Staro 18.06.2006., 14:11   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Totalno glup problem vezan uy UBUNTU
Imam onu desktop verziju koja se pokrece s cd-a i onda se moze instalirati..
E sad, problem je u tome da je rezolucija po defaultu 640X480 i nemogu je promjeniti *tamo gdje se bira reza ima samo 640X480* i kada pokrenem instalaciju onda nemogu stisnuti na OK koji se nalazi tijekom instalacije na dnu ekrana..a posto je mala rezolucija nemogu vidjeti taj ok..i onda nemogu instalirati..vise sam lud. Kako promjeniti tu rezoluciju...imam ATI X850XT a u screen resolution imam samo rezoluciju 640X480..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2006., 14:47   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Mislim da ti ne stavi pravi driver za graficku.
Kod normalne is+nstalacije linuxa-a, driver stavis naknadno, al i to uvjek nije najbezbolnije, zavisi od distribucije i kernela.
Vidi dal vec pri instalaciji mozes promjenit driver.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2006., 21:38   #3
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Kuzis, ne mogu ga instalirati..jer je rezolucija pre mala tako da mi one kontrole tipa ok i cancel su sasvim dolje ispod toolbara..a rezu nemogu menjat..treba mi način kako da promjenim rezoluciju..bar malo
Staro 18.06.2006., 22:10   #4
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
EVo ovdje si pogledaj, valjda će pomoć:
http://www.ubuntuforums.org/showthre...all+resolution
Staro 19.06.2006., 01:49   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Eto, probao sam 1001 stvar nikako da se maknem od 640X480..lud sam više..visim i pišem već tri sata i nikako da mi grafička proradi na tom linuxu..zar ne postoji normalni instalaciski file kao u windowsima..dupli klik..next..next i to je to..za***************avam se već satima..užas..
Staro 19.06.2006., 01:57   #6
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Baš kao u Windowsima. Sigurno.
Imao sam i ja taj "problem". Smao kod podizanja sistema zadaš parametar za rezoluciju, boju i refresh. Kada jednom tako digneš OS možeš nastaviti sa instalacijom i biti će rezolucija koju si namjestio. jedino ne znam kako to poslije povečati ako je potrebno.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 20.06.2006., 13:42   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,776
Trebaš kao root editirati xorg.conf fajl.naći ćeš ga u /etc/X11...ovo je dio koji je tebi bitan:
Section "Screen"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
# DefaultDepth 8
# DefaultDepth 16
# DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
Identifier "Screen 1"
Device "Inno3D Geforce 2 MX400"
Monitor "Samsung 730BF"
DefaultDepth 24
Option "nologo" "1"
#VideoRam 4096
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1280x960" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
Kod tebe vjerojatno nije baš tako,ali u principu dodaš samo reze koje trebaš.Restartaš X i to je to.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 21.06.2006., 14:20   #8
Zond
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Instaliraj pomocu textualnog installera, brze jednostavnije bolje, nista vise teze i onda kasnije pomocu ubuntu wikia sredi ATI linux drivere - koji brat bratu su sranje.
Zond je offline   Reply With Quote
