Staro 12.06.2006., 12:36   #1
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
stimanje latencija rama
Prije svega pozdrav, novi sam ovdje, ali ne i novi u informatici, no nebitno, imam pitanje, pa ako moze neko da mi pomogne:
Da li snizavanje latencija (ispod fabrickih deklaracija) moze imati posljedica po RAM?
naime, kupio sam 1GB TakeMS DDR400 3-3-3- 8 ram. koliko bih ga mogao "isfrizirati", ali da ne dizem frekfenciju.
Prije sam imao dva modula 512MB (2.5-3-3- 8 koji su imali score u 3Dmark05 3500, a ovaj jedan modul daje 2800. Naknadno cu kupiti jos jedan isti modul od 1GB, kako bih opet imao dualchannel rad, i nadam se vratio performanse na staro... ali mogu li malo sniziti latencije, bez da nesto "userem"?
o ovom modulu se radi (1GB, prvi na listi):
http://www.takems.com/ddr400_e.htm
koje postavke, i kako bih trebao dirati, a koje ne?
Slika:
da li je to znaci 3-3-2-8 memorija? ili? koje se citaju?
Imam ABIT AN8-Ultra i AMD Athlon64 3000+ (venice)
Eustace je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2006., 13:42   #2
sErGiO
Nazgul
sErGiO's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 85
Da i meni se cini da je tako.
Mislim da bi ta memorija trebalo da sljaka na 2.5-3-3-6, a mozda i na nesto ostrijim latencijama. Nemoj da bezis ni od blagog povecanja napona, recimo da ako imas malo srece taj modul moze da proradi i na 2-3-2-6 na 2.7 i 2.8V
Intel Pentium E2180@3GHz | Gigabyte P35-DQ6 | ASUS Radeon 3870 | GeIL Black Dragon@900 | Samsung 205BW | LC Power LC6550GP | Segate 250 GB SATA2 16 MB | Pioneer 112D | Logitech VX revolution | Moded case...
sErGiO je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2006., 14:16   #3
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
probam, pa javim jesam li sta uspio.... ali prvo cu probat bez povecanja napona...
Staro 12.06.2006., 14:25   #4
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
nisam napon dirao nista, i izmjenio sam ove postavke u odnosu na prvu sliku:
i sistem se podigao bez problema... sad cu da testiram pcmark05 i sandra05 da vidim ima li kakve razlike...
da li jos nesto da diram?
a ovo 1T i 2T? Za sta to sluzi? I kakva je razlika?
I koje latencije se citaju sad 2.5-3-2-6? ima ih mnogo, a ovde su 4 broja? mozes li mi napisati?
stose napona tice, da diram ovaj samo sto pise 2.6V?
ali zasto, ako sistem sada radi normalno bez problema? onda ne treba? ili da stavim jos nize latencije uz malo veci napon?
(u kucistu imam 3 termalne sonde, kako je najbolji nacin da jednu od njih prilijepim na RAM chip? Cime?)
Staro 12.06.2006., 14:42   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Ako je stabilno nemoj dizat napon, a za stabilnost skini SuperPi program ili occt, pa vidi ako je ok.
Staro 12.06.2006., 14:44   #6
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
trstirao sam, i skoro nikakvog pomaka da nema! prije je score bio 2800, sada je 2821 (a sa starom memorijom, doduse dualchannel 2x512MB bio je 3500). Znaci to izgleda ne moze bolje? Nista, ostaje da sacekam dok kupim jos jedan modul, pa kad budu radili dualchannel, valjda ce performanse opet bit oko 3500 score u pc mark05 za memoriju.
EDIT: Sta je u stvari 1T i 2T? u cemu je razlika*
Zadnje izmijenjeno od: Eustace. 12.06.2006. u 15:24.
Staro 12.06.2006., 15:52   #7
sErGiO
Nazgul
sErGiO's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 85
He, he trebalo je da testiras memorijski protok sa Sandrom 07, a ne sa 3D Markom
1T je command rate parameter, koji moze znacajno da utice u nekim situacijama na performanse (naravno bolje je manje )
Staro 12.06.2006., 17:12   #8
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
testriao sam protok sa sandra05, skoro pa isto, blaago vise za par MB. nego, testirao sam memoriju sa memtest jedno 2 i po sata, i nije naso nikakvu gresku...
Staro 12.06.2006., 17:13   #9
Eustace
AMD Team
Eustace's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
e hocel mi neko objasnit koje se latencije citaju (u deklaraciji ima 4 broja) a u BIOSU 10 nekih clocks? koje se gledaju u biosu?
Staro 12.06.2006., 17:20   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Za početak-imaš tražilicu na forumu i puno vodiča... Nema smisla da ti se sad sve objašnjava...
Staro 12.06.2006., 17:42   #11
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
E, da pitam nas koji imamo P5WD2-E 975X, gledao sam još prije, al nikako nemrem nać u BIOSu da mijenjam latencije meme? Ovaj BIOS, mi je tako zbunjen, čak i debilan, no što je tu je nije sad bitno kakav je, bitno da ima funkcije koje ima , al velim, nemrem nać to za latencije... Frek meme promjenim ko iz šale ko i napon, al latencije nemrem nać...
Help ! Možda sam zbilja čorav?
MC
Staro 13.06.2006., 20:46   #12
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor Sa_Stilom
Pronašao sam, radije drzim na 533, s latencijama 3-3-3-9, skoro isti efekt se dobije nego li kad rade na 800MHz
MC
Staro 14.06.2006., 12:11   #13
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,423
Autor Eustace
ne označavaju svi proizvođači istim redosljedom postavke na svojim modulima ali uobičajeni je redosljed
CAS ili ti CL
RAS to CAS ili ti tRC
RAS precharge ili ti tRP
tRAS
npr 2,5-3-2-6
CAS 2,5
tRC 3
tRP 2
tRAS 6
CR (command rate) ili CPC (command per clock) ti je važan kod korištenja npr 3 ili više modula jer onda mem kontroler ne može podnjet tu količinu bankova na 1T
u glavnom uvijek težiš na 1T a 2T postavljaš samo ako ti je na 1T nestabilan rad
zrdavo seljački CR ti je u biti kašnjenje koje kontrtoler koristi kako bi slao podatke u aktivni bank...ono može biti 1T ili ti 1cycle (krug) ili 2T tj 2 kruga
protok testiraj Everestom Home 2,20 ili Sandrom
a stabilnost OCCT-om, SuperPI 32M i naravno Prime95 ili SP2004 RAM test
MemTest je samo test na ispravnost modula i čipova i ne mora značiti da će stabilno raditi pod Win ako prolazi MemTest
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
