Staro 22.04.2006., 00:25   #1
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
Protok zraka u kucistu
kaj kazete na ovu ideju ?
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 00:28   #2
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Nije loša ideja
crni16du je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 00:29   #3
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
JA bi stavio dva (tamo obojana crnca venta ) da izbacju zrak ako imaš mjesta
Staro 22.04.2006., 00:42   #4
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
e u tome je stvar sto nema mjesta stavio bi ja da ima. Ali ima jedan vent na vrhu kucista pa ce taj malo pomoci.
Staro 22.04.2006., 00:46   #5
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Lokacija: Zagreb=>Ljubljanica
Postovi: 94
Da odmah napomenem da se bas ne kuzim u doktrinu hladjenja kucista, no moje skromno amatersko misljenje bi bilo:
1.) Sivi vent na vrhu je suvisan, upuh sa 80 i 120mm ventovima gura topli zrak dovoljno da se uopce ne dize u taj dio kucista. Cak i da nesto ode prema gore uhvatit ce ga prije vent od napajanja zbog ova 2 venta. Jedino ako si mislio zbog ROMova.
2.) Vent za HDD je u dosta nezgodnom (zatvorenom) prostoru, 80mm vent mu "krade" zrak, a kroz spuzvu mi se cini da ce 60mm vent hladiti samo malu povrsinu HDDa.
Bilo bi mi logicnije da je HDD dolje, 120mm vent pomaknut max. u lijevo tak da puse po HDDu, a opet ce uz 80mm stvarati dovoljan protok zraka. Ili ako si bas namjerio busiti kuciste odozgo onda prebacis HDD skroz gore i stavis 1 80mm vent (mozes i 2) da puse po njemu. I naravno, bocni 120/92/80mm vent ti je uvijek opcija ak ti se grafulja dosta grije. Meni je 120mm bocni snizio temp. kucista za 4 stupnja, proca za 3 stupnja, a graficku nisam mjerio.
...I flipped a bird to the world,
and went about my day....
m@tthew je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 00:58   #6
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
Autor m@tthew
1) da, mislim da ce nesto pomoci
2) mislim da ga nece "krasti" zrak zato jer ima dosta mjesta, i spuzva ce biti hladna pa hdd nece biti nesto previse vruc
mozda to sve sutra napravim pa vam se javim : cheers2
PS. prije nego pocmem kupovati stvari, dali bi mi se to isplatilo ?
Staro 22.04.2006., 02:01   #7
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
samo se ti pobrini da imas napajanje dobro jer ak je ovo klokano sve da ti se ne sjebu naponi
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 10:02   #8
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
super jhe..samo bi ja josh..otrada stawio went od 120mm...
Staro 22.04.2006., 12:02   #9
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
IMHO su svi ti ventovi nepotrebni. Jedan 120mm sprijeda i identičan straga + eventualno jedan 92/120mm na boku i zdravo doviđenja. Kud češ bolje.
Ova tvoja ideja, osim ako češ ju držat na 7V bit će jako glasna.
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 13:07   #10
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
marko jel ti imash josh onaj msi wenus kao jha,,,ja bash sad za koji dan razmatram bušiti otraga 120mm ..swe sam izmjerio stane ,samo se trebaju izbušiti dodatne rupice za bolji protok...pa ti jawim kako prođe....
Staro 22.04.2006., 13:10   #11
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
brijem da će bit bučno . .
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2006., 16:43   #12
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
drzite se polijecemo.. to ću ti reći.
di ćeš brate sa toliko ventova. onaj disk spusti dolje da po njemu puše 12-ca, na vrhu izbuši također 12cm vent, a onaj iza ostavi.
Staro 22.04.2006., 19:16   #13
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
S toliko ventova budeš imao filing da živiš pokraj aerodroma.
Staro 22.04.2006., 20:11   #14
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
Napajanje mi je Čiftek 410W 120mm vent. neznam budem jos malo razmislio
Staro 22.04.2006., 20:43   #15
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,972
Dosta ti je 2 vent. : jedan naprijed i jedan ispod psu-a.
Samo imas jedan problem: to je da ako imas malo vecu graficku (a imas) topli zrak ce ti se zadrzavati kod graficke (graf. ce zatvarati prostor tome zraku koju upuhujući vent radi, tako da zrak nece moci di izaci).
Najbolje bi bilo kad bi postojao neki vent ispod graficke (koji izbacuje) koji ce stalno raditi propuh kod gpu-a, i onda ti nebi bio potreban uopce vent na chipsetu/grafickoj, samo pasivac.
Staro 22.04.2006., 21:07   #16
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ne bi se baš složio da mu x800XT može raditi pasivno...
problemi zagarantirani....
Staro 03.05.2006., 03:41   #17
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Autor m@tthew
Koji ventilator, okretaji, buka, koje kućište?
@M4rk0 - Ova 2 venta na prednjoj strani stavi skroz na prednju stranicu. Odnosno jednoga. Ovako uopće ne vuku zrak izvana.
