Staro 09.04.2006., 23:51   #1
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
pomoc x800 gto kako na 16pajpi
hocu da kupim Klub3D Radeon X800 GTO 475/450 12 PIXEL- PIPELINES
interesuje me koji je cip kod njih zatim moze li se flasati sa biosom od X800XT ILI X850XT
dexi je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2006., 00:12   #2
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
može se flešati s biosom od x850xt, i otključaju ti četiri pipe
Don je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2006., 05:14   #3
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Ja ti za Club 3D nisam siguran dal se može flashat u jaču... Connect 3D X800GTO se da flashat u X800XT i Sapphire X800GTO2 u X850XT tak da ako kupuješ GTO kupi jednu od ove dvije!
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2006., 23:31   #4
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
pozdrav psf.........
mozes li mi objasniti zasto mislis da su ta dva proizvodjaca bolja od klub 3d kada oni nude 400/900 Mhz na default dok klub 3d radi na 475/450Mhz tj.radi kao X800 pro.interesuje me dali je jedini razog to sto nisi siguran dali se da flasati na x800xt.i jos nesto danas sam isao u radnju da jer malo pogledam i na kutiji a i na tabli sa detaljima o karti stoji da podrzava MODEL SHARDER 3.0
i jos da kazem da se radi o AGP karti.
Staro 11.04.2006., 00:10   #5
Router
Hejter
Postovi: 6,521
zato jer po netu se nadje da connect 3d i safir imaju model koji idu na 16 pajpova
ako ova od klub 3d ima toliko taktove onda je r480 ili r423 i isto postoji mogucnost da ide na 16 .
Staro 11.04.2006., 00:52   #6
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Autor dexi
:clap: dobra ti je ova. Možda samo piše da je DirectX 9.0c kompatibilna, jer hardverski ga ne podržava.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2006., 10:49   #7
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
pozdrav overkill
znam i meni je bilo cudno to sto sam procitao na kutiji da podrzava model sharder 3.0 pa sam zato otisao na stranicu od klub 3d i tamo vidio da se radi o modelsharder2.0 ali mi je nesto privuklo paznju a to je da se karta razlikuje ne po obliku vec po boji zatim sama kutija je drugacija .moram otici jos jednom do radnje da provjerim .
pozdrav
Staro 11.04.2006., 13:07   #8
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
http://www.saturn.at/start.html?klab...e98356Nee8bc3i
evo to je adresa iz radnje pa vidi da pise model sharder 3.0
Staro 11.04.2006., 16:59   #9
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
provjeri u ATT dali se da otključati , moraju ti biti ova dva crvena F i kod kupnje nove kartice to ti je lutrija , po izvorima na internetu jedino saphire gto2 se sigurno može otključati
Zadnje izmijenjeno od: gil. 30.11.2006. u 19:27.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2006., 21:12   #10
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
aha a u slucaju da nema ta dva crvena F dali je jedina mogucnost novog flasanja biosa od neke jace kartice s istim cipom i ako jeste mozete li mi objasniti malo kako to da uradim tj.gdje da nadjem bnovi bios
hvala unaprijed
Staro 11.04.2006., 22:17   #11
nicko
Postovi: 4,190
cak ni za sapphirove nije sigurno vise, da li se mogu otkljucati, jer su poceli stavljati r423 unutra....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2006., 00:52   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
A kao R423 se ne da otključat?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.04.2006., 01:31   #13
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
da, vidim da piše SM 3.0 na onom siteu ali znaju se i dućani zajebat. kod nas to nije čudno, npr. u svim našim dućanima opteroni pišu da su sledgehammer jezgra, a zapravo su venus.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 12.04.2006., 09:43   #14
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
da znam to pa sam zato isao licno da pogledam i drzao kutiju u ruci i na njoj pise S.M 3.0 eto cudno mi je to sve ali u svakom slucaju ja cu nju da kupim pa nadam se najboljem
Staro 12.04.2006., 10:27   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
Ta kartica ne podržava SM 3.0 i točka!
Staro 12.04.2006., 10:49   #16
Router
Hejter
Postovi: 6,521
mislim da je mislio na r430 , tak bar pise u oivom reviewu na clancima . i plava je kartica bez dodatnog konektora za napajanje.
moze na kutiji pisati sta hoce , a da li je istina ...
Staro 12.04.2006., 12:42   #17
nicko
Postovi: 4,190
da, tako je....malo sam se zabunio....tako ti je kad spavas po 5-6 sati dnevno...
Staro 12.04.2006., 20:28   #18
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
ja sam nju porucio pa vidjecemo sta je ustvari istina i ma li tu opciju ili ne ali jedno je sigurno na kutiji 10000000% pise MODEL SHARDER 3.0 SUPORT a i da jos kazem da kartica nosi oznaku X800rx nije klasicna oznaka gto .valjda je to kod Klub3D oznaka za gto.
Staro 12.04.2006., 20:57   #19
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
skini biops od X800XT i fleshaj imas postupak u ATI pod forumu napisan ( upotrebi serach) ak imas srece radit ce ak ne jebi ga peh.
NIj edna kartica iz X800 serijr ne podrzava Pixel shader 3.0 tek X1xxx serija.
nema tu druge oznake za GTO jer je to modelza koji ati diktira naziv. Tak da je pitanje dal je rx GTO.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 13.04.2006., 00:06   #20
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne vidim razloga kupovati te modele kad ima u prodaji i GTO sa 16 pajpi po defaultu ili npr. X800XL modela za slične novce...
Staro 13.04.2006., 00:58   #21
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,452
I koliko znam X800RX je zamjena za X800GT a to je 8 pajpi ne??
Staro 13.04.2006., 09:13   #22
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
ne nije to je zamjena za GTO i ima 12 pixel........ samo sto su joj taktovi identicni kao u x800 pro dakle 475/450 na default na kraju udji na ATI.COM pa pogledaj i radi se o AGP karti.ajos nesto pa zar x800xl nije samo za PCI-e karte i na kraju koje to GTO imaju 16 pix.. serijski koji proizvodjac
Staro 13.04.2006., 09:30   #23
Router
Hejter
Postovi: 6,521
sappphire gto2 , connect 3d , neke od HIS-a isto . ali sve se moraju fleshati.
rx je 100% zamjena za gt , bar ono kaj ima kod nas za kupiti , nedavno sam dosta gledao i rx od club 3d-a je gt sa 8 pajpova . a taktovi su 475/490 ak ja dobro pamtim .
Staro 13.04.2006., 11:31   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
Staro 13.04.2006., 14:36   #25
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor dexi
X800XL imaš i za AGP ali ne znam cijenu.
Kaj se tiče modela sa 16 pajpi (PCI-E) Power Color ima model GTO16, ima još jedna firma ali se ne mogu sjetiti...
Staro 13.04.2006., 16:35   #26
Router
Hejter
Postovi: 6,521
onda su nesto promijenili , kod nas ima jedino u hgspotu tako nesto i oko 1200kn i kad sam gledao pise 8 pajpova , dakle gt .
Staro 13.04.2006., 22:53   #27
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
ma ja sam se nesto dvoumio oko te klub3d x800rx gto i saphire x800gto ali eto narucio sam tu klub3d nadam se najboljem a i citao sam jos na nekim forumima o njoj ljudi pisu da su je uspjeli klokovati na x850xt ali sa 12 pixel....a kazu sa flasom biosa ide jos vise i na 16pixel......a i jos da dodam da sam isao ponovo u radnju da je malo bolje pregledam pa sam uhvatio nekog radnika koji se malo bolje razumije u hardware pa sam ga pitao sta im znaci to MS 3.0 i on mi naprica neke price kao ma to je samo suport za MS 3.0 a karta podrzava MS2.0 i jos mi svasta naprica kao zasta to sluzi .I JOS NESTO AKO NEKO IMA KAKVU ADRESU GDJE SE MOGU NACI SVI TI BIOSI ZA CIPOVE R420 423 430 480 PA AKO BUDEM IMAO SRECE PA NALETIM NA NEKI CIP BOLJI DA JE FLASAM.POZDRAV
Staro 13.04.2006., 22:58   #28
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Staro 13.04.2006., 23:00   #29
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
hvala
Staro 13.04.2006., 23:04   #30
dexi
Lokacija: wien
Postovi: 166
hej drug ajd mi jos nesto reci ako si tu jel smijem li da flasam bios od PCIe karte na AGP
