Staro 11.04.2006., 18:18   #1
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
trebam preporuku za ekstra tihi SATA II HDD
znaci htio bih kupit ekstra tihi HDD SATA 2
(toliko tih da se trebam zapitat jel uopce radi ;-)
i da se po mogucnosti sto manje grije
citao sam u proslim postovima da preferirate samsun ili hitachi pa eto ako mozete javit iz osobnog iskustva i preporucit koji da uzmem i gdje!
Kapacitet nije bitan moze od 80 GB do 300 GB uzeo bih 2-4 komada (ovisno o kapacitetu koji bi mi trebao i o vasoj preporuci)
na jedan bi stavio win xp i par programa s kojim radim
drugi je backup, treci su pizdarije
sad imam 2 * 200 GB seagate sata 1 i maxtor 120 GB sata 1 isto
mislim da uzmem 2 * 80 ili 2*120 da mogu stavit u raid + 1 cca 200 do 300 gb za pizdarije ili mozda 4*80 ili 4*120
eto to je to, cijena nije problem ali ne preko 3000 kn za sve, naravno sto jeftinije bi bilo pozeljno ali da je u tom cjenovnom rangu, necu sad da stedim u par stotina kn mi nije ako je sto kvalitetnije.
P.S.
komp radi 24/7
uvjek se nesto na njemu vrti, ...
Zadnje izmijenjeno od: ikravaro. 11.04.2006. u 21:24.
ikravaro je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2006., 00:23   #2
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Evo imam ti ja prodat jedan WD 80 Gb SATA 2 star par mjeseci i disk je stvarno nečujan ne čuje se ama baš ništa i kad radi seek time test jer ima samo jednu ploču, a uz to dis je i jako brz!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB
VGA ATI Radeon X850XTPE
HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB
OKO LG F920P
POW Chieftech 420W DF
CAS Chieftech Bravo BIG
Pr@ko je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2006., 02:46   #3
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
samsung aaaaaaaaaaaaaallll the way...
wd su odma poslje samsunga.
.i.
Razer Blade 15
Staro 13.04.2006., 03:08   #4
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
ja imam hitachi i zadovoljan sam odlican je,ali i samsung je takodjer odlican disk,razmisli o ta dva diska
undo je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2006., 04:45   #5
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
ok hvala na odgovorima
zanima me slijedece jel bolje da uzmam samo za win i za par programa s kojim radim 2*80 GB samsung (radi raida) ili 2*120 GB isto samsung (nije sad da mi je do para ali ako je ovaj od 80 tisi i hladniji od ovog od 120 onda bi radje uzeo ove od 80 GB jer mi je bitno da su mi ekstra tihi u radu da ih necujem jer sam sve poduzeo da mi je buka racunala svedena na minimum
+ uzeo bih jos 1*250GB sasmung ili da uzmem 2*120 GB samsung (koji ce se manje cuti i manje grijat) pored ona 2 koja bi izabrao da mi rade u raidu
ako moze jos gdje da kupim znam za samsunga da ima bing ali ako moze ko je direktno uvoznik ili koga da pitam za veleprodajnu cijenu kako mogu uzeti preko frenda na firmu
Staro 18.04.2006., 16:46   #6
Postovi: 34,028
šta će ti raid? samo si kompliciraš život. uzmi veći hard, 'razlomi' ga na nekoliko particija i riješio si problem. a ako baš hoćeš brzo dizanje sistema, uzmi raptora. jest da ćeš ga platiti, ali dizanje je ekspresno.
ja sam si uzeo samsunga iz siga u bingu i vrlo sam zadovoljan i cijenom i tišinom i hladnoćom. i u bingu možeš uzeti na firmu.
Staro 18.04.2006., 17:32   #7
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
koliko kosta raptor?
nivo buke i zagrijavanje istog?
ajmo kakva preporuka, cijena nije problem, jedino mi je da je sto tisi i hladniji
Staro 18.04.2006., 18:08   #8
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor ikravaro
... jedino mi je da je sto tisi i hladniji
Ako je tako Raptora prikrži...on je tu najjaci! : nono :
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2006., 18:18   #9
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ima hitachia i samsung i samsnug je tisi, i manje se grije.
s ventom mi samsung nece preko 27 u loadu idle 25 ( Arctic cooling 80mm TC vent ispod diska), hitachi pak s 92mm ys techom isto ispod je u idleu 30 pod loadom ode do 35.
Oba su tiha no samsung je definitvno tisi.hitachi nesto brzi.
Kod ukapcanja se hitchi nesto vise cuje odnosno klik je nesto bucniji ako je to uopce buka.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 18.04.2006., 20:56   #10
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
ok onda uzimam samsunga, jos samo koji model?
kakva peporuka?
dal da uzimam 4*40 ili 4*120 ili da uzmem 2*80 i 1*250 ili ajmo dajte iz iskustva jel koja razlika u 80 i 120 osim u kapacitetu?
Staro 18.04.2006., 22:46   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
250! serija p120 model SP250 4C
izvanredan disk, hladan ko spricer tih a opet brz. Uz to sa ima i postenu garanciju.
Grunf je moj idol!
Staro 18.04.2006., 23:08   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Hitachi 160GB SATA2 - u planu je - grijanje, buka?!?!
Staro 18.04.2006., 23:12   #13
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
(7tk250)Dobar je,brz, grijanje OK, Kod seek time-a je dosta glasniji od Hitachi 160 GB IDE.(7k250)
Autor Eddie
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
