***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Overclock Bartona 2500+
Evo malo o procu ako niste znali: Pomoću dodatnog cache povećala se overklokabilnost (Pentium Rating) za nekoliko MHz. Npr. 333 MHz front side bus XP2500+ sa Thoroughbred jezgrom se vrti na 2000 MHz. A Barton na 2500+ se vrti na "samo" 1833 MHz. Očito nije sve u Mhz-ima. Jedna je mala mana trenutno to što Bartona prepoznaje jako malo ploča, za sada. No uskoro će se moći updateom biosa sve riješiti. Sve u svemu pročitao sam par reviewa o Bartonu i mogu reči da ne overclockani Barton je u nekim Benchmarkovima čak i slabiji od 2400 + i od 2600 + No overclock bartona s default naponom od 1.65 V i multiplikatorom 12.5 na 177Mhz (na EpoX 8RDA+), što je 2215 Mhz i da nema problema je .... mrak stvar. Sada uzmimo u obzir da možemo s vodenim i većim naponom, uhuuhu.. točnije vidio sam da ide do 2818 Mhz (12,5 x 225Mhz), opet na EpoX 8RDA+, a vidio sam i da ide do 2920 Mhz. S većim cacheom se najviše dobiva kod memorije. Što će pokazati i Benchmark. Očekujem review na PC Ekspertu.. A volio bih znati koje oznake su najbolje. To se još nigdje ne nalazi. Trenutne oznake za navedene brzine su: AQUCA 0303VPBW Ovaj post je napisan na temelju pada cijene za Bartona, trenutno iznosi cca 1250 kn. Pa eto da vidim koji da kupim, moram znati oznake, a i drugi će trebati. |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
neznam koliko mu cache pomaze sto se memorije tice, ali 166mhz fsb ce sigurn pomoci. Inace neznam koliko ce se on moci OCovati, jer i dan danas se narod muci da digne ploce na nekih 200mhz.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
#3 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#4 | ||
Game is over
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Sto mislite jel se meni isplati mjenjati ovu mrcinu za Bartona 2500+ ? Jel ima veci potencijal za Overclocking? Pozdrav!
#5 | |
Postovi: 2,735
jedinu di sam ja nasao svrhu tako jakih proceva je capturiranje tv-a i rekodiranje filmova..ostalo sve nema svrhe...ok jos i neko veliko kompajliranje i to je to..a za igranje nemas nikakve jer da li ces imati 300 ili 350 fpsova ti je svejedno... |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa gle ja sam ti napisao frekve do kojih ide, a ide i do 3000 Mhz. A ti pitaš da li ti je bolje!? Da li ti se isplati to je jedno, no da li ti treba to je drugo i treće je ... ![]() Uglavnom ide, ako ti ploča to može podržati... |
#7 | ||
Game is over
Postovi: 75
Gledaj citao sam i ja frekve do kojih ide 2400+ isto su tako vrtoglavo velike (2600-2900 Mhz se s vodemim kao bez bada postize i to s mojim oznakama CPU-a), svaki drugi napise da se bez bada stigne do 200FSB-a pa opet ja nemogu niti ici vise od 2460 Mhz niti mogu postici FSB od 200Mhz... tako da je sve to opet upitno.... Pozdrav!
#8 | |
Lokacija: 00
Postovi: 323
Screew you guys, I'm going home! |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da sve je to upitno, no kako god bilo nemoj zvati Kovu da ti bira proc. Ma imaju veze oznake, no nemoraju biti ključne, tj. nemora značiti da će tako i biti Tj. nema garancije ...Vrlo je vjerovatno da ako paziš na oznake, da češ ubosti pravi... A opet onih 20% da fulaš, to fula samo Kova :mad: U svakom slučaju dok ne saznam šta mi je s kompom. tj. zašto FSB ne ide više i zašto !?!? Neću ništa kupovati, a ako nešto ne štima, onda vjerovatno ću ubosti Bartona!!! |
#10 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
a tolko se trudis ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#11 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ako malko pogledaš okolo po netu vidjet češ da cca 45% ljudi nagura Epoxicu do 200 FSB, drugi sišu prst ![]() |
#12 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Sva sreća da sam "Bečka škola" Makar-da sam ja na Kovinom mjestu,prvo bih išao gledati koliko mi idu /proc,FSB,mem/,pa bih tek onda išao dizati frekvu grafulji malo-po malo... Ali-ako radi stabilno na 190FSB,to je čist ok. |
#13 | ||
Game is over
Postovi: 75
E da bar meni ide do 190 mhz nece niti mhz vise od ovoga nit s naponom preko 2v ![]()
#14 | |
Postovi: 2,735
ako hoces mogu ti posuditi svoje smasung module pa isprobaj... |
#15 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#16 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa nije mi jasno zato što navodno memorija može ići do 433 Mhz. Ajde Miro dogovorit ćemo se mi sutra ![]() |
#17 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#18 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Odakle ti to da ga držim na 1.5 V ? Procesor trenutno držim na 1.65 V Memoriju na 2.66 V AGP na 1.6 V Evo idem probati samo s jednim modulom memorije OC-ati komp, pa da vidim rezultate, da li će biti šta stabilniji. Hebote memorija koja dođe 2000 kn, ako zeza... No nisam siguran u to. Inače FSB ide i do 200 no NESTABILNO JE DOZLA BOGA.. |
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
[QUOTE]Originally posted by Kova [B]Odakle ti to da ga držim na 1.5 V ? Procesor trenutno držim na 1.65 V Memoriju na 2.66 V AGP na 1.6 V Pa kaj ne vidiš da sam qvotao DeVu,njemu piše u sigu da drži na 1.5... bdw Kova-jesi probao vratit grafičku na default frekvu,možda te ona zeza... |
#20 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ups, sorry, uopće nisam vidio da si qutao Devu... Grafička je bila na Default postavkama.. Ma očito je kako je Miro rekao da je to memorija, ili ... Ma provjerit ću uskoro.. pa će biti mojim noćnim morama kraj ![]() |
#21 | |
Postovi: 2,735
#22 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo spustio sam FSB na kojih 115 ili tako nešto. Stavio sam da memorija radi na 200%, ispalo je da memorija radi na 224 Mhz (448 Mhz), ako je to točan podatak, tj. ako memorija stvarno radi na toliko. Onda je jedna i očita mana, a to je ploča. No to ću danas oko 17 provjeriti !! No zanima me jedno. Zašto npr. kod OC-a se stavlja da memorija radi na 100%, a ne na npr. 120% iako to ona može??? |
#23 | |
Postovi: 2,735
#24 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni je npr.ploča delala stabilno na 200FSB...ALI...na 1600mhz... Mislim da bi išla do 1.8...možda. Na 10x200 ne radi stabilno Ali je zato delala na 5x210 ![]() |
#25 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Jučer kupio navedeni, ali s obzirom da sam jako kasno došao doma i tek pred jutro sve složio i malo isprobao mogu reći da sam ga kloknuo na 2075 (12.5) što bi trebalo biti 2800+ i sa ventilatorom vulcano 11 na srednjoj brzini procesor se grijao 39C° pri full opterečenju, a bez kloka na najnižoj vrtnji (1300 okretaja) temperatura je varilala između 37 i 39 C Napon nisam uopće dirao, osobno mislim da taj procesor može jako puno! ![]()
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#27 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Po svemu sudeći razočaran sam s Bartonom, dobar je i sve.. no ako 1700+ ide do 2600 i čak više, pa i do 28.. a Barton i nema neke veće performanse, dokazali su mnogi.. Dakle po mom mišljenju i ovih 1200 kn nije malo za Bartona, tj. rađe ću dati 500 kn za 1700 i ostatak za vodeno nego ubosti Bartona, barem za sada... Mozda izade i neka revizija B za Barton hehe |
