#601 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
Pitanje. Ja i SteppenWolf tu imamo iste maticne i proc, Dual sata+A64 E6 3000+. Problem je sto njemu niti sa jednim biosom osim sluzbenog 1.5 nece raditi bilo kako osim default 200x9. Probao 1.6, 1.8, 1.9 i Ocwbeta 1.7 i nista, samo se restarta i postavlja na default. Ja sam recimo stavio sluzbeni 1.9 i radi mi na 300x8 bez problema i prolazi sva testiranja. Proc i plocu je uzel mislim mjesec dana poslije mene u istom ducanu(Lin...) pa mislim da ne bi trebalo biti da su to neke druge revizije. Jel bi moglo biti mozda kaj je neki dan uzel novi hard Maxtor SATA II pa da zeza SATA II kontroler na maticnoj? |
#602 |
Postovi: 718
nemogu naci temu u kojoj je opisano kako odrediti max oc na default voltazi (da samo otprilike stavim clock ili?), i gdje se mogu skinuti ovi programi za testiranje stabilnosti oc-a? sad kad sam vidio ovo sto je napisao 9800pro, zanimame koliko cu ja moci na ovom biosu (nisam ni pogledao koji je, valjda 1.5)...
#603 |
Postovi: 11,642
Taj v-mod je najjednostavnija stvar....to što trebas zalemiti se nalazi iznad socketa (plastike) od procesora...flashas bios ocwbeta i onda zalemis...znaci prvo flashas bios a onda lemis...http://www.techpowerup.com/articles/...g/voltmods/130 - link sa objašnjenjem...uživaj...a ovo sa istekom garancije nakon lemljenja stoji...ali barem se lako tinol ukloni ako dodje do toga da moras reklamirati Evo ja sam ti sa v-modom postigao 1.55 voltažu proi čemu postiže 2.7ghz |
#608 | |
Postovi: 963
#610 | |
Postovi: 963
podesim tako : sad imam na 1.150 - 1.550 ima još 1.25-1.525 1.10-1.500 evo uspio ga natjerat do 2900 ali sam djelitelj morao cak spustiti na 100 trenutacno mi proc radi na 2800 i memorija na 560 ....kad bum imal vremena jos bum napravil VDimm mod pa da vidimo onda rezultate a što uopće treba napraviti za taj mod treba li samo spojiti taj VDIMM s onim s onim crvenim kvadratićem ili ![]() 3.20V The red solder pad carries about 3.20V. If you bridge this solder pad to the VDIMM solder pad with a wire, you will directly feed the 3.20V into your memory. |
#611 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#612 | |
Postovi: 963
ma necu nista raditi taj mod.barem za sad.....sad mi radi proc na 2800 i memorija na 560 i to mi je sasvim dosta........ super_pi 32M je prošao bez grešaka ...a prime budem pustil kroz noć...... |
#613 |
Postovi: 1,778
Dobro jel ima neko nekakav prijedlog za moj problem naveden par postova iznad u vezi nestabilnosti sisitema. |
#614 | |
Postovi: 718
sumnjam da je do HDD-a, jer nebi trebalo biti nekih velikih problema, ali ako sam u krivu, slobodno me neko ispravi ![]()
#615 |
Postovi: 1,778
Gle ne radi sa sluzbenim biosom, kakve veze onda ima modani bios. Stroj je sada stavljen na default 200x9 i opet ima problema, BSOD i takve stvari. Sve je pocelo kad je stavljen novi hard na SATA-II prikljucak. |
#616 |
Postovi: 718
Pa probaj onda spojiti hard na obicni SATA ili s nekim IDE hardom, pa ce onda pouzdano znati dali je problem u SATA-II kontroleru ili ne...to bi bio logicni korak, probaj eliminirati ono u sto sumnjas, a ako sa IDE ili na SATA uspije clocknuti vise, onda ce sigurno znati da je u tome problem... Mene zanima koje su latencije dobre za A64+Kingmax DDR400, meni su trenutno na 2.5-4-4-8 (by CPU-Z), trebam li smanjiti, povecati? :confused: EDIT: tek sad sam vidio da j na default i da se pojavljuje vise problema...pa nek proba s drugim diskom, ako neide, neka reklamira...
#617 |
Postovi: 1,778
Problem je bio u napajanju. Napajanje je 350W, hard je bio spojen na lajnu gdje je 12V napajanje za maticnu. Normalno kad se iole podigao radni takt stroj nije normalno radio. Sad je hard sam na jednoj lajni iz napajanja i sve radi ok, odmah je proradio na 274*9=2460MHz sa 1.425V. |
#620 |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Malo sam offtopic,ali i nisam ako pogledamo naslov teme.....uglavnom utaknuo sam Sata2 hdd kao storage disc (WD caviar 250gb) ,master mi je ATA 133 Hitachi 80Gb, disk je jako tih (radi ko da ga nema) .... da skratim nakon testiranja u Sandri vidim da je malo brži od starog (nekih 56Mb/s) što naravno nije Sata2 brzina ,nakon čaćkanja po biosu ,nisam uspio postići veču brzinu,sad dali Sandra pokazuje krivo ili on ne može raditi u sata2 modu jer nije master??? Nakon toga sam na asrockovim stranicama našao:JMicron SATA2 driver ver. 109. Nisam na vrijeme skužio da on služi za boot disketu kod instaliranja win na Sata2 disk , pokrenuo sam mu setup iz win u nadi da će mi riješiti sve dileme oko brzine,ali nakon restarta je sve ostalo isto osim što u trayu je sad "ona" strelica za safety remoove hardware,koja nudi besmislenu mogućnost da remoovam taj HDD. Sada me ta strelica živcira i htio bi deinstalirati taj "JMicron SATA2 driver ver: 109" ali nema uninstal....#$%#"# ima li neki način da se to deinstalira ili da radim restore?
ASRock 939Dual-SATA2 :: Athlon64 3000+ Venice E6 ::Kestrel King5:: Sapphire Radeon x1950Pro 256DDR3:: 2x 512Mb Twinmos Dual::PSU Hiper R HPU-4B580W Samsung 730BF::Lijepi kompjuterski stolić::..... |
#621 | |
Postovi: 1,778
2 Gabre: Meni se isto tu i tamo smrzne, neznam zakaj, imam bios 1.9 pa je mozda i to, neznam vise ni sam... |
#623 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#624 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Držim 1.50, nikakvih problema na defoltu....Ostale nisam niti isprobavao, dok radi ne mjenjam... Makar mi se smrznuo kad sam HTT puknuo na 270Mhz ali to jer su došli topliji dani a meni u kučištu nema ventilatora osim od napajanja... Tako da momci, ljeto nam stiže, hladiti chipset ![]() |
#625 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#626 |
Postovi: 18,914
Evo ja koristim OCW Beta 7 BIOS otkad je izašao i dosad nisam imao nijedno smrzavanje ili rušenje... Proc radi na 313 x 8, a mema na 500 MHz. |
#628 |
Postovi: 9,505
Uf, to je friški BIOS (2.06.2006.). Nego dajte mi recite neš: 1) Jel ima koja novost u tim novim BIOS-ima (ja držim 1.50)? Ne mislim na poboljšanja ovoga i onoga, već dal ima koja nova funkcija, tipa, paljenje kompa u određeno vrijeme (i takve stvari)? 2) Se može di kupiti AM2 Board kod nas? @Gorki Kako ti ide opteron na Asrokici? |
#630 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
NE znam jel ima sta jos novoga u biosu jos ga nisam probavao kao sta san reka ako je neko proba neka se javi i rece svoje dojmove... Citiraj:
Ako te zanima vise reci... Inace sve vise od ovoga je forsiranje i nece da buta (HTT na 310+) ili se odma rusi (bluescreen) bez obzira na napone na ramu i cpu-u inace ploca je modana za oba tako da je to neupitno...mislim da je los bios najveci problem svima nama... |
