Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Update: Thermaltake VS. Chieftec
Dvoumim se izmedju ova dva kučišta: ![]() THERMALTAKE Swing VB6000BNS ![]() Chieftec mediumtower LCX-01B-B-SL Oba kučišta se mogu naci na http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=kucista Imate li kakva iskustva sa tim kucistama? Sta mislite koje je bolje? Zadnje izmijenjeno od: weedos. 26.06.2006. u 10:14. |
Postovi: 7,568
IMHO taj Swing se ne isplati, tj. cijena je pretjerana.....em je (malo) manji od Mamba, em ima jedan 3.5 slot manje i nema vratašca na prednjoj maski, jedino kaj ima je Firewire priključak i veću težinu. Ak već daješ, tj. namjeravaš dati oko/iznad 400 kn za kućište pogledaj si i Chieftec LBX-02B-B-SL, Chieftec DX-01B-D-U, Chieftec DX-01BD-W, Chieftec LBX-01BBSL-W ili Antec SLK3000B-EU. |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
DJABA KAD SU RUŽNA DO BESVJESTI : suicide Ja sam imao Armora, ali što će mi toliko kućište kad imam 1 disk, 1 pržu, 1 napajanje i matičnu. to je to...sad sam uzeo malu kantu pa na stol s njom... Inače vrlo je loša ponuda malih dobrih kućišta, sa dobrim propuhom...meni ne samo da ne trebaju ovi novi big toweri, nego ga nemam gdje staviti nažalost ![]() |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
pa ima Armor JR |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Dobro ti je kućište iz siga mog |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
ma i meni su shiefteci ruzni (iako ovaj model koji sam naveo gore i nije tako los), al ***************es ljepotu! propuh, modabilnost, kvaliteta izrade i zavrsne obrade je meni na 1. mjestu. Sadasnje kuciste sam kupovao na osnovi ljepote, ma ***************ES i tu ljepotu kad ti se komponente zagrijavaju do bola, a cijelo kuciste zbog harda vibrira ko lokomotiva! Prozirne stranice, neonke i ostale eye candy điđimiđi mi nisu potrebne, nisam malo dijete da patim za takvim stvarima (nhf vex), štoviše, to je po meni neukusno, a i ne treba mi ugodjaj Božića tokom cijele godine. Dakle, da napravim neke osnovne smjernice po kojima se orijentiram kod trazenja novog kucista. 1. Robusno, od kvalitetnog materijala, fina zavrsna obrada. 2. Dobra ventilacija, po mogucnosti sa 2 12cm venta (naprijed i nazad) 3. Screw-less montiranje hardova (po mogucnosti da se montiraju poprecno a ne uzduzno kao na svim klasicnim kucistama) 4. cijena do 500kn 5. Da ne bude bas odvratno ruzno |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
imam chifa i cesto ga psujem kad ga nekamo moram nositi...jerbo prazan ima 14 kg... ![]() ni estetski nije nesto, ali kvaliteta, proventiliranost, prostranost....sve je na svom mjestu..tako da ga nebi mjenjao za nista ![]() |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
pa cuj, ja kad negdje nosim komp, ionako idem sa autom, tako da mi velika masa nece predstavljat problem. |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
ma težina mi uopce nije bitna, ako je kvaliteta u pitanju nek ima i 20kg, meni nece smetati ![]() |
#16 |
Hejter
Postovi: 6,521
meni moj chief nije ruzan . onak ima konzervativan dizajn , kvaliteta je odlicna , dosta je tesko , ipak je to chief . |
#19 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja bi uzeo chiefa, cak mogu rec da mi se svdaju. Svida mi se to kaj ne izgleda komp ko disko, nego fino jednostavno. ![]() Ali, posto nemam love, a trebam dva kucista, uzet cu Thermaltake Mambo, i to mislim 2 komada ak ce mi se svidjet kuciste. Uzet cu jos 2x120mm vent za kuciste, neznam jos koji, ali sto jeftiniji. I najvjerovatnije zalmanov poteciometar. ![]() Edit, naravno, za chief sam gledao big tower... Koji chief midi ima 2x120mm ventove?
#20 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Ja glasam za chiefa, ovo mi je drugi chief u "karijeri" i sa oba sam zadovoljan. Prvo sam imao Dragon - office series ali mi je postao tijesan kad sam upgrejdao komp. ali je imao odlicno hladenje napred 120mm, straga 92mm i bocno jos jedan 92mm i napred USB, Firewire.... A ovaj iz siga ima sve sto covjek moze pozeljet od kucista. Prostrano je do bola, hrpa slotova 6x5'25, 2x3'25, 8 za hard koji se stavljaju bocno, hrpa ventova 2x120, 5x92,.... USB...... Uglavno ako trazis cvrsto, robusno, (kuciste kao zamjenu za utege u teretatni) : goood : , kvalitetno napravljeno, lagano za postavit komponente unutra jer je uglavnom screwless. Mislim da je chief odlican izbor.
#21 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Eto, odpočetka sam i mislio na chiefa, a sad kad sam vidio brojne preporuke cu ga i uzeti. Hvala svima na odgovorima! |
#23 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Što kažete na coolermaster? imao li ga netko? Cini mi se kao dobra alternativa chieftecu + bolje izgleda... ali opet se nebi volio za***************at pa da uzmem coolermastera samo zato sto je ljepsi ![]() ![]() Kućište COOLERMASTER Centurion 534, srebrno-crni, MIDI, bez PS - 510,35 kn ![]() Kućište COOLERMASTER Centurion 534, crno, MIDI, bez PS - 486,39 kn |
#24 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
zar nitko nema iskustva sa gornjim modelima coolermastera? |
#25 |
Postovi: 4,190
ima mi frend centurion 5...kuciste je super, nemas sto...tool free i sl. meni predobro izgleda... |
