Postovi: 208
S-ata dvd przilica
Za mene je ovo novo, ali evo sad sam kupio samsungovu dvd przilicu koja se spaja na s-ata utor na maticnoj. Kupljeno u Linksu. ![]() ![]() ![]()
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
i dojmovi ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Kada su počele izlazit dvd prže Plextor je izbacio par modela sa s-atom, bile su dosta skupe, samo sam čekao da neko kupi neš slično, ajde nabaci dojmove i koja je cifra pala kod kupnje? ![]()
Postovi: 208
Platio sam ju 360kn. Komp ju je odmah prepoznao i cini mi se da radi ko i sve druge osim kaj onaj buffer odmah napuni. Ja sam ju uzeo cisto zato sto imam 4 optike (znam bezveze, ali da se nade). Bas sam gledao nove asrockove ploce i ove najnovije imaju samo 1 ide prikljucak, a 6 s-ata prikljucka. Vec sam se bojao da cu se morati oprostiti od 2 opticka ali evo rijesenja.: goood : : goood : evo link za links : http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.112.083 Meni jedino sto je prije stekalo na kompu je bilo burn on the fly sa dvd-a na dvd. To mi je moglo biti max brzina 4x jer ako je brzina veca buffer se nije stizao puniti pa bi mi na brzini 8x snimijo sporije nego na 4x. To probam sutra pa javim. Sada nemam prazih dvd-a.
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 Zadnje izmijenjeno od: Boopsy. 11.04.2006. u 00:32. |
Postovi: 2,636
ja sam kupio samsungovu sata pržu nedavno u linksu ( u principu, riknula mi je necova prža pa sam uz skromnu nadoplatu od 50kn dobio sata pržu ![]() dojmovi su vrlo dobri, prža je brza i tiha, guta sve medije. u principu, pretpostavljam da znate da je ova prža u principu toshibin proizvod iako, s obzirom da sam i ja tu nov imam problem s podešenjem kontrolera. normalno radi sasmo u pio mode-u. evo mogućnosti: ![]() kada stavim sata 1-1.5 mode onda čita ok, ali ne želi pržiti medije! u neru mi tada javlja ovu grešku: ![]() ima li netko ideju u čemu je problem i kako to riješiti???
#7 | |
Postovi: 2,636
ne bih baš rekao. ja sam vrlo zadovoljan ovom pržom. od svih koje sam imao (nec,lg, btc, benq) ima najbolje čitanje medija i vrlo je brza čak i s ovim pio mode-om. uostalom piše ti kolko sam ju platio... još kad skužim kak da radi kao sata uređaj... i iako piše samsung to ti je u principu toshibin proizvod
Postovi: 2,105
a ajde mi molimte objasni što je s-ata uređaj? u s-ata i ide nema nikakve razlike osim u brzini prijenosa podataka (s-ata je brži). ne kužim što ti znači "da skužim da mi radi ko s-ata uređaj" velim, to sam i ja mislio uzeti al dečki su mi objasnili kako uštedjeti 50 kuna i uzet LG-ovu pržu, koja je, kažu, bolja... no flejm, no fejm ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 208
Ma sve ok lg, pioneer, asus ( koju sam 2 puta nosio na servis ) sve one su kvalitetnije. Bar slove kao takve. Evo imam 4 opticka 1 ide disk, 1 sata disk. Stari ide kupovat novi dvd citac, pa ja reko evo ti moj i daj kune pa cu ja nadoplatit i uzet si przilicu. I jedini nacin da ja to spojim je da uzmem sata przilicu. Ne dajem za maticne vise od 600kn pa uglavnom pikiram asrockice. Pogledaj si malo najnovije modele asrock ploca sa soc775 sve ti imaju 1 ide utor, a 4 i vise sata utora, tako da ne mislim vise uopce uzimat ide przilice vec se namjeravam rijesit postojecih.
Postovi: 2,105
ma naravno da sve ide prema ubijanju starih i više novih vrsta slotova (pci - pci express, parallel - usb, IDE - S-ATA), to mi je jasno samo nisam skužio ono "da radi kao s-ata uređaj" ![]() |
Postovi: 33,926
Koliko ja znam, nijedna prža može u potpunosti iskoristiti propusnost IDE kanala, a o SATA da ni ne govorimo. Ali moram priznati da je lijepo imati optički uređaj koji ti neće zauzimati IDE port. Ionako svaka novija ploča ima bar 4 SATA priključka pa ju imaš kamo ubosti. A i kabeli su manji i uži pa je luftanje kućišta bolje. |
Postovi: 208
Evo uspio sam burn on fly na 12x bez da buffer trzne, a na 16x mi se 4 puta buffer ispraznio. Tako da mi je to puno bolje nego na ide optici koja je isla max na 4x. ![]() ![]()
Postovi: 18,829
Na 16x se buffer 4 puta ispraznio??? I to mi je pržilica...
#14 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() A mozda je momak delal nes u pozadini, a ako nije, a peh ![]()
Postovi: 208
Pardon ali to je copy on fly i na mom kompu radi brze nego ijedna druga, normalno da sa harda bez problema przi na 16x. Ako asusa stavim na 8x da copy on fly on se isprazni 50 puta i snimi dvd za 25 min, a samsung ga je ipak snimio za 6min (puni dvd). Tako decki da ste u krivu.
#16 |
Postovi: 8,380
Ja imam samsung przu u firmi vec oko godinu dana. I sve sta mog reci je: JEBENO DOBRA PRZA. I jos par frendova ima istu przu oko 6-7 mjeseci i cak jedan pirat kod nas ima jednu s kojom je JAAAAKO zadovoljan. Probao sam i druge ,i necu pljuvat po nijednoj,ali niti po Samsungu jer radi ko zmaj. |
#17 | |
Postovi: 2,636
brza i tiha, čita i prži sve medije. nema puno takvih...
#18 | |
Postovi: 9,505
![]() Bez ljutnje ![]()
#19 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
evo ja si danas kupio tu pržilicu,nisam mogao vjerovat koliko je tiha ni ne čuje se kad očita dvd ili cd pohvale.Moram još isprobat prženje pa javim
#20 |
Postovi: 3,945
Evo isprobao sam danas prženje dvd pun snimano brzinom 8X i dvd se snimio za točno 8min
#21 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Ja sam je uzeo također. Zasad radi OK osim 2 problema: 1. SUSE linux ZAGLAVI kad je pokuša prepoznat 2. stari LITEON 1673 flashan na 1693 bolje prepoznaje verbatim medije (snima na 8x, a samsung na 4x), a osim toga liteon čita uvijek sve što spržim na poslu na Sony pržilici dok samsung ponekad ne uspije pročitat Edit: Ja bi sad nešto što ima lightscribe, čita/piše DVD-RAM i spaja se na S-ATA ![]() |
#22 |
Postovi: 33,926
2. jesi pokušao flashati Samija? Pokušaj. Možda mu se poboljša čitanje i prepoznavanje medija. Mogao bi se načekati za kombinaciju Lightscribe/prženje DVD-RAM. Vidi koliko je vremena prošlo od IDE do SATA za prže, a u opticaju su samo 2 modela - tvoj Sami i Plex.
#25 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Znam da ovdje govorite o s-ata modelima al ja imam przu Samsung sh-w08 koja je preko ide-a. U pocetku je bila dobra, zapravo odlicna, al onda su krenili probelmi. Pocela se grijati mjsec dana prije isteka garancije od 1 godinu. Ja ju odnio na reklamaciju i oni poslali u servis da bi ustanovili da nije nista, a ja mogao peci jaja na njoj. Imam je i danas u kompu, a neki dan je pocela praviti "klok,klok,klok". Platio je 900kn, a pokvarila se za godinu.... .. |
#26 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
ja ću je uzet samo radi većeg reda pod haubom...ovi ide smetaju do besvjesti |
