Postovi: 63
Preporuka za jeftinu MBO
Evo slažem jednu konfiguraciju koja mora biti što jeftinija ![]() Služila bi 90% za office i internet (adsl) a tu i tamo igrica sims. Problem mi je MBO jer sam se davno bavio s tim i nisam više u "điru". Ne znam koji chipset...uglavnom trebam nešto za Celerona 326, s.775 Zapele su mi za oko Asrock ploče, konkretno: MBO ASROCK, s. 775, 775Twins-HDTV, ATI Radeon Xpress 200, BUS 1066 MHz, VGA, serial ATA, RAID, 7.1 zvuk, LAN, DDR 400, mATX MBO ASROCK, s. 775, 775 Dual 880 Pro, VIA PT880, BUS 1066 MHz, serial ATA, RAID, 7.1 zvuk, LAN, DDR 2, ATX 2 obe koštaju manje od 500kn u hgspotu, što mi odgovara. Da li je čemu ta grafika koja je ugrađena? Koji chipset je bolji ako postoji uopće kakava razlika? Ako tko zna, može predložiti i neko bolje riješenje (za istu lovu) po mogućnosti u hgspotu. Koliko vidim obje podržavaju 1066MHz - znači li to da se jednog dana može u nju ubosti punokrvni pentium? Ostatak konfiguracije: INTEL Celeron 326 2533 MHz, 256 kb c., s. 775, BUS 533 MHz, EM64T, BOX HDD HITACHI 80 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 8 MB cache RAM, 512 MB, DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, PIONEER DVR-111, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, 5x DVD-RAM, bulk nekakvo kučište. Hvala unaprijed! |
Postovi: 9,067
Ako mislis igrati Sims2, integrirana grafika no good. Za starija izdanja igre, i integrirana ce posluziti. Ova druga koliko vidim nema grafiku, pa ti je potrebna graficka kartica.
___________ Just atha x |
Re-Registered User
Postovi: 627
koliko te dode ovo sta si si slozio? ako sve novo kupujes slozio sam ti konfu: MBO ASROCK K8NF4G-SATA2, GeForce6100, DDR, zvuk, VGA, LAN, S-ATA, PCI-E, s. 754 ==> 388,70 KN CPU AMD Sempron64 2800+ BOX, socket 754, 1600MHz, 256kb c., FSB 800MHz, 64bit ==> 520,93 kn RAM PC-3200, 512MB, DDR, TWINMOS, DDR 400 MHz ==> 341,20 KN HDD 160.0 GB HITACHI Deskstar GST T7K250, Serial ATA II 3.0, 8 MB cache, 7200 okr/min ==>503,54 KN DVD±RW PIONEER DVR-111D, 16x, black, Dual layer ± recording, bulk ==> 299,01 KN Napajanje CHIEFTEC 350W, Delta GPS-350BB-101A, 12cm fan, ATX2 ==>255,36 KN Kućište Aplus CS-323, MIDI, silver, bez PS ==> 164,82 KN ukupno:2.473,57 KN EDIT: ovo je daleko jaca konfa od one tvoje! |
Postovi: 63
@snake Pa ovo moje je isto tako nešto po cijeni. Limit mi je 2500kn ako je moguće. Da li je taj AMD bolji od celerona? Ne znam što je pametnije, intel ili amd, jer čini mi se da u intel kombinaciji mogu ići i na jači proc bez promjene ploče, kod amd-a ne baš, ili krivo razmišljam. Što ukoliko moram staviti neku grafiku, umjesto integrirane? Koju onda jeftinu ubosti? E još nešto, ne mora biti hgspot, može i ve-mil. Hvala! |
Re-Registered User
Postovi: 627
Ovo sve ti je iz linksa! Ovaj AMD je rame uz rame sa celerom (ako ne i bolji), moze se promjeniti za s.754 3000+ 512 KB cachea... a ako ce ti zatrebati nova graficka onda si ubodes neku PCI E jer maticna podrzava takve graficke! ( VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON X550, 128MB DDR, DVI, TV 440 kn) |
#6 | |
Postovi: 208
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CPU AMD Sempron64 2800+ BOX, socket 754, 1600MHz, 256kb c., FSB 800MHz, 64bit ws INTEL Celeron D 326 2533 MHz, 256 kb c., s. 775, BUS 533 MHz, EM64, BOX definitivno je sempron bolji! imam oba i kako god gledao 1800mhz vs - 2533mhz jako jako jako bolje je imati 1800 ![]() inace maticne su mi Asrock K8NF4G-SATA2 Sck754 Asrock 775V88+ Sck775 |
MiningMod
Postovi: 8,715
i da... Asrock K8NF4G-SATA2 Sck754 ima on board GeForce6100 koja uzima 128mb iz modula 512mb sto je sasvim dovoljno za igranje i boljih igrica od simsa.... znaci jednostavno ubodes zmijinu konfu i problem rijesen...ako ne trebas periferije monitor itd...ako da smanjis hdd na 80gb izbacis napajanje i kuciste-uzmes obicni codegen+napajanje ili neon+napajanje i tu sparas cca 600kn a njihova napajanja 400w ce drzati bez pol muke tu konfu... |
#9 | |
Postovi: 63
http://www.asrock.com/product/775Twins-HDTV.htm |
#10 | |
Postovi: 63
MiningMod
Postovi: 8,715
MBO ASROCK, s. 754, K8NF4G-SATA2, nVidia GeForce 6100, BUS 2000 MHz, VGA, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 400, LAN, mATX 334,43 AMD Sempron 64 2800+, 1600 MHz, 256 kb c., socket 754, BUS 800 MHz, TRY (Palermo) 341,80 RAM, 512 MB, DDR, PC-3200, 400 MHz, OEM 253,28 Cooler ARCTIC COOLING, Silencer Ultra 64 (socket 754/939/940) 72,13 Midi Tower, NEON CX-7258, 400 W, ATX 2, sivo - crno 205,74 FDD 1, 44 MB, 3, 5", crni 43,44 HDD HITACHI 80 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 8 MB cache 290,98 DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, DVD-Ram, BENQ DQ60-0B3, 16x, 8 dual layer 8.5 GB, bulk, crni 252,46 UKUPNO : 2.188,30 kn HGSpot et |
#12 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
to ti je ukupno onda 2,359kn a mislim da ti ne treba jaca grafa...a u buducnosti ako im ne bude dosta skupe jos love i uzmu pci-e grafu jer maticna podrzava pcE...ali vijeruj mi ne treba ti vise od 128...bar ne za takve stvari i tu i tamo neku igru |
MiningMod
Postovi: 8,715
i jos jedna opcija...ja ti nudim procesor Celeron D 326 EM64T 2.53 matičnu Asrock 775V88+ i Kingston 512Mb DDR400 (2x256) (rad u dual chanelu) ili Kingmax 512Mb DDR400 (2x256) (rad u dual chanelu) ili Kingmax 512Mb DDR400 (ali ne moze raditi u dualu jer je jedna plocica ![]() novo sa garancijom,sve osim memorije...matična i procesor su stari par dana tako da ti je 100% isto kao da si kupio u nekoj trgovini...sam ces dobiti jeftinije!!!!!!!! |
Postovi: 63
@FRipper hvala na ponudi, ali oni (kupac) to uzima na obrt pa ne mogu tako, hebaji ga |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja bih ti preporučio Gigabyte 8I945PLGE-RH u Ve-milu.Dođe 598 kn, ali je ipak Intelov i945PL na njemu a tradicionalno su najbolji chipseti za Intel,Intelovi. Osim toga,Sempron možda je jači,ali ako ćeš kasnije htjeti neki jači procesor opet ćeš biti osuđen na Semprona a na ovu bi mogao doći neki jači Intelov. Još ova ploča ima DDR2 i PCI-E Jeftinija varijanta od ove je ASRock 775I915PL za 507 kn u HG spotu. 19 kn je skuplja od ove sa VIA PT880, a opet imaš Intelov chipset ![]()
__________________ |
#17 |
Re-Registered User
Postovi: 627
OffT: @FRipper: Vidis vidis... nisam znao da je benq tako jeftin u hgspotu... ![]() OnT: rade si kupi dodatno napajanje! sigurno je sigurno ( a i kada promjenis komp trajat ce ti, i jos imas mjesta do 2 500 kn ) nadam se da smo pomogli... |
#18 |
Postovi: 63
evo nešto gledam da umjesto integrirane "navučem" x550 grafičku koju je snake predložio. Da li je to neka osjetna razlika prema integriranoj x300? Usput, ostajem na Intel kombinaciji procesora i MBO koja podržavan s. 755 i 1066MHz |
#20 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
O 775-Twins-HDTV, mogu reci samo najbolje... ploca radi izvrsno, bez rusenja, ima solidan layout, integriranu X300 i PCI-E utor za dodatnu nadogradnju, bez problema radi sa dual-coreom, ima sve 64-bitne drivere, odlican TV izlaz, SATA RAID, pasivno hladjeni cipset koji se slabo grije, ma milina ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#21 |
Postovi: 2,717
Nikako se ne isplati uzimat Celerona, kad Sempron daje odlične rezultate ![]()
MC |
#23 |
Postovi: 788
Simsi 2 su ne igrica, vec igretina, kao sto je Atha rekao - trebaju dosta. Meni su trzali na 512DDR, 2500+ barton i 9600non-pro... Kolko znam po reviewima, ovaj Celic nije bas se pokazao, a Semprona imam, procesor je stvarno predobar. Kako ploce za intela ne znam bas, definitivno ide preporuka na ovu moju kombinaciju (Gigabyte K8NS (430kn) + Sempron 2800+ (BOX 530kn)), i neka OK graficka... mozda 9550 (cca 370kn nova) |
#25 |
Postovi: 4,388
Sempron ti je bolji u svemu osim obrade videa, uzmeš matičnu na nforce 4 i uzmeš x550, a što se tiče intela i nadogradnje, nije nadogradnja tako jednostavna, ne moš gledat samo socket, za intelove procesore malo malo treba novi chipset, a i ploče su im dosta skupe, Conroe će isto biti na s775 pa će opet trebati i946 chipset minimalno Ja sam za Semprona |
