Staro 05.05.2006., 21:21   #1
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Temperatura harda
Kupio sam novi hard, WD2500JS serial ata, i pokazuje mi temperaturu od 50 stupnjeva u idle modu iako je elektronika hlađena ventilatorom, a disk je hladan na dodir. Je li možda tko zna u čemu je problem? Je li imao tko slična iskustva? Koliko se vaši diskovi griju?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2006., 21:36   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
moji nikada preko 30c, hlađeni sa 3x92mm sa cca 650rpm
Staro 05.05.2006., 21:47   #3
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
mislim da laze ko pas...ak je ladan na dodir onda je sve ok. moj maxtor bez venta 43, s 120mm sprijeda 1100rpm 29
Staro 05.05.2006., 21:52   #4
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Pa to i ja mislim,ali mi uopće nije jasno otkud tako velika brojka? Disk sam kupio prije par sati, možda mu je senzor u kurcu. Dat ću sad frendu hard da isproba kod sebe doma, pa budem vidio.
Staro 05.05.2006., 21:59   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo moj Maxtor DM 10 od 200GB je na 34C bez ikakvog venta da puse na njemu.
Staro 05.05.2006., 22:15   #6
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
senzor laze ko pas! ako najpouzdaniji senzor (tvoj prst) kaze da je ladno, onda jest!!!!!
Staro 05.05.2006., 22:33   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Ako je na dodir hladno, znači da je ispod 35°C, a ako je toplo, onda je 40°C na više.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.05.2006., 22:39   #8
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Ma kažem vam,ovo još nisam vidio,disk je na idle doslovno hladan, a pri defragmentiranju bude mlak, a pokazuje temperature od 50 na idle do 75 na full load. Taj sensor je doslovno u kurcu. Baš me zanima što će mi frend javiti (dao sam kod njega disk da i on isproba)
Staro 05.05.2006., 22:48   #9
Postovi: 33,917
A gdje ti to očitavaš temperaturu harda?
Staro 05.05.2006., 22:53   #10
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
preko everesta
Staro 05.05.2006., 23:00   #11
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Evo frend je spojio hard kod sebe i kod njega ista stvar, u idle je 50, pod opterećenjem ide više. Očito je senzor u teškoj banani. NIšta, sutra nosim na reklamaciju...
Staro 05.05.2006., 23:22   #12
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
meni je baš neki dan frend kupio WD od 200gb i senzor mu stalno pokazuje temp. 60°C preko everesta a disk mlak,mislim ono sad misliš da će ti proči reklamacija zato što ti ne pokazuje temp. mislim stvarno
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2006., 23:22   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Jel SMART status OK?
Staro 06.05.2006., 00:09   #14
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Autor Rainmaker-Lihto
Ma znam, zapravo to sam sad i ja razmišljao, glupo mi je reć "čujte senzor mi ne radi kako treba,pokazuje 60 stupnjeva." A fakat je disk u full loadu mlak. Mislim da ipak neću nositi. A vidiš, dobro da znam da nisam jedini s tim problemom. Je, SMART status je ok, zapravo, sve ostalo radi bez problema...
Staro 06.05.2006., 15:34   #15
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
babaloo nemoj se nista zabrinjavati vec od te temperature oduzmi 18c i to ti je ta temperatura.
Uglavnom wd je stavio senzor blizu cache memorije i tako usrao status temp tako da ti je temp 15-18c visa kod mene pokazuje 18 c vise
Inace ja sam pricao sa tehnicarom iz wdca i poslao mi je di se nalazi sonda uglavnom nista strasno.
Da napomenem hard prolazi sve testove sa 100%
.i.
Razer Blade 15
Staro 06.05.2006., 15:49   #16
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Taj problem imaju samo sataII Western digitalci ili i oni pata?
Meni tijekom Avastovog skeniranja temperatura zna biti oko 40-45°C a hlađen je Glacialtechovim IceCrown hladnjakom (masivni heatsink na disku i 1000 rpm 80 mm vent ispod koji hladi elektroniku).
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 06.05.2006., 15:53   #17
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
maxtor 80gb sata - 26°
maxtor 40gb ata - 20°
temp. su idle stim da su na disku od 80gb windowsi...puse jedan 80mm vent na 7V
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.05.2006., 17:11   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Ma kak da ne... Kolko ti je u sobi? 10-15°C?
Staro 06.05.2006., 17:27   #19
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Maxtor Diamondmax9 80 gb(ATA133)
idle 28C
nisam vidil da mi je nikad iznad 36 otišo
by da way disk je u 5"25 slotu,jedna strana ima hladnjake od tranzistora iz spaljenog napajanja kao postolje,a sa strane puše 80mm vent po njemu
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 18:56   #20
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
meni je raptor u radi znači kad sam u win par sati 33-34°C a za diskove u raidu mi ne prikazuje temp. preko 3 diska puše direktno jedan vent od 80mm sa 1900rpm.Inače diskovi su u spužvici MADE BY DOMY_OS. i totalno nečujno,možda malo se raptor čuje al jedva,budem još sredio te temp. pa ćemo vidjet,treba kablove posložit
iPhone XR 128gb
Staro 06.05.2006., 19:55   #21
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Autor Codiac-
Ma možda čak i više treba oduzeti, jer kad sam bio stavio sa starog harda na njega nešto kopirati popela se na 75, a pretpostavljam da s normalnim senzorom i ovim ventilatorom koji puše po elektronici u najgorem slučaju ne bi prelazila 40. Uostalom,prestao sam se zabrnjavati jer kad ga popipam, disk je u idle doslovno hladan a u full load-u bude mlak.
Staro 07.05.2006., 01:35   #22
Facelessone
Postovi: 4,203
Autor domy_os
nemam pojma.....
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 07.05.2006., 01:42   #23
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
smijem pitati zašto ovdje svi pišu temperature svojih diskova i kako će to što vama očitu 25C pomoći čovjeku?
Staro 07.05.2006., 02:37   #24
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
To bi i ja volija znat....?!
Meni je...
Meni je...
Meni je...
Je mojoj babi.... : nono :
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 13:39   #25
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
ma nikakvi lazljivi senzori, prsti su ti najbolji detektor... 45°C je vec prag boli, tak da na 50... vec se lagano peces...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 15:56   #26
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
....šta ti BIOS pokazuje.....
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 23:39   #27
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
kako staviti ventilator na hard...?
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2006., 13:42   #28
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Autor Mr.Black
Imaš nekek posebne za kupiti, a možeš staviti da samo vent puše po disku.
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2006., 23:03   #29
LittleBas3rd
LittleBas3rd's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Autor Mr.Black
Pa nemoj stavljati vent na HDD. Stavi vent ispred HDD-a. Meni funkcionira.
Here's a pic preview. 80mm vent ispred diskova. Puše po njima zrak koji vuče iz prostorije. Tunel preko CPU-a. Senzori su ispravni, a meni smješak na licu od zadovoljstva...: hello2 :
ID:	6095   Click image for larger version
LittleBas3rd je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2006., 00:13   #30
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
samsung dva komada od 160gb. Griju se ko svinje. Bez venta 60c. Nemres ruku drzat na njima. Sa ventom oko 40c.
