Postovi: 7
Problem s imepdanciom...
Ovako imam jedno pitanje (problem ) nedavno sam kupio "All in one" Sony kućno kino , ali sam uvidio da nema nikakav digitalni ulaz ni izlaz pa razmišljam o spajanju na drugi reciever. .. Moje je pitanje mogu li se zvučnici ovog sustava spojiti na drugi reciever s obzirom na to da im je impedancija 2.7 Ohma , hoće li se uništiti spojim ih... Postoji li kakav "transformator imedancije"... |
Djembe playa
Postovi: 247
Neće se ništa uništiti ali zvučnici neće raditi kako trebaju, tj. raditi će sa samo dijelom snage. A i nisi naveo na koliko Ohma radi taj drugi reciver.
Većina je uvijek u krivu! |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako spojis na drugo pojacalo koje ima npr nominalnu impendanciju 8 oma, moglo bi pregorit pojačalo.
__________________ |
#4 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Što je impedancija zvučnika manja, to će pojačalo dati veću snagu na njima. To znači da ti može pregoriti i jedno i drugo. Ili će se pojačalo pregrijati zbog prevelike struje na izlazu ili će zvučnici stradati zbog prevelike snage koju ne mogu izdržati. Inače na pojačalima piše koja je najmanja impedancija zvučnika koja se smije spojiti na njega. To ne znači da ti ne možeš spojiti zvučnike manje impedancije, al onda moraš biti oprezan sa potenciometrom! npr. imaš zvučnik od 4 ohma i okreneš potenciometar do pola, to je za pojačalo približno isti teret kao da imaš zvučnik od 2 ohma i pojačaš na 1/4. |
#5 | |
Djembe playa
Postovi: 247
. Radio sam cijeli dan pa sam zbunjen.
Postovi: 7
Re:
ne , mene je strah da ne pregore zvučnici jer oni imaju impedanciju od 2.7 ohma, a reciever još nisam kupio..., lako ga kupim poslije samo moram znati hoću li moći iskoristiti svoje zvučnike (ali mogu testirat na određenom modelu ) Informacije sam našao ovdje... Koliko sam čitao na netu Reciever daje veću sangu nego što zvučnik primi i onda...pregori Sad nadam se da vi znate bolje... Hvala |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Pa ako spojiš te zvučnike na ovaj reciever od 150W/8ohma sigurno će ti prije otić zvučnici. A uostalom svako malo novije pojačalo ima na sebi zaštitu od pregrijavanja, kratkog spoja itd. Dakle ako to budeš spajao pazi da ne pjačavaš previše. Dokle smiješ pojačavat valjda ćeš čut u obliku distorzije zvučnika. Sretno! |
Postovi: 7
Hvala na savjetu. Postoji li kakav što ja znam neki ko (to sam čito na netu) priključak gdje priključiš u to zvučnike i onda iz toga u reciever. Tu bi se po meni nepotrebna energija trebala "odbaciti", neki otpornik ... |
Lokacija: zagreb trnje-pescenica
Postovi: 309
spoji zvucnike u seriju. |
Postovi: 7
pls. pojasni što mi treba , kako spojit i što dobivam s time ( što se tiće sigurnosti od pregorijevanja ) |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ako bi spajao otpornik u seriju sa zvučnikom, to bi išlo ali problem je što takav otpornik ne postoji! Naime on bi morao podnosit istu snagu kao i zvučnik. A otpornici se proizvode ja mislim do 15-ak W (keramički). Ako bi stavio žičani tu bi dobio zavojnicu i to bi ti već bio nekakav filter koji bi ti odrezao visoke tonove, a i smanjio zvuk za 6 dB. Dakle od otpornika ništa! |
#12 | |
Postovi: 309
#14 | |
Postovi: 309
#18 |
Postovi: 7
ček ček ček , samo malo... može li se s tom serijom normalno slušat surround |
#20 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja sam probao na svom reciveru, koji je model stariji od tvog (STR-DE697) spojit 4 ohm zvucnike, radio je ok, samo se nisam usudivao preglasno slusat... Uglavnom, imas zastitu, kolko puta mi je bio kratki spoj kad sam slucajno stao na zicu od zvucnika i iscupao je... Pise PROTECT, ugasis spojis i upalis... ![]() Ak ces vec spajat te zvucnike, nemoj ih preglasno slusat... Mozda nece nista bit reciveru, ali za zvucnike nisam siguran... ![]()
#22 |
Postovi: 7
A možda da nabavim S-master neke druge serije gledao sam ovi noviji S-masteri koji se Pordaju isljučivo All-in-one imaju optičke i koaksijalne izlaze/ulaze samo a i zvučnici su 2.7 ohma. Samo da je znat gdje ima kupit odvojeno komponente. Možda neko zna neki servis za rezervne dijelove....arhg ![]() Ah, da jel se može zamjenit ( uz nadoplatu) ako ima garanciju kupljen prije 3 mj. ![]() |
#23 | |
Postovi: 2,724
#24 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
