#62 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,786
#64 |
prcknedl
Postovi: 3,131
ono s ventom na 7v (12+5) ne fukcionira uvijek. isprobano na: NAPAJANJA-ici 230w, codegen cat230, treetek 200w, neverpower 400w, macase 300w, macase 250w, l&c 250w. VENTOVI-80mm-neverpower, seiko, yate loop, vppv, sprofan, innovative itd. -60mm-titan, sanyo denki 92mm-lanya radi na fortron 350 i 400w u kombinaciji s papst 3412 |
#65 |
Postovi: 18,928
Ne funkcionira ak je vent tvornički sporiji... Mislim da je nekih 1000-1200 rpm minimum da se zavrti. Meni je svaki vent koji sam probao radio na 7 V. Valjda znaš da crvenu žicu venta moraš stavit na viši potencijal napajanja, a crnu na manji...
#67 |
Postovi: 61
malko[OT]
ja sam stišavanje ventilatora riješio tako da sam kupio tihe PAPST ventilatore. Je da su skupi ali su stvarno tihi i naravno slabije hlade od bučnije braće ali ako staviš dva od 12cm za kućište je to sasvim OK. Whatever, pošto sam sa napajanjem (seasonic) dobio zanimljiv kabelić, koji mi je sada višak, evo dajem ga za pivu, velebitsku. Kabelić je: ženski molex (znači ukopča se u molex koji ide iz napajanja) a s druge strane 3 ona mala za ventilatore ali od toga je jedan spojen na 12V a dva na 5V. Duljina kabela je nažalost samo oko 15cm. pozdrav |
#68 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Ja imam ppitanjce, na koje nisam mogao dobiti odgovor, nakon čitanja cijelog threda, ili nisam skužio... Uglavnom, uz kučište su došla 2*120mm venta sa molexima, oba imaju i muški i ženski tak da može se spojiti sve na jedan molex od napajanja. E sad, dobio sam i konverter sa 4pin na 3pin, koji isto ima i muški i ženski 4 pin molex, i na njega bih mogao spojiti oba 120mm venta na ploču preko tog konvertera. Jel to mogu ili će se nešto skuriti? Sad kad sam pročitao ponovo, sam sebi nisam bio jasan... Znači prvi fan bi preko molexa uštekao u drugi i taj drugi spojio na konverter, koji ide na ploču. |
#69 |
Postovi: 18,928
Možeš spojit, neće ništa bit...
#70 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
eee ako smijem pitati jel tkho radio u SpeedFanu i softwershki stišawao ja tamo nistha nekhontham. . . |
#72 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
može preko toga speed fana ali ja thamo ništa ne khontham |
#74 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
[img=http://img131.imageshack.us/img131/1829/speedfan28pn.th.png] si na tho mislio???neznam |
#75 |
Djembe playa
Postovi: 247
Za speedfan treba prvo pogledati na web-u da li tvoja matična podržava stišavanje venta. Onda samo tamo na prvoj stranici programčića smanjuješ postotak kod fan01 i fan02 i ventovi se stišaju, čak ih možeš i skroz zaustaviti. To sve naravno ako ti matična podržava stišavanje. Moja ASRock K7NF2-RAID ne želi nikako smanjiti brzinu vrtnje. |
#76 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
jel zna thko gdje to mogu widjeti... |
#77 | |
Djembe playa
Postovi: 247
http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=249 |
#80 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
efo i ja swoju nashao ali nemogu promjeniti speed...npr od wentilatora za proc...on je spojen direktno na plocu ,ali nistha ne wrijedi... |
#82 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ljudi sad sham se saw sje...ao...koji je na kraju od owa dwa muški ,a khoji ženski???(mislim na ona dwa molexa koji su jedan na drugom)..fala [img=http://img217.imageshack.us/img217/7964/525molex37qr.th.jpg] |
#83 |
Djembe playa
Postovi: 247
Preuzmite si postavke za svoje matične ako ih je netko upload-ao, a vjerovatno je. To se isto radi preko zadnjeg taba. |
#84 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#86 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#87 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
eee jel možete malo obajsniti za speed fan kako srediti da ti radi...kako namjestiti postawke za swoju matičnu???...hwala |
#89 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
moras uploadirati postawke waljda od swoje matične...pa sham ja upitao kako to uchiniti...??? |
#90 |
Postovi: 4,069
bacio sam se i ja malo u to stišavanje ventova. uspio sam stavit jedan vent na 7V i radi bez greške. e sad imam jedan vent 60mm koji ima tri pina i on puše po grafičkoj te je spojen na matičnu. vent na grafi je crko pa izvađen i sad na grafi imam dva pina slobodna za vent. jel mogu taj 60mm-ac spojit na pinove na grafi i kako? na kolko će on radit? inače je 3300rpm. |
