Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
rezanje
Trebao bi izrezati bocni prozor u obliku biohazard znaka (vidi avatar), pa me zanima sa cim bi bilo najlakse? Da je obican prozor ne bi bilo problema, ali ovo nema skoro niti jedne ravne linije, pa me malo strah piliti ubodnom pilom...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
najbolji alat za kucnu radinost je dremel... ali ne bi ti preporucio da tako kompliciran oblik rezes bez da prije izvjezbas rezanje na jednostavnijim zadacima (krugovima i sl.) ubodna pila moze posluziti, ali sa njom je teze rezati lim - ima tendenciju da ga cupa. ako se ipak odlucis za ubodnu pilu, dobro ucvrsti stranicu, koristi pilu za metal i radi polako. da smo u nekoj drugoj drzavi preporucio bih ti lasersko izrezivanje, ali kod nas se takvi uredjaji mogu naci samo u velikim poduzecima (brodogradiliste i sl.) i osim ako ne poznajes nekoga ko radi na njima ne vjerujem da bi ga htjeli upaliti bez narudjbe od bar 1000 komada... |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 56
Nacrtas znakic u Corelu ili nekom vektorskom programu i doneses to na disketi skupa s bocnom plocom kucista da se cijela stvar sreze na gravirki za ? kuna. U koliko si zainteresiran kolko je ? kuna, postaj pa cu pitat vlasnika gravirke (susued). |
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
Dakle...koje su onda cijene i gdje naći takve majstore? |
#6 | |
Postovi: 354
#7 | |
Postovi: 56
p.s. to ne radi majstor neg poveci stroj, tak da tocno kak nacrtas/zadas tak ce i bit |
Postovi: 1,178
ako se ipak odlučiš na vlastoručno petljanje sa ubodnom pilom, da bi izbjegao probleme koji nastaju pri obradi lima, učvrsti ga u sendvič među drvećem (šperploča, iverica), na drvetu napraviš znak i onda polako, sa najvećom brzinom koju ti ima pila, list za metal i zimvoljeda... |
#9 | |
Postovi: 276
javi kako doci do tog majstora - preko tebe ili ga se moze kontaktirati direktno? i gdje se nalazi? |
#10 | |
Postovi: 295
. Opet pitam - gdje?(Možda to on radi pa se mora zakamuflirat )Hvala. |
Postovi: 56
Dakle ima interesa. Kontaktirajte mene na tbenic@lycos.com za daljne dogovore. Ne kamufliram vec firma koja to radi se bavi izradom reklama (npr. gravirana mesingana ploca 1.5x1.5 m, izmedju ostalog) i vlasnik bas nezna puno o kompjuterima (kad sam mu postavio pitanje, objasnjavanje o case modingu je trajalo cca. 15 minuta, i na kraju je rekao on to moze napravit, al nek ja dogovaram detalje). Lokacija je Zagreb, preciznije Kustosija. |
I feel devilish today ...
Postovi: 423
A recimo da ja kod tog tipa zelim izvesti nesto mnogo jednostavnije od biohazard znaka? Recimo elipsu ili tako nesto. Bi li to bio isti rang cijene ili bi se dalo dogovoriti za neku manju svotu?
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#13 | |
Postovi: 354
Po prirodi sam skrt, pa mi je 300 chuna malo puno, jos sam zainteresiran, ali cu prije toga pitati starog kaj misli o svemu i jel bi se ipak nekaj moglo napraviti sa ubodnom pilom... Tnx na trudu ![]()
Postovi: 295
Treba pogledati na žutim stranicama u Tel. Imeniku...tamo stvarno ima svega - onda nazoveš i pitaš...i naravno javiš ako saznaš nešto... |
#15 | |
Postovi: 56
#16 | |
Postovi: 56
Nacrtani obris nema veze, tj. ima opcenito jer je glupo kad spilis prozor a ne ispadne centriran tj. tocno na poziciji koju si ti htio. Dva put mjerit, jednom rezat!!!! ![]() |
#17 |
Postovi: 423
Zanimljivo...moglo bi se preko ljeta nesto srediti :-)
#18 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
#19 | |
Postovi: 276
mislim da moze dati dosta veci broj okretaja, sto je bitno kod rezanja. Svi modeli koje sam ja vidio (4-5 razlicitih) su na mrezni napon, ukoliko razmisljas o nekom modelu na baterije prije kupovine pitaj da li ima dovoljnu snagu za rezanje lima... Detalje pogledaj u novom threadu, a za cijene u Irskoj ces se sam snaci ![]() |
#20 |
Postovi: 354
Moram se pohvaliti da sam od danas popodne ponosni vlasnik frisko izrezanog prozora u obliku biohazard znaka velicine 30x30cm. ![]() Sunce mu ljubim, popizdio sam... Trebalo mi je: cca 12 turpija raznih oblika, rucna busilica (4 i 10mm svrdla), ubodna pila i trajalo je nekih 4-5h. Topli savjet svima kojima se roje takve zamisli u glavi, dajte 300kn, nije vrijedno truda... PS: naravno ima neka doza perverznog zadovoljstva jer je ipak mojih ruku djelo, ali sve u svemu ne isplati se...
#21 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
#22 | |
Postovi: 276
svaka cast, iako i mene tjera da sve radim sam, mislim dase ne bih primao takvog posla! posalji slike da vidimo kako je uspjelo... |
#23 | |
Postovi: 56
bitno je da su prsti na broju, nema srapnela u ocima, a sto se mentalne stete tice, jebi ga, to mozes zaradit i u tramvaju... ![]() |
