Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Preporuka hladnjaka
Eto, namjeravam promjenit glasan box cooler sct.939 AMD64 3200+ proca i hladnjak od ATI x800GTO modanu u x800xt. Zanima me, koje bi rijesenje bilo najbolje i najtise (ne mislim na vodeno hladjenje). Proc ne mislim klokat, pa vjerujem da ne mora bit neka mrcina od 2 kg na ploci da bi to hladilo, dok je grafa malo klokana pa bi trebalo nekakvo kvalitetno a tiho rijesenje. Pomagajte! ![]() |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
artic cooling freezer 64pro za proc a artic cooling ATI 4 silencer za grafu
Postovi: 11,642
Slažem se sa Lihtom za hlađenje proca..ali ja bih na grafu ipak stavio zalmana...vf700 ili još čak bolje vf900 : goood : |
Suit up!
Postovi: 5,963
Ako ne mislis klokat mozes hladnjaku na cpu-u smanjiti brzinu na 50%, onda je vrlo tih a hladit ce ti dovoljno dobro.
#6 | |
Postovi: 11,642
Edit mog prijašnjeg posta: Za proc si onda lijepo uzmi TT Sonic Tower |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Scythe Katana Cu -za proc Zalman VF-900Cu -za grafu ![]() |
#8 | |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Fassssst.....no0 cooment... |
Postovi: 4,190
freezer64 pro....jeftin i za neclockan proc odlican i kad ga smanjis na 5V a usto i jeftin! za graficku vf-700 cu ti je taman... nije mi jasno sto mu treba Big typhoon od 300+ kn, za neclockani a64!! Scythe Katana Cu - vjeruj mi, treba ti 2 para ruku i majstor da je namontiras...nista posebno bolja od freezera sonic tower...ista stvar kao i sa big typhoon-om i katanom... |
Postovi: 12,425
Ako imaš para uzmi TT BigTyphon ako nemaš uzmi ili AC Freezer64Pro ili Scythe Katanu (aluminijsku) za tu grafu je VF700Cu ili VF900Cu najbolje rješenje... frend ima na X800XT PE i OK hladi ali ja bi radije preporučio VF900Cu ako imaš za njega ![]()
#12 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Za proc je pao AC Silencer 64 Ultra, za grafu se jos predomisljam izmedju zalmana i AC ATI 4 silencer-a... |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ne znam zasto tolko forsirate sonic tower gledajte...uz sonic koji dode 200kn...ako ocete stvarno dobar 120mm vent...trebate jos cca 100kn..tak da je onda po mom misljenju odmah kupiti TTa i bok..a ne raditi kemije s ventovima..kako bi stajao izmedu itd... |
#16 |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
uzmi artik koling frizer 64 pro on ti je i za klok i za neklok. meni radi na 1300 okretaja, proc 1,425 voltaži i 2,5 Gh , temperatura ne prelazi 44 C
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
#17 |
Postovi: 4,190
@LARN81: pa ko bi lud pljunuo za cooler preko 400kn, koji hladi losije od npr big typhoona i sl.?!?!? @zovi5: slazem se! definitivno best buy hladnjak, malo kosta, a ima odlicne performanse... |
#18 |
Postovi: 12,425
ne kužim zakaj još dajete prijedloge za CPU cooler kad je već kupljen.... a što se tiće coolera za VGA tu bi išao na Zalman VF700Cu ili VF900Cu
#20 |
Postovi: 18,846
Zalman tih? Ahahah! |
#23 |
Postovi: 4,190
Uh, uh....to para usi...a po meni je bezveze kupovat papsta, radje si uzmes coolermastera koji je duplo jeftiniji, a razlika u buci je minimalna, skoro nikakva... |
#24 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
i ja imam tta...ali pazite kemiju znaci uzmete vent od 120mm i prišarafite ga na adapter 80>120 kroz rupe di se spaja na kuciste progurate fakat dugacke sarafe...te iste te progurate kroz kuciste i onda s unustrasnje strane zakvacite jos jedan 80mm vent..stavite da ta dva cudovista na 12V vuku van ![]() ![]() |
#25 |
Postovi: 4,190
da hocu bit na aerodromu, preselio bi se pokraj plesa :P ovo sto si ti naveo, cini isti efekt, samo non-stop ![]() |
#26 |
Postovi: 374
Ja imam NT02 i uzasno je bucan ali hladi ko blesav
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#28 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
#29 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Kao sto sam rekao, hladnjak za CPU je kupljen. Malo su me za***************ali u HGSpotu, ali nema veze... Prodali su mi AC Silencera bez TC-a (Thermal Control) pa mi se vent stalno vrti istom brzinom (iako moram priznat da je stvarno silencer, jer se nist ne cuje, pa mi ni ne smeta). Sada jos samo neki hladnjak za grafu, i to je to... Sad mi se samo grafa cuje iz kucista. |
#30 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Zalman VF700 Al-Cu, nevidim potrebu za Cu verzijom, hladi 1-2°C bolje a kosta vise... Ili ATI Silencer, ali to nemogu rec kakav je posto ga nisam vidio, niti radio s njim... Ja doma ima VF700 Al-Cu, i zadovoljan sam s njim... ![]()
