Postovi: 2,105
žestoki problem
![]() evo ovo bi samo prikaz bio stvarno neznam sto se dogada evo opisa: ove crvene crtice gore sto vidite u safe mode-u se pojavljuju svako malo. nekad manje, nekad vise ali ako ih ima pocinju vec sa samim boot screenom windowsa. uz to mi nekad (sve cesce) jednostavno nestane slike. komp najnormalnije radi ali jednostavno nema slike i ne zeli se slika upalit, resetiram i oke, al onda opet a nekad zna ostat slika ali sve zablokira, jednostavno zablokira i to se dogada kad mi je memory usage niti 300Mb. memtest je ok, ewido, hijack this, nod32, ad-aware, registry mechanic - sve super! jednostavno neznam sto da vise radim s tim. velim, malo je normalno, malo UBIJA u pojam. da je serverski komp bas bi me bilo briga jel ima slike ili nema ali nije nego je moj osobni na kojem provodim cca 10h dnevno pa mi bas i nije svejedno konfa iz siga, problem je tu od pocetka (da od onda kada je kompletno provjeren u servisu i vracen mi nakon cijele one afere u onom topicu na neznam koliko stranica, ako vam jos nije poznato evo hint - distanceri! ![]() ispricavam se na konjskom postu ali htio sam sto detaljnije opisati problem. sada se samo mogu nadati da ce neka dobra dusa znati sto mi je ciniti... (ja sumnjam na grafu buduci da je ati a chipset je nvidia. kad sam uzeo plocu morali su mi preflešat bios jer je bio problem bas s grafom, nije jednostavno htjela raditi na defaultnom. al opet, kako grafa moze zblokirati komp? i opet, znate i sami da je svaka komponenta detaljno pregledana u servisu one firme...) ![]() hvala |
Postovi: 4,190
da li to samo tako u safe modu ili i pod normalno?? posudi od nekog drugu graficku, pa vidi oce ti se dogadjat... |
#6 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Probaj sa nekom drugom grafickom koko su momci rekli..tako ces najprije saznat jesi u pravu! ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Kako misliš nema ideja, pa rekli su ti da probaš s drugom grafičkom. A s ozbirom da nemaš od koga posuditi...*shrugs* nosi u servis na testiranje ![]() |
Postovi: 4,190
pogotovo ako je pasivna, a cini mi se da je.... |
Postovi: 2,105
je pasivna je stvar je u tome sto mi tjedan dana bez grafe = bez kompa puno puno puno znaci jerbo radim od doma. a nemam od koga posuditi grafu u servisu vele da mi nebi dali zamjensku jer nemaju ima kakva dobra dusa iz zg koja moze posudit PCI ili PCI-ex grafu? bilo kakvu? |
Postovi: 4,190
pokusaj stavit neki vent po njoj da puse, pa pogledaj onda hoce li ti se pojavljivati te crtice... |
Postovi: 2,105
Postovi: 641
Nicko je mislio da nekakav vent montiraš direktno na grafu, pretpostavljam. |
#15 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
I dalje sumljam na grafu ali mozes probat montiranjem venta na nju ..just in case ![]() |
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja ti dam pci grafu za pivo ![]() ![]()
#17 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam ima jedan slican problem nakon sto san mijenja napajanje po monitoru su se poceli pojavljivat krugovi promjera 7-8mm, najcesce plavi i to odma nakon paljenja kompa buduci da je napajanje jedino minjano lako je bilo kuzit u cemu je problem medjutim napajanje nije bilo neispravno vec se to dogadjalo jer je kabel koji iz napajanja ide u plocu jednostavno bija preblizu grafi i to je uzrokovalo problem pomaka sam kabel i evo sve radi ok vec kojih 18-ak mjeseci
#18 | |
Postovi: 4,190
#20 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ok prati neko vrijeme oce bit problema ili nece pa javi... |
#22 |
lepi
Postovi: 923
pa kak ti niko nema grafu za posudit? jel imas nevirtualnih prijatelja ? nazicaj nekog na apr sati graficku mozda jedan dan pa nisu svi tolki gikovi i onda gledaj dal ce opet riknut,, imo u pitanju je graficka |
#23 |
Postovi: 2,105
posudio mi je grafu ludi_on veliko mu HVALA na brzini reagiranja i na grafi s kojom sad SVE RADI KAKO SPADA !!! takoder mu zelim pozeliti dobrodoslicu na forum ![]() i takoder zelim vas pitati sve za savjet sto mi je sada ciniti, tumaceci ovo: http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=6475 ne mogu PC cijeli odnjesti njima. prije svega on nema sto tamo traziti jer je greska u kartici. i kad odfuram tam i oni vele da je sve oke, kaj onda? ![]() |
#24 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
cini mi se da si ga i ti malo zakomplicira u ovim diskusijama s njima triba si otic do njih, stavit karticu na pult i rec ovo ne radi sa racunalom neman nikakvih problema ukoliko je bilo koja druga kartica unutra, a ova pravi probleme meni se nakon ovog nikad nije dogodilo da mi doticni hardware ne zaminu
#25 |
Postovi: 4,190
tako je... |
#26 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
ali je cudno sto se to pojavljivalo na boot screenu. ako se ne varam , kaj nije na boot screenu još uvijek integrirana grafa dok se ne pojavi plavi ekran i onda se ucitaju driveri od grafe (koja stvara probleme)? ispravite me ak sam u krivu ..
#27 |
Postovi: 2,105
kako to mislis integrirana graficka? slika u monitor dolazi preko jedine graficke, ove problematicne. ona ako se pregrijava, ako je strgana ili bilo sto, simptome ce davati uvijek, driveri tu nemaju ama bas nikakve veze... ne kuzim sto znaci integrirana graficka? |
#28 |
Postovi: 4,190
on je zabrijao malo.... |
#29 |
lepi
Postovi: 923
krivo se izrazio. ne integrirana graficka nek je stvar u tom kaj se (vajda)jos kod bootanja biosa i to na pocetku jos ne bootaju svi drajveri od graficke nek samo neki osnovni onda kad se ulazi u windowse se boota ati2dvag.sys il tak nes neznam sad tocno (za ati graficke jel) no usvakom slucajo , to sad nije bitno , ti si skuzio u cem je problem , e sad il ces dobit od njih graficku drugu, il kupi neku drugu , al problem je rijesen |
#30 |
Postovi: 18,874
Kod bootanja od POST-a do onog Windows boot screena se ne koriste nikakvi driveri nego je za prikaz slike zaslužan BIOS na grafičkoj. Od Win boot screena se koriste Windows driveri i kod samog logiranja se učitaju "pravi" driveri za grafu.
