Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Dakle dok se skupljaju pare za novu PCI-e grafu treba smisit nešto s ovom Sapphire x550 na kojoj sam zaglavio... Ovo je malo poduže pa kome se neda nek preskoči... ![]() Sad se traže iskustva/preporuke... ![]() Dakle definitivno mi trebaju hladnjaci za memoriju jer ova izgleda ide bitno gore od sadašnje frekve ali se bome i grije pri tome... Vjerojatno će to bit onaj Zalmanov komplet ZM-RHS1 (8 komada je u njemu a tolko mi ih i treba) samo je sad pitanje ima li smisla kupovati ih same ili možda upariti sa nečim drugim? Kartica je Sapphireova x550 128/128 memorija - 8 čipova (s obe strane kartice) ali druga strana je adekvatno prozračena istim ventovima koji hlade NB... E sad... Sapphireov GPU hladjak zapravo odaje solidan dojam i izgleda da dobro radi s ovim GPU-om... Međutim uvjek postoji šansa da se nešto drugo isplati tj. da se izvuče još malo iz GPU-a... Sad je stvar što se sa VF700AlCu dobje 8 ježeva za memu koji poništavaju potrebu za dodatnim kupovanjem ježeva... Dakle za sad imam par opcija... Sapphire GPU Cooler + ZM-RHS1 set - 50kn Sapphire GPU Cooler + ZM-RHS1 + Glacialtech PCI VentCard - 120kn Dali je bolja opcija od gornje je pitanje??? ili VF700AlCu + njegovi ježevi - 150kn Spire Coolforce III + zalman set za memoriju - 135kn Glacialtech Northpole + zalman set za memoriju - 190kn Dali idu zajedno uopće je pitanje??? Nešto drugo...??? E sad... Zanima me sljedeće i to detaljno... Ako neko nije voljan i neda mu se pisat nek preskoči cjelu stvar i ne izjašnjava se uopće jer mi sam komentar - Zalman ili Coolforce ništa ne znači... Dakle... 1. Koji od ovih coolera imate/ste imali u rukama tj. na kartici... :?) 2. Ako ste ga imali tj. promjenili ga - zašto...? 3. Što hladi/je hladio i na kojim taktovima/okretajima i buka... 4. U kakvim uvjetima okoline radi... Ovo pod 4 uključuje protok zraka u kanti, dodatne vetove koji pušu po njima ili isisavaju zrak vab i sl... Svaka sugestija je dobrodošla...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ta se grafa ne grije puno, al se da solidno clockati, ako vec imaš love za hlađenje uzmi si zalmana i miran si, još ce ti i poslužiti i za buducu grafu |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Za 6600GT uzmi ipak VF700, bit ce ti zahvalna ![]() @Yedwy: Za tu grafu ti ne treba nista brutalno, uzmi lijevo ovo i pokelji: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.059 + neki 120mm vent da puse po njoj i nemas brige ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#6 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
Samo glede venta - ti očito imaš otvoreno kućište... ![]() Meni takav vent nebi puno značio ali ima dovoljno protoka i bez toga... Prvo zato jer je 80mm koji hladi NB zapravo skoro točno ispred grafulje, a drugo zato jer je na grafulji isto rasapni ventilator... ![]() 10komada coolerčića za 25kn zvuči odlično...
#8 | |||
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() ![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#9 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A ide na 580/1180, tako nesto neznam sad tocno, nisam u gemerskom OS-u ![]()
#10 | |||
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Montiran je na stranicu case-a na origigi mjesto za fan pa nema smisla da ga vadim jer upuhuje izvana hladni zrak što je IMHO opet bolje od ovoga bez obzira što je ovaj veći... Citiraj:
#11 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() Citiraj:
#12 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() A ako baš bude trebalo imam ionako plaksi stranicu pa nije teško rezat... ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Aj javi sta si i kak iskemijal ![]()
Postovi: 6,956
![]() Uzeo sam coolermasterove coolerčiće... Sad mema ide na 330 bez frke, nisam još stigao probati dall ide još više ali čini se da bi mogla... Ekstenzivo testiranje će morati čekati vikend jer nemam vremena sad za to dižem se rano pa idem spavat a i treba par sati rokati igre na novim frekvama da vidim na što će ličit.. ![]() GPU sam isto digao još malo... ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pokreni si ATI Tray Tools-ov artifact scan prek noci pa pogledaj ujutro rezultate ![]()
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Ja bi uzeo zalmana vf700 jer za tu lovu nema boljeg hladnjaka. i secer na kraju pristaje na 80% grafi tako da kada ces prodavati tu grafu samo ga skines i ostavis na polici ![]() ;oj vf700 je prosao 3 grafe i nedam ga nizasto ![]()
#17 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
Prije je išla na ovo iz siga bez artefakata, vratio sam GPU na 460 jer je izgleda da mu ipak malo vruće na 475 počne bacati artefakte nakon malo žešćeg rada... ![]() Ali mema radi dobro (ovako odokativno) na tih 330 i nema s njom problema ali neće mislim ni više jer na 335 opet počne bacati nakon nekog vremena... ![]() Naravno rezultati testiranja artefakata su kad je svaki podsustav odvojeno dignut, da nebi kamuflirali jedan drugoga... ![]() Dakle izgleda da se max što se iz ovoga može iscjediti 460GPU i 330RAM To je 15% OC GPU-a i 33% Ram... ![]() Ne mislim investirati sad u bolji hladnjak za ovu grafu većina novih grafulja ionako na sebi ima dobre hladnjake za gpu... ![]() Ako baš budem trebao kupit ću sa novom grafom nešto za nju... Edit: sad ću mjenjat sig... ![]() Tamo je pisalo 450/580 sad će 460/660... ![]()
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 27.06.2006. u 18:47. |
