#1 | |
Postovi: 60
Power problem - kako izvući maksimum iz napajanja?
Jučer sam namjeravao kupiti čiftekovo napajanje od 410W i imao sam točno love kolko košta, ali me nažalost putem čopila kontrola u tramvaju, pa sam kontroloru dao 50 kn za kavu i frizuru (ja budala...) da me pusti na miru. I tako sam na kraju, došavši u trgovinu, uzeo FORTRON 350W za 250 kn jer mi je falilo love. E sad... Nedavno sam kupio GF7600GT i izgleda da imam problem s napajanjem te kartice. To novo Fortronovo napajanje bi trebalo biti sasvim dovoljno da pokreće moju konfu. Ipak, (pretpostavljam da je to zbog preslabe energije kojom napajanje opskrbljuje grafu) komp se odjednom nakon kojih sat vremena zbrejka... (- uglavnom kad neki dio hardvera crpi više energije, npr. dvd-rom kad radi u punoj snazi, etc.) U case-u sam imao jedan 80mm ventilator, koji sam odkapčio ne bi li dobio malo više energ... Ista se stvar događala opet. Svjestan sam da softversko mjerenje napajanja nije nikada točno, ali ipak napisat ću što kaže: CPU 1.37V, CHIPSET 1.52V, +3.3V 3.28V, VDIMM 2.54V, +12V 11.83V, +3.3VSB 3.32V, +5VSB 4.94V Čuo sam od puno ljudi da softver uvijek prokazuje manje, i da bi stvarni napon trebalo izmjeriti potenciometrom, a i ovo su voltaže u idle stanju kompa. Ipak, ako su ovo zbilja prave brojke zbilja bi se trebao zabrinuti. Što učiniti??? Ne kužim se previše u napajanja, a nemam love za kupiti neko drugo. HEEELP MEEE!: bonker2 : bonker2 : bonker2 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: bugkiller. 07.05.2006. u 11:00. |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Čist sumnjam da je do napajanja, imao sam i gore voltaže na svom kompu, pa je radio stabilno. Ono što tražiš, pod uvjetom da je do napajanja, je pad napona na railovima (3.3v, 12v...) pod opterećenjem, zavrti recimo prime95 ili nešto slično i prati temp i voltaže u everestu pa javi kako se to sve skupa ponaša.
Postovi: 60
Hm... I pod opterećenjem naponi su dosta stabilni, zavrtio sam prime 95 i pratio voltažu: 3.3v je bio ok - 3.28v (min. 3.26v), +12v se držao na 11,77 (min. 11,71v), ostalo sve isto. Maloprije sam instalirao everest i sad me zabrinjava temperatura: GPU je na 53 °C, jel se to grafička pregrijava? |
#4 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
I napiši ako ti je nešto na kompu overklokirano...
Postovi: 60
ne mogu bootati memtest s particije, a nemam floppy unit...: giljotin Pokretao sam nTune prije dva dana, ali sam vratio na stare postavke. |
#6 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Proguglaj malo za neki programčić za testiranje memorije iz win, a što se ntune tiče... uff, aj provjeri jel ti sve vraćeno na difolt, jer meni to sve više smrdi na nestabilnost radi klokanja, ili to ili si nešto skurio sa ntune-om, inače klokat je preporučljivo samo iz biosa, napiši malo što si točno isprobavao.
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Skini si Ultimate Boot CD sa neta ili sa nekog od Bugovih DVDa. Tamo imaš sve za testiranje. Eh, da, i zašto nemaš floppy? ![]() |
Postovi: 60
pokrenuo sam nTune i klokao za najbolje performanse sustava pratio sam zbivanja, nTune je prvo klokao pciex do 3000mhz, zatim vratio postavke na defalut na 2500, da bi zatim klokao mem bus koji je sada na 414 mhz i HT - koji je trenutno na 1035 mhz... Inače, kada pokrenem nTune piše da je PCI clock postavljen da prati HT bus, a ja nemam pojma što to sve skupa znači, na kraju... Zaglavila se neka mutava disketa u floppy driveu. |
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
PCI clock bi koliko ja znam trebao biti lock-an ako misliš overklokirat, a ako nemaš pojma što to sve skupa znači vraćaj na difolt, testiraj stabilnost, pa ako se već misliš igrat sa postavkama imaš stiki za tvoju ploču na podforumu overclocking pa se prvo baci na čitanje, a tek kad shvatiš neke stvari, možeš probat overklokirat iz biosa, a ne sa nekim šuljivim progom iz windoza, jer ćeš inače skurit ili proc, ili ploču ili ram.
#10 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
da li je prije tog 350W u istoj konfiguraciji nilo neko drugo napajanje i koje? DA li si i prije imao iste simptome? Citiraj:
__________________ |
Postovi: 999
@autor - Kod mene Chieftec Delta 350W bez problema vrti skoro pa identičnu konfiguraciju (također i 7600GT). |
Lokacija: Office
Postovi: 7
Evo, iskopao sam negdje dokument sa potrošnjama snage po komponentama, pa si malo pogledajte ako vas zanima... nije baš up-to-date i ne morate se držati toga kao pijan plota, ali za neku okvirnu usporedbu može poslužit: AMD Athlon 900MHz-1.1GHz - 50W AMD Athlon 1.2MHz-1.4GHz - 55-65W Intel Pentium III 800MHz-1.26GHz - 30W Intel Pentium 4 1.8GHz-2.0GHz - 75W Intel Celeron 1.0GHz-1.1GHz - 35W ATX Motherboard - 30W-40W 128MB RAM - 10W 256MB RAM - 20W AGP video card - 20-30W PCI video card - 20W 12X or higher IDE CD-RW Drive - 25W 7200RPM IDE Hard Drive - 13W 7200RPM SCSI Hard Drive - 24W Floppy Drive - 5W Network Card - 4W Modem - 5W Sound Card - 5W SCSI Controller Card - 20W Firewire/USB Controller Card - 10W Case Fan - 3W CPU Fan - 3W |
Postovi: 60
Pokrenuo sam memtest i sve je ok, latencije su postavljene 6-3-3-2.5, kako je i po defaultu, tj. kako i piše na pločicama ram-a. Prošao je sve testove nekoliko puta i nije bilo errora... |
#15 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Sad opet izvrti prime95, 3dmark u loop-u, pa vidi jel se i dalje ruši. Uglavnom istlači kantu sa par sati testova ili igrica, samo da vidiš jel stabilan... Nisi napisao za druge postavke jesu li vraćene na difoltne ili stoji ono što je ntune dizao...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 20.04.2006. u 13:05. |
#16 | |
Postovi: 60
Komp mi služi najviše za gejming. Prije, pri pokretanju novih dx9 igrica (poput obliviona, doom3, fahrenheita) nisam imao nikakvih problema. Problemi su se javljali pri pokretanju starijih igara: quake 3, operation flashpoint, frozen throne... Uglavnim bi se komp zbrejkao usred igre i zatim bi vpu recover opet digao igru. - To bi se ponovno događalo svakih minutu-dvije, kad bi nastavljao igrati - drugim rječima, bilo je potpuno neigrivo. Kupio sam novu grafičku (gf7600gt), a zatim i novo napajanje. To sam skupa ugradio u komp. Ipak, problemi nisu nestali. Sad imam problema sa svime, od novih i starih igara do stabilnosti |
#17 | |
Postovi: 60
#18 |
Postovi: 60
Pomo i sva ostala ekipo, hvala na pomoći!!! Za sad se sve čini savršeno stabilno i sve radi bez problema, nema više brejkanja i blokanja. Cool... Thanks još jednom! : goood : : goood : : goood : |
