Postovi: 2,937
epox 8rda+ i voltaža
ploca u biosu nema opciju da ide prek 2.9V pa me zanima dal se to da ikako sredit? imam epox 8rda+ rev. 2.2 |
Postovi: 18,935
Planiraš Kingmaxa kurit? No, no... Njemu je i tih 2.9 V previše.
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Postovi: 2,937
ma moram update-at sig... twinmos imam sad... da pitam usput; jeli moguce da procesor ne moze raditi na fsb-u vecem od 200, mislim radi ali nije stabilan...(radi se o 1700+ DUT3C) |
#5 | |
Postovi: 5,777
Postovi: 2,937
pa smanjio sam mnozitelj jako... ali nije mi jasno... kroz ove 2 god plocu sam drzao na 225 220 215 i sad ne zeli na nista iznad 215... a proc stavim na nekih 1.5ghza sa voltazom 1.7V a to je ništa za tbred b tak da nema sanse da je nestabilan.. |
Postovi: 2,937
a sto da napravim sto se tice voltaze za memoriju?? |
Postovi: 18,935
Možeš kupit onaj OCZ Booster, al ne znam kolko ti se to isplati i kolko je štetno.
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
Mozes jednostavno zalemit jednu zicicu, nije problem. Nakon ovoga imas 3,3V konstantno. Eto ti link: http://www.phoronix.com/scan.php?pag...&item=29&num=1 Jedina mana ovoga ti je sto ti trebaju UTT-ovi ili BH5/6 moduli ![]() |
#10 | |
Postovi: 2,937
Postovi: 2,937
jesi bum se copio posla uskoro valjda da sredim to... ali znaci onda bu uvijek 3.3V tak da bu samo izdrzljive memorije mogle gore??? |
Postovi: 173
Pa ak hoces mijenjat memoriju samo odlemis tu zicu. A ak ti se da igrat stavi neki potenciometar tak da mozes regulirat voltazu, i tako onda mozes mijenjat ram a da pri tome ne moras nista odlemljivat. |
Postovi: 2,937
bas gledam slike i tu je spojena samo 1 žica... jel ima veze dal je npr 2x256 pa onda moraju ici 2 žice ili i dalje samo 1?? |
Postovi: 2,937
prije nekih 2h sam zalemio to isto kako je i napisano(i kak je na slikama), upalio komp a dimaaaaa ko da roštiljam... brzo zgasio napajanje i ustanovio da se zapalila ta žica... sva sreća matična je čitava i komp radi... ne kuzim u cemu sam pogrijesio?? žica je bila neka koju sam izvukao od onog kabla sto spaja cd-rom i matičnu... nesto uvezi audio-a... mislim da sluzio za slusalice kad se spoje u cd-rom spojio sam narančasti kabl od napajanja sa nekim ispod srednjeg dimma i to je to... |
#16 |
Postovi: 18,935
Možda pretanka žica?
#18 |
Postovi: 2,937
ovaj sto objasnjava na onoj stranici nije napisao da treba bit deblja... naravno ja sam imao full tanku jer moze ista biti s maticnom ili slobodno to isprobavam?? |
#19 |
Postovi: 173
A cuj uvijek ti postoji mogucnost da nesto ode u vjecna lovista. Vidio sam svasta sta je takva epoxica izdrazala i zilava je to ploca. Al ako te strah da nesto ne sjebes onda nemoj pokusavat dalje. Kupi booster i igraj se s njim. Ako nakon ovog kaj se dimilo nije izgorila vjerojatno joj nece biti nista ak stavis deblju zicu( dr_epox je radio volt mod i radilo je bez problema). Sretno ak ces se dalje igrat s tim, al buduci da imas winbond chipove trebat ces |
#20 | |
Postovi: 2,937
ta matična je jedino sto nisam mjenjao u zadnjih 2god u kompu... al doslovno a što se tiče žica, ima li veze kakvog su materijala? |
#21 |
Postovi: 173
Koristi bakrenu, ima puno bolju el. vodljivost od aluminija, al mora bit licna(to ti je ona nacinjena od puno tankih zicica) jer ces ovu krutu tesko zalemit na plocu a da ne spalis vodove po ploci. I zemi sad neku pristojne debljine |
#22 |
Postovi: 253
Najbolje da uzmez zicu sa nekog starog napajanja, od molexa. Ta bi trebala bit dovoljna. Ja sam naime koristio istu takvu. Sto se tice vise modula, uopce nije bitno koliko ih stavis, svi dobivaju 3,3V konstanto(samo sa ovom jednom zicom, dakle nije potrebno nista dodatno lemit) Ajde idi lemi i probaj da nista ne izgori ![]() |
#23 |
Postovi: 2,937
nazalost nemam staro napajanje... uzet ću žicu od zvučnika(ne kompjuterskih već normalnih velikih...neznam kak bi ih nazvao), ona je dosta deblja, bakrena je i sastoji se od više malih |
#25 |
Postovi: 2,937
ovaj put se komp nije opce upalio... sad bum probao sa žicom od napajanja ali trebam prvo kupiti jos malo one žice za lot neznam kak se zove... 3. sreća hehehe |
#27 |
Postovi: 2,937
@dr_epox: uopce se nije bio upalio... sad sam 3. put napravio sa žicom od napajanja i komp se upali, ali nema slike i poruka na ploci je C1, a kada ostavim samo keks ispod čijeg pina nije spojena žica onda se uapali ali voltaza je 2.7V... |
#28 |
Postovi: 253
Jesi sigurno zalemio na dobar pin? Nemoj radit napamet, obavezno si to isprintaj da imas cjelo vrijeme to pred sobom. Steta bi bila da ti ploca ode u k... zbog gluposti, ipak je to druga najbolja epoxica, ikad napravljena. |
#29 |
Postovi: 253
Moguce da si kratko spojio vise pinova, ne pada mi napamet sta bi moglo bit. Taj mod radi 100% ja sam ga imao, nema sanse da ti se nest sj... ak sve napravis kak je lik pokazao. Prvi kraj zice na pin od napajanja (3,3V), a drugi na dimm utor do procesora i to je to |
#30 |
Postovi: 18,935
Jel obojica imate istu reviziju ploče?
