#781 | |
Postovi: 4,392
#782 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#783 |
Toshiba ko' ludo
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
Presložio sam memoriju ovak 1 bank. 1x 1 GB 2b. 1 x 512 i 3b. 1 x 512 4b.free,i sad mi u biosu pokazuje DDR 333 a moje pitanje kaj bi se desilo ak u biosu dignem na 400 Mhz.!! Svaki početak je težak..... ![]() |
#784 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ćuj, možda proradi, možda ne. Mislim da bi trebalo delat na 2T 400. Probaj, ako neće neš štimat, to će ti se očitovati kao: -da ti se neće POST-at, znači, crni ekran ->riješenje? ili čekat da se boot guard upali sam ili ako neće on proradit (ako je crni ekran duže vrijeme, tipa, 10-20 sec), onda probaj "manualno pokrenut" boot guard pritiskom par puta na reset, ako se boot-a (iliti POST-a) trk u BIOS vratiti na 333. Ako se neće ni restartom boot guard "upalit", onda zgasi komp, čekaj 10 sec i upali ga i onda u BIOS vratit na staro. Ako se nikako neće boot-at, onda moraš reset CMOS radit. -da ti se boot-a komp, ali memtest daje errore. Vrati u BIOS-u stare postavke. U svakom slučaju, ne ulazit u windowse već prije toga, testirati u memtestu. Da si ne sje*eš windowse... |
#785 |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Vucko evo sad sam prebacio u ddr 400 i sve se diglo bez problema.Sve radi za sad bez problema ,kupio sam ploču prošli ponedjeljak i proc.Samo mi se čini da još mreža nije kak mi je bila na DFI staroj,al to me ne hebe previše. E da vidim da mi je defultni bios 1.60 ,nisam niš dirao po tome. : hello2 : Za sada sam jako zadovoljan sa Asrock pločom |
#786 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čitam sve ovo danima i jednostavno ne vjerujem... Morali ste preslagivati memoriju po bankovima da proradi kako treba, reinstalirati windozere n puta, flashati modane biose, pravit voltmodove po ploči... I nakon svega toga... STE ZADOVOLJNI PLOČOM??? : roller : OMG... : nono :
-- Have a nice day... |
#787 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
#788 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Zadnje izmijenjeno od: dedal. 20.06.2006. u 23:36. |
#789 | |
Postovi: 9,505
Windowsi se dižu brže neg na NF4, zahvaljujući ultra-brzom POST-u. Za sad, kod mene samo jedna mušica-kad se komp metne u standby, svaki deseti put otprilike, neće se maknuti iz standby-a pritiskom il pomakom miša već moram pritisnut tipku za paljenje na kučištu. Što se tiče modanih BIOS-a, ako imaš proc sa većim množiteljem, to nije uopće problem, a ako nemaš, imaš i originalni BIOS koji ide preko 274Mhz HTT-a. Vcore je ograničen BIOS-om, jer matična može komotno opičit Vcore od 1.55V (plus još što matična overvolta malo) bez problema-a to je čist fina voltaža za držat jednog Venica 24/7. ![]() Žao mi je što neki ovdje imaju problema, ali možda su dobili defektnu ploču, a to onda peh. Sjeti se samo DFI-ja, kolko za njega ima BIOS-a? Što originalnih što modanih? A bome i kod njega preslagivanje memorije u određene utore pomaže. Ne velim ja da je DFI ko Asrock, bolji je, ali ne toliko da bi opravdao razliku u cijeni za jednog (iznad)prosječnog kompjuteraša. Ja stojim iza tvrdnje da je Asrokica super ploča... @dedal Svejedno provjeri još stabilnost sa 32M super PI-ja, to ti je cca 30-40 min. i pogledaj da li ti stvarno memorija radi na 400Mhz (CPU-Z, Everest) |
#790 | |
Postovi: 11,642
#792 |
Postovi: 9,505
Dobro momci ![]() Nego, kako se napravi backup trenutnog BIOS-a prilikom flashanja preko boot-abilnog USB-a? Znači, flesham iz DOS-a... Koja je komanda? I jel ima nekaj tipa "asrflash.exe /?" iliti da se dobije neki help? |
#793 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Evo prosao test sa Super_Pi na 32M sve ock,a Cpu-Z ispravno pokazuje frekvu od memorije. ![]() |
#794 |
Postovi: 18,892
Što se tiče memorije, stavi HTT na 1000/16-bit, djelitelj fiksno na DDR400, latencije fiksne (za početak 3-4-4-8 @ 2T) i isključi flexibility opciju. EDIT: Vidim da si riješio problem dok sam ja tu štemao... |
#795 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
A backup ne znam njega bi trebao skinut sa sluzbene strane ako ti mislis da ce ti zatrebat pa ga takoder stavi na USB. Ja isto flesam sa usb-a i imam nekoliko biosa na njemu tako da se ne mucim previse kad testiram i probavam. |
#796 |
Postovi: 9,505
Ma ribica, sve mi je jasno, ali sam htel napravit backup svog BIOS-a. Htio sam /? radi helpa, da vidim ima li koja naredba posebna... Ali čini mi se da ću morat ipak skinut sa neta 1.50, valjda je isti ko i moj (meni je moj poseban, ne dela sranja) |
#797 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Kuda sve prstici idu! Pec! Jos cemo se mi nišanit.. ![]() Citiraj:
Bubam jer ne znam tocno...komandu ali vecinom S za save kod ovih dos flash programa..ide pa pretpostavljam... Inace bios je isti i na sluzbenoj ne brini ![]() |
#798 |
Postovi: 9,505
Ajd, tokom noći stavljam beta 7 i pucam HTT do jaja...pa javim di je stalo... I inače, ovo -s se odovoji od exe-a , ako je to ta naredba...P.S. Nišani ti kolko oćeš, ali me skinut nećeš, kamufliram se u školjku pa ti gledaj di sam ![]() |
#799 | |||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
#800 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Imam AGP ali ide danas PCIe x1600pro .ili x800 gto ili 7600 gs. Nekak mi čudno radi u Asrock ,kao da nije iskorištena do kraja... Malo kasnim...: sweating Zadnje izmijenjeno od: dedal. 21.06.2006. u 14:29. |
#801 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Opet ja. Da li netko zna zbog čega kada se vraća ghost kopija ili se napravi sistem restore podaci na drugom disku se smanje, iako su to stari podaci i nemaju veze sa sistemskim diskom i njegovim particijama. Primjer: everestultimate280 ima oko 5.6 Mb, exe datoteka, nakon vraćanja ghost kopije ili sistem restorea ima 55 kb i prijavljuje grešku. Primjetio sam da su mi se malo smanjile i ghost kopije koje su na drugom disku te sam jučer prilikom vračanja ghost kopije dobio obavjest da je kopija oštećena, ali sam ju uspio napeglat. Ova konfiguracija mi se sve više ne sviđa. Blaženi NF2 i mobilac. Sve je radilo kao po loju.
#802 |
Postovi: 9,505
Nikada takvih problema. Sve ghost kopije su mi bile u redu, veličina prije i nakon vraćanja. : stoopid Oštećenja nisam nikada imao, a naradio sam se preko 100 raznih image-a i duplo više restora-nja tih image-a... System restore nisam nikada koristio, tako da ti tu nemogu pomoći... Vidim ja da je tebe uhvatio peh. I to pošteno |
#803 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Danas je srijeda. Mučim se već 5 dana. Sve radi, a opet ne radi kak treba. Prešao bih i preko toga da mi se tu i tamo smrzne kod ulaska u windoze. Imam ghost kopiju, ali ovo je previše, a neznam koja komponenta me prca. Sve benchmarke uredno prolazi i ne izbacuje nikakvu grešku. Imam neki stari 4 gb hard iz kompa koji bi trebao složit frendu pa ću probat stavit njega.
#804 |
Postovi: 9,505
Znači, tebi se događa da nakon instalacije windowsa neće ući u njih nakon restarta. Dali si probao ući par puta u njih bez ikakvih drivera? znači, goli windowsi? Probaj sve na matičnoj isključit, od zvuka, LAN-a, ostavi samo ono nužno... Stvarno neznam više... P.S. Evo kako moja ide... prime mi se nije dao vrtit, ionako mi je u sobi +35°C, pa ću kasnije probat još. kod 325Mhz nema problema sa cold boot-om lii tako neš. Beta7, HT na 975Mhz (x3). Na 335Mhz uđe u win, ali BSOD brzo dođe. probat ću kasnije smanjit još HT na x2 Update: 330Mhz HTT stabilno i čini mi se da je tu max. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 21.06.2006. u 16:54. |
#805 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Mislim da će ploča na reklamaciju. Primjetio sm da mi na drugim hardovima smanjuje datoteke. S***************alo mi je oko 50 Gb, programa na drugom hardu, a prištekao sam ga samo da instaliram neke programe koji su gore. Još nisam vidio šta je sa MP3-cama, a trenutno i ne želim da ne popizdim. To mi je HDD od 120 gb gdje držim samo programe, muziku i filmove. Bio je valjda u 50 kompjutera i sad ga ovo smeće s***************e. ![]()
#806 |
Postovi: 9,505
Hebote, matična koja smanjuje HDD-ove ![]() LOL, ali ovo prvi put čujem. Odnesi matičnu na reklamaciju, dost si se zezao sa njom. Što bih dao da vidim facu servisera, kad mu veliš da ti je matična pojela pol harda... ![]() |
#807 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#808 | |
Postovi: 9,505
PQI-ć ide dobro, standard za UCCC chipove. 520-530Mhz@3-4-4-8 1T sa 2.8V Al kaj će mi to kad mi je sad komp na defoltu, proc na 1.1V, a ram na 400@2,5-3-3-8 2.6V Proc je ono što mene koči, relativno loš primjerak E3 (to mi je masni podvalio ), već mu za 2.4Ghz treba 1.44V...a neda mi se davat 150kn za neki koji ide do 2.7Ghz...Zato sam i u testovima koristio multy x5 za proc, da me ne bi kočio ![]() |
#810 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
: sweating |
