Staro 29.06.2006., 16:56   #1
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Exclamation Upozorenje Socket A procesori !!!
Evo, bio sam čitao po hardverskim problemima i vidim da se ljudima dešava da računalo misteriozno više ne želi bootati.
Problem je u slijedećem. Oni koji koriste bilo koju pastu silver trebaju izvaditi procesor i dobro očistiti cijelu pločicu procesora a pogotovo oko same jezgre. Naime, ako se bolje pogleda oko same jezgre je tvornički stavljeno posebno ljepilo koje zaštićuje rub jezgre ali i sitne vodiče uz samu jezgru. Zna se desiti na nekim procesorima da nije postavljeno dovoljno tog ljepila pa se mogu vidjeti sitne točkice uz kutove jezgre koje su (tvorničkom greškom) ostale nepokrivene ljepilom.
Ove točkice su vodiči koji bi trebali biti zaštćeni ljepilom i nalaze se uz sami rub jezgre pa se kod većine procesora ne vide. Kod nekih procesora se te točkice mogu vidjeti zbog nedovoljno postavljenog ljepila (kod mene npr).
Meni se problem desio sinoć nakon što sam isključio računalo. Kad sam ga probao uključiti nije se htio bootati. Simptomi su: svi ventilatori i uređaju se uključe, ali na monitoru se ništa ne prikazuje.
Neću sada opisivati kako sam prevrnio sve moguće i nemoguće (clr CMOS, vađenje baterije, komponenti, pojedinačno u kombinacijama...), isprobao svaku komponentu zasebno na drugom računalu da bi na kraju došao do pitanja - ili matična ili procesor.
Nakon skidanja hladnjaka i čišćenja jezgre uočio sam da mi je pasta (arctic silver) razmazana baš po tim točkicama.
Onda sam JAKO tanko namazao ali SAMO jezgru i hladnjak - toliko da ne može doći do težeg mehaničkog kontakta jezgre i hladnjaka.
Ne moram govoriti da nakon spajanja (čak sam odmah spojio sve moguće komponente koje su i prije bile uključene) računalo radi bez problema.
PS.To izgleda ovako:
markkc je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2006., 23:57   #2
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
E fala ti majstore na ovome, evo ja imam bas taj problem pa cu ga probati rijesiti ovako kako si naveo, samo moram skupit vremena pa da odem kupit pastu u grad :burn:... sreca da imam drugi komp : nuts :......
Inace mislim da ce to pomoci mnogima jer sam vidio na forumu da ih je dosta imalo taj problem : cheers2
BTW ima li ko preporuku kako najbolje ocistiti procesor osim sa stapicima za usi, moze li kombinacija stapici-alkohol ??
androidhrvatska.com
Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 30.06.2006. u 00:13.
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 08:50   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor EvilM@ster
stapici+alkohol (bez secera)
takoder neki cpui izgledaju kao ovo(sve to treba ljepo ocistiti)uglavnom ljepo sve ocistite i nema frke:
Staro 30.06.2006., 11:03   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor markkc
..... Simptomi su: svi ventilatori i uređaju se uključe, ali na monitoru se ništa ne prikazuje. ......
Nije uvijek kao kod tebe, imao sam bas takav slucaj sa Epoxicom i nije nis pomoglo, jednostavno je maticna otisla, proc jos dan danas radi na drugoj ploci. Cak sam skinuo mali vent sa chipseta i prstom pratio zagrijavanje, medjutim iako se sve upali (ventovi, ...) temp chipseta se nije promijenila, ostao je mrtav ladan.
Staro 30.06.2006., 13:15   #5
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Kod tebe se radi o ploči a ne o procesoru pa si zato imao druge simptome.
Ja ne kažem da će simptomi kod drugih biti isti kao i kod mene, ali vrlo je vjerojatno da hoće. Uglavnom, napisao sam ih da ljudi znaju u čemu bi (možda) mogao biti problem ako se kod njih dogodi isto.
Teško mi je vjerovati da ti je crkla matična a da se sve uređaji uključe.
Ali, sve je moguće...
EDIT. Ono što sam prije napisao se naravno odnosi na one koji koriste silver paste + da im se na procesoru vide one točkice uz rubove jezgre.
Staro 30.06.2006., 14:31   #6
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,127
markkc, hvala na trudu, dobro je znati Ja i inace izbjegavam stavljati pastu na cipove "otvorenog tipa" na bilo koji drugi nacin osim nanosenja tankog sloja preko jezgre, pa nisam nikad ni imao takav problem Na cipove sa heatspreaderom ili na chipsete sa plasticnim pokrovom je bolje staviti malu kolicinicu na centar pa da pasivnjak lijepo rasporedi pastu kako treba i eventualno (ako se moze) pobrisati visak ako izleti van
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 30.06.2006., 16:31   #7
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Autor ^SuperUnknown^
E, to ti je dobar prijedlog. Treba znati kako nanjeti pastu na procesor - nije teško ali ipak treba pripaziti kod procesora s otvorenom jezgrom i silver pastom.
Ja znam kako se pasta treba postaviti, ali evo vidiš zbog moje neopreznosti, iako sam stavio pastu samo po jezgri (očito previše), kod postavljanja hladnjaka pasta je procurila oko jezgre i dogodio se problem.
Mišljenja sam da je bolje kod procesora s otvorenom jezgrom koristiti pastu na bazi keramike i obične paste, čisto zbog prevencije. Sama pasta ne utječe puno na sniženje temperature. Može se, recimo, desiti da bolje postavljena obična pasta ima bolje rezultate od loše postavljene silver paste. Bez obzira na to učinak silver paste s obzirom na obične je praktički zanemariv.
Staro 06.07.2006., 19:39   #8
Blixa
Blixa's Avatar
Postovi: 91
Thumbs up
Markkc, hvala ti za moguće rješenje. Moram to provjeriti. Naime, dogodilo mi se točno tako kako si opisao. Barton jednostavno više neće butati. Sve sam živo isprovjeravao. Već sam mu počeo birati nasljednika.
Inače, kad sam već tu - imam mobilnog bartona kupljenog u Linksu i još mu traje garancija. No, pretpostavljam da nema garancije pošto svi znamo šta se radi s bartonima, ha?
Iskustva?
Blixa je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2006., 20:28   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor markkc
Uf, vidio to više puta. Struja i dalje ide, ali matična osim toga ne pokazuje znakove života. Sve radi, a ne radi
