CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
BIOS no on je EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
The šuma... |
CyberSky
Postovi: 1,168
http://en.wikipedia.org/wiki/EEPROM U BIOS-u imaš osnovni "program" koji služi za inicijalizaciju PC-a kad se upali. Evo i konkretnije: http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
The šuma... |
#5 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Lokacija: .
Postovi: 328
U ROM se jednom ubace podatci i mogu se samo čitat, a u RAM-u podatci su dok se obrađuju, ali se gube s nestankom struje koja napaja ROM, tako sam ja nekako učio |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Pa sama rijec ROM ti kazuje o cemu je rijec... Read Only Memory... Znaci tu su upisani podatci koji se ne brisu kad se racunalo ugasi, za razliku od RAM memorije... Kao sto je netko iznad napisao svaki uredjaj ima svoj ROM... Ne treba samo maticnoj "BIOS"... |
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
@OP www.google.com. Prouci kako radi racunalo. Ovako ti nema smisla ni objasnjavati...
CyberSky
Postovi: 1,168
U ROM memoriji su ti osnovni programi,podaci za rad nekog uređaja(grafa, CD-ROM,BIOS)
The šuma... |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
samo podaci... nego, ocemo cuti zasto je postavljeno pitanje? neka anketa, oklada? jer smatram da je internet pun informacija u vezi toga, pa je nekak glupo sad postavljati to pitanja, al ajd... |
#14 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
CyberSky
Postovi: 1,168
Postoje 2 osnovne skupine memorije: ROM i RAM Zatim postoje pod skupine svake vrste! Imaš ROM koji se može mjenjati no podaci gore ostaju nakon nestanka struje! Evo i detaljnije: Semiconductor based Classic mask-programmed ROM chips are written to during production and cannot change content afterwards. But there are other types of non-volatile solid-state memory: * PROMs (Programmable Read-Only Memory) can be written to (programmed) via a special device, a PROM programmer. The writing often takes the form of permanently destroying or creating internal links (fuses or antifuses) with the result that a PROM can only be programmed once. * EPROMs (Erasable Programmable Read-Only Memory) can be erased by exposure to ultraviolet light then rewritten via an EPROM programmer. Repeated exposure to ultraviolet light will eventually destroy the EPROM but it generally takes many (greater than 1000) exposures before the EPROM becomes unusable. EPROMs can be easily identified by the circular 'window' in the top which allows the UV light to enter. Once programmed, this window is typically covered by a label to prevent accidental erasure. * EAROMs (Electrically Alterable Read-Only Memory) can be modified a bit at a time, but writing is intended to be an infrequent operation; most of the time the memory is used as a ROM. EAROM may be used to store critical system setup information in a non-volatile way. For many applications, EAROM has been supplanted by CMOS RAM backed-up by a lithium battery. * EEPROM such as Flash memory (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) allow the entire ROM (or selected banks of the ROM) to be electrically erased (flashed back to zero) then written to without taking them out of the computer (camera, MP3 player, etc.). Flashing is much slower (milliseconds) than writing to RAM (nanoseconds) (or reading from any ROM). * By applying write protection, read/write memory may be turned (temporarily) into read-only memory. ostatak na: http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory
The šuma... |
#16 |
Postovi: 268
Mayday, mayday.....we got crazy fool on forum.... |
#17 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
ROM - Read only memorija - Korisnik dobiva memoriju s upisanim podacima PROM - Programirljive memorije koje programira korisnik (1x) EPROM - Izbrisive programirljive memorije - mogu se brisati i ponovno programirati (brisanje - ultraljubicastim zracenjem) EEPROM - Elektricki izbrisive programirljive memorije - tj Brises-Pises i opet. E sad cemu to sluzi to??, Taj xxROM ti sluzi za cuvanje informacija - programa digitalnih sustava i komponenti te omogucuju pokretanje sustava(komponenti) nakon ponovnog ukljucenja. Dakle ROM kaze prilikom pokretanja CDROM-u,grafickoj,maticnoj itd doslovo "tko su i sto su" i kako bi sto trebalo da radi . Nest kao ljudski primozak kojim ti ne upravljas vec neovisno od tebe govori tijelu da dise ,odredjuje ritam srca, regulira i zivcani sustav itd.... Mislim da je ovo dovoljno jednostavno...
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#19 |
CyberSky
Postovi: 1,168
OMG skontao je, quick open an bottle of shampain and call the press! ![]() ![]() ![]()
The šuma... |
#21 | |
Postovi: 33,990
#23 |
Postovi: 2,105
gle nemres, IMO, uletit i pitat sto je ROM, dali je dio RAM-a i zasto je tu, gdje se nalazi i sl. evo ti jedan link pa potrazi i nauci nacin na koje IBM Personal Computer funkcionira i sve ce ti biti jasno, ukoliko te to zanima. ako te zanima strogo ovo da dobis 50kn u okladi s frendom probaj na www.forum.hr , tam nisu tak osjetljivi kao ovdje buduci da je ono forum za SVE, a ovdje te defakto pitaju prilikom registracije uz "imas li vise od 13 godina?" i "znas li sto je ROM?" NHF! ![]() pozzzzzzzzzzzzzzzz |
#24 |
Postovi: 4,391
Nije oklada s prijateljem(tj. nije nikakva oklada), ali sukob interesa(ako se to tako može nazvati) pa pošto je ovo ipak internet(javni medij dostupan svima) ne smijem baš previše komentirat ![]() Glavno da je pokušam nekog drugog uvjeriti da su u ROMu samo podaci |
#25 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Naravno, glavno da si nam ovu cinjenicu o svojoj ignoranciji i infantizmu iznjeo nakon par tuceta postova, no neka, navodno Horza obilato onanira na prepunjenu bazu beskorisnih postova svaki dan...
#26 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
u pissed bubba i sada se nosi sa posljedicama ![]()
#28 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Govori ti da nam svima polako nestaje strpljenja, pa i bubbi... |
