Postovi: 24
![]() Dobar dan Gospodo. Dakle dva kompa sam umrezio i kuze se super (crossover UTP mrežni kabl) Na jednom je modem i on moze na net a drugi ne, pa bi vas molio da mi objasnite koju IP aresu, Subnet mask, geteway, DNS server da upisem u TCP/IP od mrezne na oba kompa i sta da napisem na TCP/IP od modema (ZyXEL T-com ADSL) spojenog na USB na prvom kompu : stoopid Ili ima jos nesto sto moram napraviti da bi oba mogla ici na net? : sweating Puno vam fala
respekt: |
Postovi: 359
Pretpostavljam da se radi o Windows XP. Ubuduće uvijek napiši koji OS koristiš. Također, je li adsl modem mrežni ili lan? Prvo podesi lokalnu mrežu. Računalu koje ide na internet (host) dodijeli IP 192.168.0.1, na subnet mask samo klikni i ona će se sama dodijeliti (255.255.255.0) Također isključi firefall, uključujući i onaj od win. Drugom računalu (client) dodijeli IP 192.168.0.2, subnet isto kao na prvom. Default gateway stavi 192.168.0.1 (to je ono host računalo). Uvjeri se da lan radi kako treba i da se računala međusobno vide. Otvori command prompt i upiši: ping 192.168.0.2 (na prvom računalu), odnosno ping 192.168.0.1 (na drugom računalu). Kad je lan ok, na host računalu otvori properties internet konekcije, kartica Advanced, i tamo pod "Internet connection sharing" označi kućicu "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection". Time si šerao internet konekciju. Na drugom računalu otvori browser (pišem za IE), Tools, Internet options, Connections - Setup. Otvori ti New Connection Wizard. Next, Connect to the Internet, Set up my connection manually, Connect using a broadband connection that is always on, Finish. Kako ti firewall može stvarati probleme, pa ga treba ugasiti, a bez firewalla nije pametno, savjetujem ti da instaliraš AnalogX Proxy programčić, instaliraš ga na host računalo, otvoriš Configure. Pod Proxy binding upišeš 192.168.0.1, pod Services uključiš HTTP. Na drugom računalu u IE pod connections, Local area network settings, LAN settings, pod proxy server upišeš adresu 192.168.0.1 port 6588 i to je to. |
#3 | |
Postovi: 298
Postovi: 24
![]() : cheers2 Fala Sticek Simba-OS, kao sto je Blitz rekao: "to je objašnjenje " : hello2 :
respekt: |
Postovi: 24
Moze moze samo dodji u Zg pa se vidimo. : hello2 :
respekt: |
Postovi: 5
Simba jel bi mogao napisati kako namijestiti za Firefox bio bi ti zahvalan. |
Postovi: 18,829
U čem je problem? Ideš preko proxyja ili...?
Postovi: 359
Pa sve je isto. U tools, options, connection settings namjestiš proxy (IP adresa host računala, port 6588) ako koristiš AnalogX Proxy. Ako ne, U Network connections pokreneš Setup a home or small office network. Kad te pita za vrstu konekcije odabereš "Broadband connection that is always on". U gornjem opisu ovo sam namiještao iz IE. No to ti je zapravo opcija iz Network Connections. |
Postovi: 5
imam problem... imam dvije mrezne kartice ,jedna mi je za ADSL a druga za Lan netko mi je obrisao ikonicu od jedne mrezne u network connection... kako je mogu ponovno stvoriti ? |
Postovi: 359
Create a new connection. Samo, nije ti to samo da ikonica nedostaje. Nedostaje ti konekcija sa svim postavkama, koje ćeš morati definirati. Ovisno što ti nedostaje. Nisi naveo ništa detaljtno, pa ti ne mogu ništa detaljnije reći. |
Postovi: 24
Hi! Opet ja, nije me bilo u Zg pa nisam provjeravao kak to radi ali evo problema! Prvi dan je radilo ok ali sljedeci dan mi je otvaralo stranice od jucer i forume od proslih dana (kao history) a nist novoga iiiiiiiiii nece otvoriti sve stranice (npr. od radio 101) malo je pomoglo staviti kvacicu na "Bypass proksi server for local addresses" ali ne za sve domace (oce home page od adrese ali nece niti jednu pod stranicu) a sta se tice stranih neke oce neke nece, trazi drugi port-> napisao sam tamo 6588 ![]() :confused:
respekt: |
Kernel panic
Postovi: 522
Onaj s modemom mora biti uključen da bi stvar radila. I taj analogx proxy mora raditi.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
Avocado
Postovi: 7,853
najlakse je da ak mreza radi, odes na setup home or small office network pod control panel->network connecctions sa lijeve strane u common tasku. moras imat upaljen modem i sve kompove u mrezi. prvo napravi na onom koji nije posluzitelj pa onda na onom koji je. kad si obavio sa wizardom, na posluzitelju promijeni postavke: ip adresu stavi 192.168.0.1 i subnet mask 255.255.255.0, a na drugom kompu nemoj nista radit, nek ostane da sam dobiva mreznu adresu. ovaj nacin koji je opisao simba ima tu manu da ne moze onaj drugi komp na net jer ima fiksnu ip adresu, a ona mora bit dodijeljena od DHCP servera sa kompom koji je posluzitelj i koji ima fiksnu ip. ja imam doma 3 kompa crossoverom->bridge-ana medusobno i radi fino.
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
dakle, and me pito da mu malo jasnije objasnim, a kako to zanima i mnoge druge evo: dakle, prvo sve ukljuci (printere, modem, spoji se na net). sad cu rec jedan nacin, ak nece radit onda javi. i najbolje bi bilo da isprintas ovo. kad si siguran da sve radi i upaljeno je, pokreni na onom kompu koji je spojen na net (pretpostavljam da je to tvoj komp, ubuduce taj komp zovem server) wizard pod nazivom "set up home or small office network" (control panel->network connections->setup home or small office network, nalazi se u desnom dijelu okvira, tzv. common task). tu ce te pitat dal je sve spojeno, ak je kreni dalje. slijedece pitanje je da li se tvoj komp izravno spaja na internet a drugi kompovi se spajaju prek njega, ti oznacis da se tvoj direktno spaja na net a ostali prek tvog. slijedece je pitanje koja je od ovih modemska veza na internet, pa selektiraj koja je (pazi da ne odaberes mreznu ili nesto trece ko bluetooth). kad si i to odabro mislim da ce te pitat dal hoces file and printer sharing upalit i to isto napravi, inace neces moc datoteke prebacivat s jednog na drugi komp, niti printat s drugog. bit ce vidljive samo one datoteke koje si sam odabrao da shareash. jos smo uvijek na serveru. pod network connections desni klik->properties na mrezu koja je LAN. prvo pod karticom general imas u donjem dijelu prozora pobrojano nekoliko stavki, ti klikni na intenet protocol tcp/ip i stisni properties. tu sad postavi da ti NE stavlja internet adresu automatski, tj. stavis na "use the following IP adress" i upises za IP adress: 192.168.0.1 za subnet mask 255.255.255.0 i sve ostalo ostavi nepromijenjeno. stisni ok. sad se vrati na propertise od mrezne i stisni na karticu advanced pa pod windows firewall stisnes gumbek settings. otvorit ce ti se novi prozor u kojem se prebaci u karticu advanced. tamo imas listu connections koje su na kompu. makni kvacicu sa mrezne kartice, i NEMOJ maknuti slucajno sa veze na net. [za svaki slucaj jos oznaci svoju mreznu u tom prozoru i stisni settings. pod services sve treba bit omoguceno, a kao name or ip adress stavi samo ime svog kompa servera ili ip adresu koja je 192.168.0.1] stisni ok i jos jednom ok i malo ce on to pospremat... s tim si zavrsio na serveru. restart ne bi skodio. sad drugi komp: na njemu pokrenes isto wizard "set up home or small office networking" i onda opet slijedi pitanje sta je tvoj komp a ti selektiras da se spaja na net kroz drugo racunalo u mrezi. opet ko bedak stisces next dok on to ne zgotovi. kad je i to napravljeno desni mis na LAN connection->properties->tcp/ip oznacis->properties. tu mora sve bit automatski, znaci ne diras nista. stisnes ok. u tabu advanced pod windows firewall stisnes settings u tom se prozoru prebacis na tab advanced i opet pod mreznom karticom uklonis kvacicu, a za svaki slucaj ponovi i ono sa settings kad si oznacio svoju mreznu i podesi server za sve (objasnjeno gore). kad si i to sredio, restart ne bi skodio. nakon restarta bi trebalo sve najnormalnije radit. ak nekom nije nesto jasno neka samo pita. ![]()
Spoiler alert! |
#16 |
Postovi: 24
Bok
Prosao sam ono "set up home or small office network" Na mreznoj sam upisao TCP/IP i zapeo kod windows firewall-settings (advanced settings) ima 3 kartice Services, Security Logging i ICMP. Pod Services ima 9 stavki i niti jedna nema kvacicu, stavio sam ih sve a ti si rekao da maknem kvacicu sa mrezne kartice ->koja je to kvacica? Ovaj dio mi nije jasan! Dali treba Proxy za tvoju verziju? Po ovome do sada shareao sam mreznu (Lan) a ne Connection za net dal ce onaj drugi komp moci paliti i gasiti modem (vezu) Dvije stvari nemogu biti shareane kaj ne?
respekt: |
#17 |
Avocado
Postovi: 7,853
proxy ti ne treba. za sada ostavi ove services, nego samo onu drugu kvacicu. dakle: control panel->network connections->desni klik na lan->properties->tab advanced->settings->advanced->sa popisa makni kvacicu sa svoje LAN kak si vec nazvao. i kad je to gotovo i sve si prije napravio, trebala bi biti ikona koja predstavlja vezu na net (pod network connections) sa rukom. znaci da je shareana. ak nije shareana, onda desni klik na tu ikonu->properties->tab advanced->pod dijelom "Internet Connection Sharing" stavi prvu i trecu kvacicu, prva glasi "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" i druga "Allow other network users to control or disable the shared Internet Connection. sve bi trebalo radit. ak ces opet imat problema, reci. nadam se da cu moc pomoc. ![]() Pozdrav De5tr0yer.
Spoiler alert! |
#18 |
Postovi: 24
Drzi fige idem probati :burn:
respekt: |
#20 |
Postovi: 24
Nocna smijena ti je gadna, ali mozes zato kopati po kompu ujutro dok se ne srusis na njega pa te dignu negdje oko 12 sa ugraviranom tastaturom na faci! ![]() Nego da se mi opet vratimo na moj komp ![]() "control panel->network connections->desni klik na lan->properties->tab advanced->settings->advanced->sa popisa makni kvacicu sa svoje LAN kak si vec nazvao" Gle ja ne kuzim gdje je to "desni klik na lan" U network connections ja imam (od Lana) 2xFire wire i 2x mrezne Jednu ne koristim i druga ja drugi komp (kojeg spajamo) i usb modem. E sad makni kvacicu sa svoje lan kartice?? Gdje je to? Pa imam XP i XP ima samo jedan control panel pa kaj sam ja corav ili nakaj krivo radim? Pomagaj!! : hitthewa
respekt: |
#21 |
Avocado
Postovi: 7,853
da, samo jedan control panel. dakle, again: to ti je ta ikona koju koristis za lan, pa pogledaj opet. desni klik na nju i sve sta je napisano dalje... uglavnom sve radis u tom dijelu gdje su te mrezne veze...
Spoiler alert! |
#22 |
driver
Postovi: 1,083
@ De5tr0yer I mene muči sličan problem. Laptop i komp su spojeni bežičnom vezom ( peer-to-peer) a netu pristupam s kompa cable modemom ( DCM ). Uz sav trud i pažljivo čitanje prethodnih postova, nikako mi ne uspijeva da i lap ima pristup netu preko kompa. Ima li lijeka ?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#24 |
Postovi: 1
ja imam isti problem kao panoramix - ovim gore načinom nikako da se spajaju i laptop i glavni komp... |
#26 |
Postovi: 24
Cujemo se iza Uskrsa. Sretno kod panoramixa : goood :
respekt: |
#28 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Kod mene to funkcionira automatski i gotovo je za 1min. Kompovi se umreže i upale, na glavnom kompu se spojim na internet i pokrenem Network connections/ Network Setup Wizard i pratim upute.
#29 |
Avocado
Postovi: 7,853
e pa da... sam sta nekad windowsi sami nesto zahebu, ne znam sto tocno naprave, ja sam jednom morao reinstalirat win jer mi mreza nikak nije htjela proradit... reinstaliram, stavim mrezu kak sam opiso i sve radi...
Spoiler alert! |
#30 |
Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
evo imam i ja problema s tim i okusavam to vec mejsecima sredit i neide Kod mene je ovak spojeno- KOMP1(mrežna kartica 1) -> Straight -> Switch -> Straight-> KOMP2.......OK KOMP1(mrežna kartica 2) -> DSL...........OK e sad, ja mogu biti na netu i pristupit ovom drugom kompu al ovaj drugi nemre pristupit mojem internetu. kad na KOMP1 radim ono ''Set up a home or small office network'' uvijek mi izbaci neki error ili mi onaj postupak na kraju vrti cijelu vjecnost i nikad ne zavrsi,kad ga prekinem onda vidim onaj Bridge al nis nije u funkciji , obicno se vise nemrem spojit na net i pristupit KOMP2, 3put sam vraco image i uvijek isto. kod onih koraka biram sve kak je Destrojer reko da treba i kod onih konekcija biram Connection through Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10_100_1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 jer mi je to konekcija, ostalo ponudeno su mi Local Area Conection i Local Area Conection2, dal trebam od toga nesto birat? A na KOMP2 normalno napravim taj ''Set up a home or small office network'' i tam nema problema, i kad shaream svoju vezu na KOMP1 onda ju vidim i na KOMP2 i pise da je 'Connected' al kad odem u Iexplorer nista, nemre nac ni jednu stranicu. pa dajte recite ak ima jos koji postupak i il recite gdje grijesim kod ovog svog slagajna. isto imam Win XP sa SP1 imam Zone Alarm al nema razlike dal je ukljucen il iskljucen jer mi je ionak na Low Security i te fore????? |
