#61 |
Postovi: 18,829
Na drugi komp stavi default gateway 192.168.0.1.
#62 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 66
imam problema sa spajanjem dva kompa preko dsl rootera ovo mi izbacuje na kompu sa kojeg se nemogu spojiti na drugi komp(sa tog drugog se normalno spajam na prvi) ![]() e a na kompu na kojeg se nemogu spojit nemam ovakav izbornik ![]() nego ovakav na kojem nema permisions ![]() poludit cu!! ![]() ![]() ![]() |
#63 |
Postovi: 18,829
Isključi Simple File Sharing u Start -> Control Panel -> Folder Options -> View.
#64 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 66
jesam i jos uvjek nista... |
#65 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 2
![]() evo ja uzeo jedan USB kabel i sad normalno ga "ukopco" i onaj u "trgovini" veli meni ne treba mi mrezna kartica za to da mogu igrat igrice i fajlove sejrat sa USB kablom i radio sam sve kako treba u onom "HowTo" cak sam 3 put provjerio IP adrese ali kad odem command prompt ping tu ip adresu veli meni Request timed out. (uvijek). i normalno nist ne mogu s jednog na drugi...jel ima nest posebno za USB ili sta. (drugi komp nema Local Area Connection {zapravo nijednu konekciju} pa nisam mogao stavit Subnet Mask na taj komp) na "glavnom" je sve u redu subnet mask sve sam to pratio a na drugom kad ocu da namjestim taj subnet mask...a jel ima kakav drugi nacin ili sta... Ocajno trebam pomoc... ![]() |
#67 |
Postovi: 2
![]() pa na jednom od tih "starijem" nemam mreznu cini se...ah jadan ja... :mad: al opet pitanje jedno, kakva je tocno razlika izmedu USB-a i LAN-a (mislim kad dva kompa oces spojit) |
#68 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
USB baš i nije predviđen za umrežavanje, i preko lan-a će ti brže radit mreža. Pci mrežne sam kupovao u kvarku već za 25 kuna, tako da to i nije neki trošak.
#69 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
usb ti je ono za prvu ruku tj cisto za prebaciti podatke s jednog na drugi komp |
#70 |
Postovi: 194
Ograničen pristup šeranom folderu na umreženim računalima
Hi dečki, IMA LI OVDJE GREŠAKA?? Ograničen pristup šeranom ( share ) folderu na umreženim računalima tj. dozvola samo određenom računalu da pristupa šeranom folderu SITUACIJA: Imate cca desetak računala u 10 ureda ( u ovom tutoru ih označavam sa PC-1, PC-2, PC-3, PC-4....PC-10 ) koji su umreženi u mrežu i rade u istoj Workgroup ( Radnoj grupi ) Vi ste Administrator ( radite na računalu PC-1 ) i želite isto tako da koristite računalo PC-2 jer želite šerati neke foldere (može i particije ) ali da drugi korisnici ostalih računala ne mogu pristupati tim šeranim folderima. Sva računala ili barem ona dva koja Vi želite korisititi na sebi imaju instaliran Windows XP. Radna grupa za sva računala je npr: Office U ovom slučaju problem leži u radnoj grupi. Mana ( ili nedostatak ) šeranja foldera u radnim grupama na uobičajen način, kod umreženih računala. S obzirom da nemam tako veliku mrežu, dotično sam isprobao na mreži od dva PC-a ali mislim da je postupak isti. NAPOMENA: Želim razjasniti neke stvari. Šeranje foldera na više PC-a ( sa instaliranim WinXP ) nije problem ako pristupate sa računala koja imaju identične nazive accounta i passworde. Ako je tako onda je dovoljno da na ta dva računala postavite administratorske accounte i iste passworde i riješili ste problem pristupa šeranim folderima. Svi drugi koji imaju drugačije nazive accounta ili passworde neće moći pristupiti šeranim folderima. Dakle ako su PC-1 i PC-2 sa identičnim nazivima accounta + password ( npr: ADMIN + sys ), isti mogu pristupiti šeranim folderima na računalu PC-1 i PC-2. Dok za razliku ostala računala PC-3, PC-4, ....PC-10 imaju drugačije nazive accounta i passworde ( bilo koji od ovoga ) neće moći pristupiti šeranim folderima. NO, ako su nazivi accounta različiti za svako računalo i paswordi ( iz bilo kojih razloga ) onda nastaje problem riješavanja gore navedene želje. E, i to se može ali na malo kompliciran način a i nije baš tako kompliciran. RIJEŠENJE PROBLEMA: Uzmimo da su nam računala PC-1 i PC-2 sa instaliranim WinXP Konfiguracija PC-1 ( Vašeg osnovnog računala na kom radite i na kom će te šerati folder ili particiju, na koji želite pristupati sa PC-2 ) Account1:Admin1 ( administratorske ovlasti ) Passw: pass1 Workgroup: Office Account2:Korisnik1 ( ograničene ovlasti ) Passw: BaKa1 Workgroup: Office Konfiguracija PC-2 ( Vašeg drugog računala na kom radite i sa kojega želite pristupati na PC-1 na šerani folder ) Account1:Admin2 ( administratorske ovlasti ) Passw: pass2 Workgroup: Office Account2:Korisnik2 ( ograničene ovlasti ) Passw: BoBo2 Workgroup: Office Ostala računala: PC-3, PC-4......PC-10 Account: svaki za sebe Passw: svaki za sebe Workgroup: Office Sada imamo predodžbu konfiguracije pretpostavljenih accounta i passworda za računala, nama su najvažnija PC-1 i PC-2. Što smo uradili? Iskonfigurirali smo naša dva računala na taj način da smo na svakom računalu otvorili po dva accounta ( administratorski i korisnički ) sa različitim imenima i passw. Zašto po dva accounta? pa i nismo morali ali ja sam uzeo najgoru situaciju. Recimo da ste Vi administrator, a kolega korisnik Vaših računala a ne želite mu dati sve ovlasti, već samo pristup šeranim folderima. .........KRAJ KONFIGURACIJE Accounta Sada idemo dalje na podešavanje dozvola ( permission ) na računalu PC-1 za šerane foldere tj. dodavanje računala koja će moći pristupiti šeranim folderima. ( naravno Vi ne želite dati svima tu dozvolu već samo računalu PC-2 ) Mi dakle trebamo dozvoliti pristup sa računala PC-2 i to samo osobi koja pristupa preko accounta pod nazivom Korisnik2 i koji ima passw BoBo2, u stvari to je naše drugo računalo na kojem radimo i želimo kada smo u uredu broj2 na prvom katu zgrade, da možemo pristupiti šeranom folderu na našem računalu PC-1 koje se nalazi u uredu broj1 u podrumu da ne šetamo. Sada se pokazuje, zašto smo otvarali po dva accounta na svakom računalu ( admina i korisnika ) jer će mo morati otvoriti i treći account na računalu PC-1 Da bi mogli pristupati šeranom folderu sa PC-2 moramo na računalu PC-1 otvoriti identičan naziv accounta + password da bi funkcioniralo. ( E sada će se naći oni koji će reći a što ako hoću 5 računala da imaju pristup šeranom folderu ) pa onda morate otvoriti 5 identičnih accounta na PC-1 Čudno, ali je tako. Dakle na PC-1 idemo otvoriti kroz Control Panel novi account pod nazivom Korisnik2 i dodijeliti mu ograničene ovlasti a uz to postaviti password BoBo2 Sada naš PC-1 ima slijedeću konfiguraciju: Account1:Admin1 ( administratorske ovlasti ) Passw: pass1 Workgroup: Office Account2:Korisnik1 ( ograničene ovlasti ) Passw: BaKa1 Workgroup: Office Account3:Korisnik2 ( ograničene ovlasti ) Ovo je u stvari identičan naziv i passw. za osobu istog accounta na PC-2 Passw: BoBo2 Workgroup: Office .............................. Sada je sve priređeno za podešavanje dozvola šeranom ( share ) folderu Potrebno je da znate zabraniti ili dodavati dozvole, ako ne znate kako pogledajte temu: http://www.ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=105 U koraku 6 ( navedenog linka i tutoriala ) potrebno je dodati naš novo-kreirani Account3 : "Korisnik2" na PC-1 Podesimo mu dozvole ( permission ) i ovim smo riješili pristup šeranom folderu sa računala PC-2 za osobu koja koristi account "Korisnik2" Nadam se da nisam zakomplicirao objašnjenje i da sam u pravu. Ako netko misli da ima grešaka ili nešto nije kako treba, ili želi dodati jednostavnije riješenje, neka puca. Ovaj tutor isproban je na dva umrežena računala. |
#71 | |
#72 |
Lokacija: horvaška
Postovi: 6
Decki i cure! Skidam vam kapu kako ste to sve lijepo objasnili. Vjerujem da su u te informacije utkane godine i godine iskustva i teškog rada. No ja na svoja dva sirota kompjutera ne mogu naći ove slikice što ih dajete nama početnicima na uvid. Npr. nemam sliku da mogu dati permision za sheranje foldera. Onda je objašnjeno ovdje da treba isključiti simple file sharing, no ja nemam ni tu opciju a administratorske ovlasti su na kompjuterima u mene i mojim win xp sp2 No nema veze. Pročačkat ću ja to, a vama svima hvala na nesebičnom pružanju informacija! |
#74 | ||
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
PC1 Workgroup: Office Account1:Admin1 ( administratorske ovlasti ) Passw: pass1 Account2:Korisnik1 ( ograničene ovlasti ) Passw: BaKa1 --------- Citiraj:
Edit: ima još jedna fora na XP-u: dodavanje znaka $ na kraju imena šera. Time se šer označi kako sistemski i autmatski se skriva. Znači, za nekakav nestandardni security dovoljno je šer imenovati npr PCE_rules$ i zašerati ga s everyone read. Onda javiš osobi koja treba pristupiti kako se zove šer: \\PC1\PCE_rules$ i to je to. Šer se nevidi na mreži, no ova metoda je prikladnija za brzo prebacivanje (ne)prikladnog sadržaja (nakon čega se šer ukine) nego za trajno dijeljenje podataka
#75 |
Postovi: 4,388
e ovako, prijatelji i ja smo se spojili preko hamachija te je kod mene bio server, zatim sam probam nešto napraviti, otišao sam na Set up home network u windowsima, i radio nešt, sam next-next-next... nabrzaka i eto problema, u igri mi pokazuje da mi je IP adresa 83.xxxxxxxxx, a treba biti 5.xxxxxxx (jer je to postavio hamachi), kada postavim hamachiju da ne dijeli automatski IP adresu tada se ne može igrat i "nevidimo" se. napravio sam nekoliko reinstalla hamachija ali problem uivijek isti, čini mi se da se hamachi negdje u registriu zavukao, a ovom jednom prijatelju koji je također bio pod utjecajem Set up home networka ![]() konačno pitanje kako obrisat home network |
#77 |
Postovi: 209
Može mi netko ovo objasniti di se upisuje ime i pasword ne kužim ovaj dio teksta.Hvala! Priprema za sheranje je da se na svako računalo doda user sa drugog (ili drugih) korisnika u mreži. Valja samo jednom pokrenuti računalo s tim korisničkim imenom. Ne zaboravite svakom korisniku dodati i password jer bez njega sva priča pada u vodu. Nismo ništa napravili bez toga. |
#78 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pitanje: Imam internet vezu preko wireless AP-a koji je spojen na komp UTP kabelom. Želim dijeliti internetsku vezu između dva računala (istovremeno), oba opremljena gigabitnim mrežnim karticama (to je vjerojatno nebitno, AP i cijela wireless mreža podržava 10/100). Imam i 5-portni switch, kao i potrebne kabele. Je li to izvedivo uz pomoć switcha (samo spojiti AP i oba PC-a na njega) ili trebam router?
#79 |
Postovi: 263
Jedno pocetnicko pitanje Ovako, trebao bih prebacit brdo podatak sa svog kompa na jedan laptop, kako da ih spojim? Sa laptopom je dosao kabel (standardni utp valjda), i stavim ga s jedne strane u mreznu na laptopu, s druge u mreznu na kompu, i svejedno pise "network cable is unplugged". Zbog toga kad pokrenem network connection wizard, pise da je mrezni kabel "disconnected" (na oba kompa). A dok to pise ne mogu nista ni pocet radit. Sad, je li problem u tome sto taj kabel nije crossover, a mora bit, ili nesto radim krivo? Mrezna je instalirana na oba kompa normalno, mali plavi (sivi) ekrancici su tu, samo je tu i onaj ruzn icrveni krizic: bonker : |
#80 |
Postovi: 33,926
Mrežni kabel MORA biti crossover da bi mogao prebacivati podatke s kompa na komp direktnim spajanjem.
#81 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
inače, uz kabel je lako moguće da mreža nije dobro konfigurirana ili da nije isti workgroup.
#83 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
ad vi meni objasnite jednu situaciju: imam spojenih 4 računala preko switcha a na njega je spojen modem od dsl-a sad ja ne mogu ni računala spojit u mrežu niti ih mogu spojit na internet. ajd vi meni objasnite korak po korak kako spojit to i sve namjestit jer sam već sve probao i nikada se ti kompovi "nevide". unprijed hvala |
#84 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Običan switch il nekaka router ?
#86 |
Lokacija: 21
Postovi: 63
Evo spojio sam racunalo i laptop.Sve radi odlicno samo ne mogu s laptopom na internet. Na kompu imam obicni adsl i kako da omogucim laptopu da ide na internet. Molim pomozite ako mozete. Pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: Kretino. 07.12.2006. u 12:07. |
#87 |
Lokacija: 21
Postovi: 63
Evo spojio sam racunalo i laptop.Sve radi odlicno samo ne mogu s laptopom na internet. Na kompu imam obicni adsl i kako da omogucim laptopu da ide na internet. Molim pomozite ako mozete. Pozdrav. |
#88 |
Postovi: 33,926
Obzirom da si upao ovako iznenada i bez upozorenja, budi ljubazan i detaljnije opiši svoju situaciju (jesi spojio lap i komp direktno ili nekako drukčije?), koji ADSL modem imaš,...
#89 |
Lokacija: 21
Postovi: 63
Racunala sam spojio preko Wirelessa.Na laptopu imam Wireless a za komp. sam kupio Wireless PCI karticu i ljepo je utaknuo u matičnu instalirao drivere i tako da su povezani. Na kompu imam Elcon modem ili kako se to zove za spajanje na internet(Spojen je na mreznu karticu u komp.)Znaci na kompu idem na internet ADSL vezom a sta da radim da moze i laptop. Nadam se da ces skuzit sta sam napiso. U protivnom pitaj me sta na rezumijes. Hvala na bilokakoj pomoci. |
#90 |
Postovi: 33,926
Ako sam dobro vidio, tvoj Elcon ima samo 1 LAN port. Ako misliš spajati lap na njega žicom, potrebno ti je kupiti switch. Elcon prebaciš u router mode, switch spojiš na Elcona, a lap i komp na switch. Ako hoćeš bežično spajanje, trebaš nabaviti WLAN router. Elcona spojiš na njega, a onda lap i komp bežično na router. To je ugrubo. Za detalje malo prozuji po ovom podforumu i pogledaj sticky.
