa prosnjofaj malo ![]()
