#91 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 17
Izgleda da budem moral, hvala na odgovoru! |
#92 | |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
#93 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Možda nećeš morat kupovat, pogledaj ovo: ![]() Dole vidis MAC adress, to je na SE555 pod advanced i local network sa uključenim DHCP-om... Sad dal je to da se ograniči MAC adresa ili doda neka van DHCP postavki, neznam... Probaj postavit da je DHCP ogranicen izmedju npr. 100 i 101 ili takvo što, ili mozda da stavis drugačiji subnet za router (pa srodno tome staviš i u IP postavke svoje mrežne kartice) ili takvo što...
#94 |
Lokacija: korčula
Postovi: 1
Moli gdje ću nać za skinut ovaj firmware za ovaj router da probam ubacit jer mi ovaj što je u njemu šteka i ispada iz mreže??? hvala |
#95 |
Postovi: 9,505
imam ti ja doma taj 1.30h makar, si postavio statičke IP adrese i ostale stvari koje trebaš postavit da bi ti SE555 dobro delal? i daj mi na PM svoj e-mail pa ti pošaljem...
#96 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 17
Ma nasel sam zakaj se vidi na mrezi, bil je uključeni File server. Sad sam ga iskljucil. A ono sa dodjeljivanjem DHCP-a ne sljaka. Neznam zakaj al uspel sam se spojiti sa tim filterom ukljucenim sa drugog kompa. Sad imam drugu plocu, pa je router zastekani u mrežnu na ploči sa drugom IP adresom. Sad imam drugi problem ![]() Instaliral sam Kiwisyslog na komp da mogu snimati log datoteku sa routera. Sve je ok, samo kaj ne bilježi log kad je komp ugašeni (normalno ne). Mene interesira dal se to moze kak srediti da router snima taj log fajl na USB stick ??? (koji se naravno moze zastekati u njega) Hvala! : bonker : |
#97 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Jedna pomalo OT primjedba: Siemens routeri su osjetljivi na kvalitetu napona. Vjerojatno nije problem u samom routeru, nego u (pre)jeftinom ispravljaču tipa "cigla na žici". Ako imate mogućnosti, spojite router tj. ispravljač na UPS. Meni doma struja zeza (nikako da uhvatim što radi smetnje) - no svaki put kad sijalica žmirne (a da je to uopće vidljivo) - veza s netom pukne. Vjerojatno bi već i ugradnja većeg kondenzatora na ulazu ispravljača bila dovoljna. Ili zamjena cijele cigle na žici s kvalitetnijom.
#98 |
Postovi: 5
ima mozda koja dobra dusa da mi posalje neki noviji firmware na nkos500@gmail.com (imam problema sa traffic controlom, nece se resetirati na pocetku mjeseca) zahvaljujem |
#99 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
http://rapidshare.de/files/20959545/...1.30h.zip.html
žmnpp |
#100 | |
Postovi: 5
#101 |
Postovi: 76
Na T-Comovim stranicama je izasla nova verzija firmwarea za SE555 1.30k, dali je mozda ko provao dali valja ?
AMD Athlon64 3200+ Venice Epox 9NPA+ Ultra Gigabyte Geforce 6800 GS 2x512 Kingmax DDR 400 Hitachi 160GB SATA2 Chieftec 400W Thermaltake Soprano |
#103 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ovako imam novi firmware zbog iptv-a, nekih promjena nema, stavit cu sutra router na dial on demand pa cu vidjeti dali radi, uglavnom ja nebih na vašem mjestu zasada ništa mjenjao.
Jak ko rakija! |
#104 | |
Postovi: 5
ne prolazi bjanko pass, niti admin kao pass, niti 1234 kao pass nita!!!! nakon reseta podesim postavke i nedo bog da moram nekaj još - opet u reset i onda obaviti promjene - nema logiranja...mtr pas! |
#105 | |
Yugokiller
Postovi: 649
#106 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
0000 |
#107 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#108 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ja imam trenutno ovaj firmver u SE555 "1.30 (Nov 2 2005)" jel tu potrebno sta mijenjat? skinuo sam sad jednu verziju "fw-se555-c-1_30k-9.bin" , jel taj kaj noviji? |
#109 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#110 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Navodno je dodana i podrška za ADSL2+ Evo što meni kaže: ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.5 (ADSL2+) Maximum line rate: 1021 kbps (downstream) / 188 kbps (upstream) Noise margin: 31 dB (downstream) / 9 dB (upstream) Line attenuation: 4 dB (downstream) / 0 dB (upstream) Output power: 11 dBm (downstream) / 16777180 dBm (upstream) |
#111 | |
Yugokiller
Postovi: 649
#112 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
p.s. @domy1 zgodan sig ![]() |
#113 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Možeš riješiti na 2 načina: 5-portni switch, 40kn bežične mrežne, možeš prikačiti još više računala , trošak 100kn po računalu |
#115 | |
Postovi: 5
Uglavnom, ne budi lijen zatražio sam o dotičnih da mi priupošalju stariji firmware i... verlo brzo dobio sam odgovor: izvolite fw-se555-b-1_30l-9.bin... I ja aplicirao isti i medo (router) radi bez greške - iako nakon svega nisam isprobao da li s njim radi dobro "on demand" shema spajanja - sad sam "always on". |
#116 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#117 | |
Postovi: 5
ne polazi admin, ili koji drugi passwordi koje sam znao/našao... nakon implementacije ( ) ovog drugog firmwarea (1.30l) sve ok... al sam se do tada nazahebavo pošteno! |
#119 | |
Postovi: 5
No o tom potom - sad niti nema volje nit vremena za to... U svakom slučaju to su mi propustili napomenuti i Siemensovci i Tekomaovci... Hvala, probat ću jednog dana definitivno : goood : |
#120 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Nego izgleda da otkada imam taj firmware ponekad pukne veza, neznam dali su neki readovi, zasada nista stranso, ali evo dogodi se, do sada nikada problema.
Jak ko rakija! |
