Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Winfast TV2000XP expert Help!
Već se par tjedana borim s ovom analognom TV karticom i nikako da proradi kako treba pa tražim pomoć. Dobio sam ju uz Asus Spresso i driveri su sa CD-a koji sam dobio uz komp tako da tu nema problema. Koristim Asusov InterVideo Home Theater preko kojeg slušam radio stanice (radi za 5) i gledam (točnije, želim gledati) TV. Preko tog programa mi je slika katastrofalna. Slika skače, sniježi i nema zvuka. E da, antenski kabel sam doveo sa splitera koji ima jedan ulaz (antena) i dva izlaza (Tv i komp). Sve je povezano RG kabelom, ne jeftinim koaksijalcem. Na TV-u mi je slika odlična tako da sigurno antena nije kriva. Neki dan sam probao u jednoj temi spominjani DScaler. Čeprkao sam po opcijama i napravio autoscan. Pronašao je sve programe ali čujem samo zvuk. Ekran mi je crn a zvuk čujem odlično. Jel' nešto trebam u postavkama DScalera naštimati da dobijem i sliku, ili da probam s nekim drugim programom? I koji je vrag onom Asusovom programu da s njim ne mogu uhvatiti ništa? Svaka pomoć je dobrodošla, ja ne znam više šta da radim. ![]()
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
driver
Postovi: 1,083
Probaj instalirati originalni Winfast PVR, meni s njim ( dobio sam ga uz TV karticu) radi bez greške.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa i od winfasta PVR radi super, a i moš slušat radio sa njime. Tako da moja preporuka, maknut sve ostale programe za gledanje, kako ne bi bilo problema baš sa tim crnim ekranom. Jer se meni znalo događat, da npr. imam instaliran winfast PVR, instaliram Dscaler s kojim je slika ljepša i nema ghostinga, ali da nakon gledanja sa Dscalerom ne mogu gledati više TV na winfastovom PVR-u, slike nema, a čuje se zvuk (kako si i ti sam primjetio). Tako da, jedino sam micanjem Dscalera vratio stvari na početak, a ipak mi je draže da mi je slika malo lošija (ali kad se odmaknem, tipa, legnem na krevet, ona nit ne primjetim lošiju sliku) ali da mogu koristit daljinski i timeshifting i snimanje (koje kod Dscalera znaju zezat) programa... |
lepi
Postovi: 923
evo ja uzo tu karticu , zasad koristim original soft i slika je ko na TVu , stim da recimo evo upravo sad mi stara miksa nes(s mikserom, ono za hranu, ne muziku ) i vide se smetnje ... al to se vidlo i na TVu , brijem , nisam ziher... edit: mater sad sam gledo nnes kaj sam snimo s MTVa (pimp my ride ) slika je PRE***************EN! |
Postovi: 9,505
Slika je dobra, kolko je signal dobar. Ali sa Dscalerom nema onog "ghosting-a" koji se javlja pri bržim scenama. Ali se onda može zaboravit daljinski i ostale neke stvari koje mi vrijede kod Winfast PVR-a Ali to nije čovjek pitao u topic-u...Rješenje njegovog problema je da se ima samo jedan program za gledanje/snimanje, inače, konflikt. |
#6 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Fora je u tome što bez tog InterVideo Home Theater ne mogu koristiti Instant On (operativni sustav pomoću kojeg bez pokretanja windowsa mogu gledati slike, filmove, TV, slušati glazbu...itd). A bez Instant On-a Spresso gubi home theater fičr. Radit će kao običan komp. I da, deinstalirao bi ja sve to pa probao samo sa DScalerom ali onda moram ponovno instalirati Windowse jer Instant On se mora instalirati na prazan disk. A kakav petljanac...: hitthewa
lepi
Postovi: 923
manual je katastrofalan , nis ni ne pise , ne pise ni az koju je karticu , dug je 5 strana mozda , uzas. cd je bolji , al isto je malo blesav . otvori se u macromedii prezentacija , reko ajd dobro . kliknem na #driver# , nis se ne dogada. ZNAM prepoznat kad se nes dogada , nije da nisam ceko . uopce nije ocitavo cd , hard isto nije radio ., sve je bilo idile . kliknem opet , opet nis. zgasim tu macromediu , plan b - idem svrljat po cdu. dok ja svrljam , otvori mi se prvo jedna , a onda nakon enkog vremena i druga instalacija drajvera.. ma uzas. na kraju sam nekak uspio to sve .. newals - ja bih ti preporucio ovak (tak sam ja ) probaj vratit restore point prije nogo kaj si prtljo sa tim Winfast softverom. onda , nakon restoranja , makni dscaler i ONDa instaliraj taj winfast softver. |
#8 | |
Postovi: 9,505
Napraviš image windowsa (i programa, sve ovisi o rasporedu HDD-a, mislim na particije), formatiraš tu jednu particiju, snimiš windowse, probaš sa Dscalerom ili Winfast PVR-om (već sam se zgubil oko toga kaj si ti koristio, kaj oćeš koristit ). Ako radi, super, ako ne banana...Ili, probaj jednostavno reinstalirat drivere... ![]() Ko zna, možda ti uspije... Iako veliš da ti koristiš program koji ne dela u windowsima, pitanje je kolko će koristit taj reinstall drivera. |
#9 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
A ovaj InterVideo sam instalirao odmah poslije instalacije Instant On-a i Windowsa i slika je bila kao i danas, nikakva. Tako da neću dobiti ništa restore pointom. Evo kakva mi je slika s InterVideom... http://i2.tinypic.com/11htoh5.jpg Pozvijeriti ću...: suicide 2Vucko: Skinuo sam si Winfast PVR. Kada ga pokrenem ispiše mi da ne može pronaći TV karticu. : hitthewa
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" Zadnje izmijenjeno od: newalss. 02.06.2006. u 23:05. |
lepi
Postovi: 923
uh master za***************... znam ovo "inztellignet update." to su "pametni" izrazi pri instalaciji te kartice . sve ih ej puno. ja ti i dalje predlazem isto - vrati neku staru restore point , izvadi mozda karticu iz kompa , pa ju vrati natrag. kad ju windowsi nadu , od***************i ih , i pokreni sa CDa drajver. mislim da bi ga moro imat. i onda se naoruzaj strpljenjem - dost dugo treba da se instalira. opiso sam sve ovdje , sedmi post u ovom topicu. ja evo sve instaliro danas vec , sredio da mi po redu ide svih 30 programa kabelslke , sad se samo mucim u koji format da snima ![]() |
#11 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#12 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Skinuo novi driver i kad otvorim zip pokaže mi... http://i5.tinypic.com/11j9b4o.jpg Nema nikakve setup ikone. Raspakirao sam zip i pokazao wizard-u na folder gdje sam odzipao driver. Kaže mi da nije pronašao ništa. Počet ću da ujedam.:mad:
#14 | |
Postovi: 779
Da,nema exe fajla.Ako ga wizard ne kuzi,idi rucno:uninstall kartice,onda uninstall tool sa njihove stranice da sve pocisti,restart,canceliraj wizard,device manager,pronadji multimedia device sa zutim upitnikom i desni klik i update driver,nadji folder sa novim driverima i oznaci cx88ts.inf ili samo folder sa njima i krenut ce instalacija WDM drivera,zatim ce wizard pronaci ostale i to bi trbalo raditi...
#15 | |
Postovi: 779
#18 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Skidao sam drivere s par stranica i nigdje nema .exe ikone. Svi su kao ovaj s Leadtek stranice.
#19 | |
Postovi: 779
#20 | |
Postovi: 4,391
#21 |
Postovi: 443
system -->hardware -->device manager -->
nađi svoju karticu, desni klik i update driver to otvara te fajlove automatski newalss
uđi u control panel --> system -->hardware -->device manager nađi svoju karticu, desni klik i update driver to otvara te fajlove automatski |
Autor stipe_k
newalss
#23 |
lepi
Postovi: 923
stari jel imas ti SP2? kolko pci slotova imas u kompu? nemoj me zzeat da imas mATX sa 2 pcija |
#24 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ploča je Asus P4P8T mATX.Windowsi su SP1. SP2 se kolje s Instant On-om (krivac Microsoft, ne Asus) pa ne mogu njih staviti.
