Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Gigabyte Digital Theater Hybrid TV GC-PTV-TAF
Bit ce kartica na akciju u Ve-milu za vikend, pa me zanima da li je netko ima i kako radi. Vec je netko ovdje pitao o njoj ali nije dobio odgovor. Na Gigabyte-ovom site sam jedva nasao nesto na: http://www.gigabyte.de/VGA/Products/...GC-PTV-TAF.htm Kartica je hibridna, analogna i DVB-T. Koliko sam procitao radi se o software mpeg kodiranju, sto se mislim odnosi na analogni tv prijam dok kod digitalnog (sto meni treba) to ne bi trebalo biti mana. Aplikacija koja se sa njom dobije je Power Cinema 4.0, također me zanima da li je cemu i ako nije moze li se koristiti neki drugi soft i koji.
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
bas si i ja gledam da je uzmem... po mojim iskustvima mislim da mozes koristiti software koji zelis. Ipak je taj i bilo koji drugi tuner "imaging device" ili tako nest. znam da sam mogao sa starim tunerom u movie makeru odabrati tuner kao imaging device i odredit koji kanal koliko da snima kako i radilo je. Jedino sto bi moglo biti problema je kako ce daljinski radit u nekom drugom programu, ali moralo bi radit |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Malo me muci sto je PCI, na ploci imam 2 PCI utora a kad ju jednom budem mijenjao vjerojatno nece vise biti PCI uopce. Tako da se USB varijanta cini pametniji izbor (ali takve nema na akciji ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Postovi: 4,388
imate test tv-kartica u novom bugu, a ja vald smijem bez dopusta autora teksta prenijeti njihov komentar: +opremljenost, jednostavnost uporabe, daljinski, cijena -oznake za bitrate dojam: odličan izbor za media center računala citat: "dolazi s Cyberlinkovom Power Cinemom koja će se dopasti početnicima, a izludjeti iskusnije (nudi tri opcije snimanja: Good, Better i Best-nije riječ ni o bitrateu, a kamoli formatu) |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Evo ja imam ovu karticu iz siga koja dolazi sa PowerCinema 4 programom koji ne vredi ništ. Spori je, dugo mu treba da se upali, oko 2 sekunde mijenja programe, malo opcija za prilagodit neke napredne stvarčice. uglavnom program za tetkice. Sa PowerCinema imam kašnjenje zvuka za slikom i to ne izgleda dobro te nemrem to nikak složit. Zato ak misliš uzeti tu karticu pogledaj ove programe da li podržavaju rad sa tom karticom. Obično sve stranice programa imaju i forume pa prosurfaj i pitaj. E da dosta program ti treba net framework 2.0 pa vodi računa i o tome. AVSTVBox - na njemu nisam uspel dobiti sliku ali je uredno našel sve kanale BeyondTV - nisam da u Zg-u instalirati uspel jer svaki put mi pokreče download .NET Framework-a verzije 4.2.0 build 3110 ali neznam od kuda. Doma u KC imam dsl pa sam ga pustil da skine i instaliral ga ,ali nemam kabel od antene proveden do AIW-a trenutno. ChrisTV - jako dobar program u kojem možeš promijeniti ama baš sve ali sa mojom karticom ne radi baš ok DScaler - on je najbolji meni za gledati ali ne radi sa mojom karticom to je MUST HAVE ako radi sa tvojom karticom. Jedino je problem kaj NE SNIMA. GBPVR - BESPLATNI - za sad radi najbolje od svih ali mi je trebalo malo više vremena da ga namjestim i njega koristim GotAllMedia - program koji upravlja svime od Audio cd-a do tuner-a ali mi se ne sviđa MediaPortal - BESPLATNI - navodno jako dobar program ali da nemogu natjerati da proradi sa mojom karticom, ali ima ljudi kojima radi, vidio na njihovom forumu i isprobo par njihovih savjeta ali ništa, problem je 56k na kojima surfam u ZG-u pa nemam baš vremena(nofciii) visiti gore SageTV - ok dečko ali mana mu je kaj nemreš pronađene programe razvrstati po svom redosljedu ili ja to nisam uspio WinDVD - to je on InterVidea program koji mi se od svih najmanje sviđa. Instaliral pokrenul i zbrisal..... Glavni razlog zakaj sam išel isprobati sve te programe je kaj mi u dosta programa zvuk kasni za slikom i nemrem to nikako složiti. Zvuk zna često biti i koje da je sa sekirom malo razrezan pa spajan od i to ne zvuči ok. Nije možda pravi opis ali po engleskom to zovu "CHOPPY" zvuk. Još je veći problem kaj je u jednim programima zvuk sinkroniziran a u drugima nije. Vjerojatno je problem kaj zvuk nejde na line out od tuner te na line in u zvučnu već ide preko PCI sabirnice te tu negdje kasni zvuk tj neznam di je točno problem ali vidim i čujem da nekaj ne valja. Na dan dok sam kupil tunera riknula mi je ploča i nisam ga mogel di sprobati a ploča je došla nakon DVA tjedna sa reklamacije i sad se već tjedan dana ZAKEBAVAM sa tim drekom. Da mi je ploča bila ok sprobal bi ju i vratil isti dan. Kak da sad dojdem u dućan(ve-mulj) i velim e tuner mi ne radi kak bi htel ja bi ga vrnul.... je nakon 4 tjedna si se setil.... Moj savjet vam je da razmislite o Haupageu jer sve kartice koje dolaze sa PowerCinema programom znači da su nekaj skrpali kaj je vjerojatno super ali su leni (žele veću zaradu) da naprave ok program za gledati i snimati i moraš tražit alternativu. Zakaj sam rekel Haupage koji isto nema baš ok programe, zato kaj ama BAŠ SVI PODRŽAVAJU te kartice jer. Pogledajte ove nove mislim da se zovu PVR nekaj i modeli su 150 250 350 nisam siguran sto posto za imena ali i on ima hibrida(haupage).
PCE 100+kg demolition squad |
#9 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
: quake : |
šlap
Postovi: 939
e pa onda tko prvi nek javi, da drugi nekupuju ak nevalja ![]() |
#11 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
![]() Evo jedan review, nazalost bez naglaska na DVB: http://www.benchmark.co.yu/vidito.ph...orm22=+Idi%21+
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 16.06.2006. u 10:05. |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Ja danas nisam išao po nju, ali ću sutra sigurno... ali ja sam peh i sigurno će se sve prodat.... ![]() |
#13 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 92
šlap
Postovi: 939
evo ja kupio i sve namjesti i sve 5 ![]() dosad sam skuzio 2 problema, problem sa snimanjem, nemoze se birati kvaliteta samo ono good,better best. Ali nije to problem vec to sto nemogu odabrati nista osim good. Drugi problem je naravno software. Dakle da mogu napraviti tako kilav program nemogu vjerovati... Ono svaki put kada idem promijeniti program(mijenja ga krace nego moj tv) ili pomaknem misa pa mi se prikazu kontrole za upravljane programom malo zasteka i cuje se piskutavi zvuk. Ako neko zna sta da jos provjerim nek pita... |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Kako radi DVB-T dio, odokativno kakva je osjetljivost tunera? Koliko opterecuje procesor za vrijeme gledanja, snimanja, time shiftinga. Kakva je kvaliteta snimke, u kojem je formatu? Probaj sa nekim od alterativnih software-a.
#16 |
šlap
Postovi: 939
Opterecenje proca za vrijeme gledanja oko 30%, za vrijeme snimanja nejde vise od 35%, a timeshift oko 40 neprelazi 45%. Sta mislis pod osjetljivost tunera? Sve ono sto sam prije napisao se odnosilo se na dvb-t. za alternativne probam kasnije, pa javim... |
#17 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
kakva je antena ? kako se spaja zvuk ??? audio in ili ??? |
#18 |
šlap
Postovi: 939
a antena ti je ko' sa auta. naravno da nije nis sluga normalnoj na krovu. zvuk se nespaja audio kablovima, vec ide preko PCI valjd. uglavnom nemoras nista spajat u zvucnu. ogroman plus kartici. E jos samo nesto zaj*bao sam kad sam govorio koliko opterecuje proc, gledao sam ukupno. ovako to stoji za sam proces: Sve je oko 15% kada gledam koliko trosi proces, i tako je kod svega EDIT: evo skidam beyond tv pa da vidimo kako ide, izgleda obecavajuce,,, Zadnje izmijenjeno od: raf. 16.06.2006. u 18:34. |
#19 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
#20 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ok, antenu ću nešto iskombinirati. pa, jesi dobio audio kablove ??? ja sam čuo da "navodno" preko PCI zvuk nije dobar i da se slika i zvuk ne poklapaju da kasni jako malo ! ali ja se već na tu pomisao da mi slika i zvuk kasne se ježim, jer to najviše mrzim !!! ![]() ![]() |
#21 |
šlap
Postovi: 939
proc mi je amd64 3000+ 754, tuner dobro hvata, jedino sto steka kada micem misa pa mi se pojave kontrole ili kada promjenim mod gledanja. Od audio kablova sam dobio samo za in kada se snima s vanjskog izvora. Zvuk ne kasni, savrsen je. Eh da probao sam neki drugi program za gledanje i ne radi, cak nece ni movie maker. tj crna slika zvuk radi normalno. I jos uopce nemam opciju odabrati digitalni izvor, samo analogni (i onda nema slike). E pa sad dali je do drivera ili kojeg k'rca, neznam |
#22 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
evo i ja je uzeo tuner je za mene ok, i software i nije tako loš, malo je spor, samo me ***************e antenica... to ću sredit i bit će perfektno zvuk i sve ostalo je ok |
#23 |
Postovi: 1
ja sam je isto kupio, daljinski mi je dosta dobar a i radio je super sam mi je tv slika dosta loša! jel to do antene ili šta, antena mi stoji na stolu, jel možda na krivom mjestu!? |
#24 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
I ja sam je kupio i iz*****o si cijeli dan sa njom. Problem je u vrlo losoj mikrolokaciji na kojoj zivim, pa sam jedva uhvatio signal a onaj glupi powercynema nema mogucnost rucnog postavljanja kanala vec samo autoscan. Srecom ostao mi je na hardu Presto! PVR koji smo lega i ja (tnx Iga) isprobali kod mene sa MSI Mega Sky koji ima nekakav pokazivac jacine i kvalitete signala i mogucnost scana samo jedne frekvencije. Sa njom sam uhvatio signal i namjestio antenu koliko se dalo, vanjsku naravno. Drugi pak software koji sam isprobao je MediaPortal (open source) i koji za divno cudo jako dobro radi. Zahtijeva MS .NET Framework 2.0 i dosta se sporo dize, ali prepoznaje karticu pa cak i daljinski ![]() Timeshifting radi jako dobro (da ne kazem savrseno). Druga velika mana je sto vrlo sporo prebacuje programe ali to je koliko sam shvatio jer svaki put gasi tuner. Zbog jako slabog signala kod mene, potrebno je i sa drugim softwareom vremena dok locka signal, ali Presto recimo ne gasi tuner nego samo prebaci na drugi stream. MediaPortal je zapravo MCE like aplikacija (cak ima i jedan takav skin) pa moze playati DVD, avi, mp3... i ono sto sam upravo nastimao je weather ![]() Evo par slika: ![]() ![]() ![]() ![]() Moze se snimati, koristiti timeshift, pauzirati ga dok se program i dalje snima... zauzece cpu-a je uz sve to oko 15-20%, vecimom oko 15% Ovaj MediaPortal je fantastican! Playa mp3, divx-e sa subtitlom i jos zna ako je film iz recimo 3 cd-a spojiti sve to u jedan i napise ukupnu velicinu.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 17.06.2006. u 21:55. |
#25 |
Postovi: 1,505
Da li kartica radi s DScalerom? Možda ju zamijenim sa svojom Terratec. |
#27 | |
Postovi: 1,505
#29 |
Postovi: 5
Zna li tko zašto ne mogu primiti digitalni signal, iako je preko analognog slika vrlo dobra koristeći sobnu antenu s pojačalom ? Nalazim se u Rijeci i imam direktnu optičku vidljivost sa odašiljačem na Učki. Inače, softver koji dođe sa karticom je očajan. Moram ga što prije zamjeniti sa nekim drugim. |
#30 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Ne znam ja nemam optičku vidljivost prema odašiljaču,u mojoj sobi gdje mi je DVB-T tuner(Yakumo stick) apsolutno analognog signala skoro da ni nema,jedva se vidi drugi program i to jako slabo. Ali sa digitalnim signalom situacija je kompletno drugačija,slika je za 10,stick je spojen na sobnu antenu sa pojačalom. Nije onda baš jasno kako ti nemaš signal a vidiš odašiljač. U kojem dijelu grada se nalaziš?
