Staro 27.04.2006., 17:53   #1
Buger
Postovi: 4,388
Prenosivi klima uređaj
Evo pitanja nevezanog uz hardvare
Jel ima tko prenosivi klima uređaj i na kojem to principu radi, dal se mora kakva cijev gurat kroz prozor, kolka mu je učinkovitost, isplativost i sl.
Evo ovako ako uređaj ima snagu 3.5kW, da li znači da on za 1h potroši 3.5 tj. oko 4kW što iznosi 4x0.8=3.2kn
Buger je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2006., 18:32   #2
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Kaj se tiče potrošnje, nisam mjerio. Cijev koja ispuhuje topli zrak moraš gurat' kroz prozor a ja to pičim u dnevnoj ispod spuštene rolete. Dobiješ i nekakvu ploču od tvrde spužve, kojom zatvaraš preostali otvor ispod rolete ili vertikalu uz poluotvoreni prozor. Radi na principu kombo uređaja tj. u njemu je i kompresorska jedinica i isparivač. prilično je bučan a rezervoar za kondenzat se relativno brzo napuni pa treba često odlijevati. Postoji opcija da se izvede odvodno crijevo, pa kondenzat curi van npr. na balkon. Problem je taj što je otvor na klimi vrlo nisko pri podu pa nemaš potreban pad. To sam riješio ( privremeno) tako da klimu postavim na enciklopedije a odvodnu cijev vodim ispod spuštene rolete na balkonskim vratima. Za ovu sezonu ću si napravit' nekakav drveni stalak visine 25 cm. pa će biti jednostavnije. Odvodnu cijev toplog zraka ( ispuh) možeš spojiti i u dimnjak a dobiješ i odgovarajući plastični adapter - rozetu.
Staro 27.04.2006., 19:34   #3
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Autor blablu
3.5 kw ti ima kompresor od cca 3.5 / 2.7 =1.3 kw
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2006., 19:59   #4
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Bitno je u cjeloj toj priči da takva klima ima i prilične gubitke zato što (prilično velik) dio topline koja bi trebala izlaziti kroz onu cijev van sobe u stvari ostaje u sobi i time umanjuje učinkovitost. tako da efektivno možes ohladi sobu od kojih 15-20 m2. Ako ti nije presudna prenosivost i nemas nepremostivih arhitektonskih prepreka odi na split sistem.
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2006., 20:13   #5
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor vodokotlic
Ne ulazeći u efikasnost hlađenja u jedinici vremena, prinos topline koju odašilje cijev kojom se odvodi topli zrak u vanjski prostor je zanemariva ( pogotovo ako se fleksibilna ( po dužini ) cijev skrati na najmanju moguću duljinu). U čitavoj priči, fizikalno gledano, jedina nova toplina koja se stvara je toplina nastala samim radom uređaja ( kompresora i ventilatora na isparivaču) a to je minimalno. Uostalom, efikasnost dokazuje i prilično topli zrak koji struji na izlazu iz cijevi. Ionako, subjektivni osjet ugode ponajprije ovisi o količini relativne vlage u zraku. Ne znam da li pišeš iz vlastitog iskustva ili ex chatedra, no meni ta klima hladi sasvim ok a najveća mana joj je buka.
Staro 27.04.2006., 20:46   #6
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Na stranicama proizvođača klima moze se jasno vidjet da za istu potrošnju struje split sistem ima puno veći kapacitet hlađenja. To mogu potvrdit i iz osobnog iskustva. Uz to split sistem ima i puno brzi start i odmah počne puhat hladan zrak dok prenosivom treba neko vrijeme da se uhoda. Uz to split je puuno tiši (unutarnja jedinica) a ima i daljinski upravljač.
na Heierovoj stranici ima i kalkulator pa se moze izracunat kolko je kW potrebno za pojedinu prostoriju
Staro 27.04.2006., 20:51   #7
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor vodokotlic
Pa rekoh : Ne ulazeći u efikasnost hlađenja u jedinici vremena,
Staro 27.04.2006., 21:13   #8
Buger
Postovi: 4,388
tu potrošnju energije ne ptam samo za klime već i za ostale uređaje, npr. računalo ima 400W napajanje, dal znači da potroš 400W pri startu, po satu ili nešto drugo?
Staro 27.04.2006., 21:39   #9
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor blablu
Napajanje od 400 W trebalo bi teoretski osigurati stabilan napon i struju za potrošače do ukupne snage 400 W.
Staro 27.04.2006., 21:55   #10
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Di to ima za kupit? za kolko novaca?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2006., 23:32   #11
SlavoS
Postovi: 1,115
Autor vodokotlic
onda si mogao preporucit mobilni split sistem
a sto se tice kalkulatora, podjedanako su dobri kao i oni za PC napajanja
SS
Staro 26.05.2008., 19:39   #12
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Mobilan klima
Naime posto nisam mogucnosti ugradit fiksnu klimu jedino rijesenje vidim u toj mobilnoj. Ali cuo sam od puno ljudi da to ne valja, da crkavaju, da vise griju nego hlade i tak... Ali cuo sam i ljudi da su zadovoljni..
Naime imam stan od 30m2 i treba mi da mi spusti temperaturu za par stunjeva od vanjske..Znaci ne treba mi efekt frižidera
Ispuh bi rijesio preko rupe za ventilaciju iznad stednjaka koja je dimenzija 30x10.. Pa ako netko ima konkretnih iskustava, savjeti i sl dobrodosli..
Staro 26.05.2008., 19:45   #13
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Imao sam u starom podstanarskom stanu jedan model mobilne Toshibe koja je hladila skoro i bolje nego split sustavi. Razlikovala se od drugih mobilnih po tome što je u nju išao kanistar od 15 litara u kojeg bi natočio vode i kojeg bi ona potrošila u nekakvih 6-8 sati rada na hlađenje plina. Odnosno, tu ulogu ima ventilator kod vanjskih jedinica.
Koliko sam čuo od klimaša, to je jedini efikasan način rada u moru smeća od tih kvazi mobilnih klima.
Staro 26.05.2008., 19:47   #14
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 790
konkretno klima uređaj kao i svaki drugi jedina razlika je to da ti je kompresor unutra tako da je malo glasnija. Ljudi pričaju nebuloze zato što otvore prozor i gurnu "ispušnu" cijev van a toplina im ulazi unutra tako da samo vrte zrak uzalud.
Po meni, ako nemaš mogučnost smontirati "običnu" klimu prijenosna je sasvim ok, ali kažem da je malo glasnije. Ako možeš kvalitetno rješiti odvod toplog zraka onda će bit zadovoljavajuća. Za 30m2 idealna
Vjeko je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 20:57   #15
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Cuo sam za taj ispuh koji se vrsi kroz poluotvoreni prozor, ali svatko tko ima imalo pojma o klimama, zna da je to 0 bodova.. znaci ja bi odvod rijesio preko tog odvoda za ventilaciju, koji između ostalog lagano sauga zrak i mislim da bi to fino radilo. Stan je novi, pvc stolarija, znaci izolacija ok..
Bluzer je spomenuo Toshibu, a thosiba je jedan od najboljih proizvođaca klima, a takva je i vjerovatno i cijena.. e sad me zanima, naravno ako znate, koja bi bila best buy, jer recimo da sam ogranicen financijama.. Uglavnom za koliko bi se dalo kupit solidnu klimu i koja bi to bila?
hvala
Staro 26.05.2008., 21:01   #16
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ovo je bio neki stariji model, no ono što sam zapravo htio reći je da tražiš modele sa takvim principom rada jer jedini rade efikasno.
Mislim da ćeš pametniji odgovor dobit ako odeš na newsgroupe, odnosno hr.alt.klima-uredjaji. Ima dosta aktivnih klimaša.
Staro 26.05.2008., 21:03   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Jel ga imas jos i jel mozda na prodaju?
Tek sad vidim tipfeler u naslovu..
Staro 26.05.2008., 21:06   #18
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nekom je očito preteško upisati klima u tražilicu
http://forum.pcekspert.com/gtsearch....lima&sa=Search
Staro 26.05.2008., 21:09   #19
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Dogodi se..
Staro 26.06.2008., 10:49   #20
lordVerdranius
Postovi: 310
Pošto kupujem sada neku prenosivu klimu, te me zanima gdje toga ima kod nas za kupiti i koju je najbolje kupiti?
Jedinu koju sam našao je bila neka u Bauhausu za 1600kn...
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2008., 11:24   #21
Bilobrkster
Bilobrkster's Avatar
Postovi: 270
kolike duljine maksimalno smije biti ta "ispušna cijev"?
Bilobrkster je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2008., 21:51   #22
gaudeamus
Lokacija: bijelovar
Postovi: 51
Autor Buger Pregled postova
imam ja
gaudeamus je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 14:49   #23
Crimecop
..::..u prolazu..::..
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Autor gaudeamus Pregled postova
imam ja
Aj super to je baš što je on htio znati
CPU: Intel i5 750, 2.66GHz, socket 1156
MBO: Gigabyte P55-UD3, s1156, Intel® P55
RAM: 4x2 GB DDR3 Kingston, 1333MHz
GPU: MSI GTX 770, OC Twin Frozr
HDD: WD Caviar Black 1TB, 1001FALS, SATA II, 32Mb Cache
PSU: FSP Raider 650W
OPT: LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
CASE: Antec 300, black
MONITOR: LG Flatron W2361V-PF 23",black, 16:9, Full HD
TIPKOVNICA: Logitech G105
MIŠ: Logitech G700 & SteelSeries Qck+
ZVUČNICI: Logitech S-220, 2.1
GAMEPAD: Logitech ChillStream
TV KARTICA: AverMedia AVerTV DVB Super 007
HDD STORAGE: Western Digital 2TB & Seagete 2TB
EXTRA: Playstation 3, slim 160GB
Crimecop je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 14:50   #24
Dunja10
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Molim za savjet gdje ima prodaja klima u zagrebu, da mozda i prave servis? Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Dunja10. 01.06.2015. u 14:23.
Dunja10 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2015., 09:14   #25
SLeo
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 3
Kakvo vam je iskustvo sa prenosivim klima uređajem? Čuo sam puno o tome i razmišljao o njegovoj nabavci u neko skoro vrijeme...
SLeo je offline   Reply With Quote
