Staro 18.04.2003., 10:05   #1
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Kuciste za vodeno hladjenje
Posto sam pred par dana nabavio vodeno hladjenje s Radijatorom pozamasnih dimenzija (29x24x9) koje nemogu stati niti u jedno normalno ili abnormalno kuciste, zanima me ako tko ima kakav dobar link za preporuciti gdje mogu vidjeti kako su ljudi rjesavali problem smjestaja takvih radijatora....
Tj. nacrte ili fotografije nekih cool kutija aka kucista ( zasebnih samo za radijator,posudu....) ili tako nes...
Placam pivo ako me neko rjesi toga da je moram sam dizajnirati
AMD T-Bred 2400+,2000@2460 ( 182x13,5 )
Abit NF7-S Rev:1.2 Vcore:1.90 Vddr:2.7 Chipset:1.5
2x256 DDR400 Samsung ( 364MHz Sync;5,3,3,2.5 )
Liquid Cooling
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6344484
D
e
V
a
DeVa je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 11:53   #2
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
pa i nije bash pametno stavljat u kutiju, ipak ga moras ohladit
stavi ga na pod ispod stola i bok
jedino ak ces konstruirat kutiju kroz koju ce dobro cirkulirat zrak
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 12:08   #3
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Kao što je z3D rekao, a to ti je opet buka.. jer kako češ napraviti protok, a da ne staviš ventilatore?!
Zapravo mislim da bi se dalo to srediti, da ti se ventilatori ne okreću punom snagom, no mislim da i nije to to...
Možda da imaš Big Tower..
Traži malo webom, siguran sam da to ima netko..
No gle to ovako:
Unutrašnjost kučišta ti je na nekoj početnoj temp. koja iznosi cca. 25-30°C, dok bi van kučišta to bilo cca. 17-20°C, to ti je već u startu gubitak.
Da bi ti u kučištu hladio kao i van trebao bi ventilatore, a da to složiš van kučišta opet ti je bolji učinak, jer hladiš s hladnijeg... Možda bi se nekako dalo da modaš, pola nutra, pola van i tako ..
Sretno, javi kako si to napravio, pošalji slikice
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 12:15   #4
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
mozes napraviti bong (na rvacki' bi rekel nesto ko lijevak)
unutra se zrak ubrzava do velikih brzina...to je ok, al je jako glasan na izlazu posto zrak fuckin' brzo izlazi van.
al tam stavis filter i bok. bit ce ok. jedini problem su dimenzije od kojih metar, metar i pol
Staro 18.04.2003., 12:33   #5
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Ovako ja na radijatoru vec imam montirana 4 ventilatora od 80mm koji rade na 5V tako da je protok zraka i hladjenje radijatora super... ali ja bih opet to htio smjestiti u neku skatulu..
Ali nebi je napravio da bude zatvorena vec da s jedne strane ima rupe na visini ventilatora ( za usis zraka ) a s druge isto tako da ima otvor kroz koji ce naravno taj zrak izlazit van..
Ali opet mi je potrebna ideja kako da to izgleda.. jer bih zelio da to lici na nesto a ne da bude rugoba nekakva ako netko ima ideju ja bih bio zahvalan da je podijeli samnom :confused:
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 18.04.2003., 13:37   #6
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Pozdrav!
odi vidi http://www.benchtest.com/ , ne znam tocno link, ali tip je lud i radi genijalne stvari, izmedju ostalog i ovo o cemu ti pricas. Site se isplati vidjeti i ak nis ne radis.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 14:59   #7
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Im on my way
Javim ako nadjem nes dobroga..
Tnx na linku..
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 18.04.2003., 16:15   #8
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Ja nezna sam corav ili sto ali ja nemogu nis takvoga naci tamo
Hint!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 18.04.2003., 17:00   #9
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
moj savjet ti je codegen mini server 9002...s nekim njihovim napajanjem od 300W kosta 600kn s time da napajanje lako prodas za 100kn posto vrijedi 140-150
druga varijanta je da uzmes onaj avance u infogami ali ne znam koliko je on sirok..ovaj codegen ti je siri dosta od 5,25 slotova a ima ih 7...plus dva skrivena 5,25 i jedan za disketu..a da bi kosristio 3.5 slotove imas bracket koji zauzima 2x5,25 slota i stanu tri diska unutra...kuciste je super samo sto je finalana obrada malo losija...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 19:38   #10
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Meni kod smjestaja ove mrcine nije toliki problem visina 24cm koliko sirina radijatora 9 cm ... a posto je dugacak 29cm znaci da od graficke kartice koja je prilicno siroka ( i ostalih PCI kartica ) mora do stranice biti jos najmanje 11cm... Znaci treba mi u principu kuciste duple sirine od standardnoga...
Sto sumnjam da cu naci po nekoj prihvatljivoj cijeni...
Upravo zbog tog razloga sam i poceo razmisljati o gradnji posebnog kucista za vodeno hladjenje.....
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 18.04.2003., 19:55   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Neznam ako je to neko preporucio, al recimo, dobro bi bilo ako je ljepsi radijator, montirati ga na bocnu stranu kucista :confused:
Nebi bilo problema ga skidat, ni mijenjat komponente (samo stavis tu plocu pokraj kucista) a i u kucistu bi bio dosta dosta negativan tlak (dobro nije tlak, ali stovec) kad bi tih 4 venta vuklo zrak van.
Naravno nebi radilo jednako dobro kao da cijeli radijator stavis van kucista, no u svakom slucaju bi ti unutrasnjost kucista bila puno hladnija, pa mislim da bi se to isplatilo na ustrb (ili koja je vec rijec) radijatora.
Staro 18.04.2003., 20:42   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma uzmeš si fino nočni ormarić s vratašcima i unutar strpaš sve komponente direkt na bočnu stranicu, zmodaš ga malo izvana i imaš mjesta kao u priči. Ja se uskoro mislim bacit na nešto slično samo sa stolom. Umjesto one rupe za kučište unutar potrpam sve djelove, napravim prednju stranicu od npr. aluminija na otvaranje i ludilo. Niš se ne vidi a radi:burn:
tor je online   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 23:25   #13
msvrtan
Postovi: 2,735
ovo su dimenzije kucista
507 x 224 x 436mm (L x W x H)
a opis je na
http://www.codegenworld.com/product/...sh.asp?style=6
pa pogledaj...
Staro 18.04.2003., 23:36   #14
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a opis je na
pa pogledaj...
jel ima negdje slika gdje je to kuciste otvorene,mislim i na stranice i na vrata.
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2003., 23:57   #15
msvrtan
Postovi: 2,735
a ma jok .. odi u google i mozda ti se posreci iako ne vjerujem .. ja sam bio u ducanu i naletio na njegovog big borthera i uzeo malog nakon sto je tip morao autom u skladiste .. hehe
Staro 19.04.2003., 10:59   #16
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
nist nisam nasao
Staro 19.04.2003., 13:25   #17
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Dimenzije su mu tako ok ali iako inace ne patim od sminke moram reci da je kuciste prilicno ruzno .... Nije bitno za koji dan idem doma pa cu ja naci majstora koji ce mi sve to sklepati od pleksija za dvije pive ( samo naravno moram kupit pleksi. )
Pozdrav!
DeVa
Nemam više lema!!!
Staro 19.04.2003., 15:07   #18
msvrtan
Postovi: 2,735
Pozdrav!
DeVa
ma boli me dizajn...kuciste je zakon iznutra i napokon imam aiflow...imah bigtower a u njemu je airflow svejedno bio uzasan....
Staro 19.04.2003., 20:04   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
zakon je iznutra? kaj stalno guras glavu nutra ili kaj?
Staro 19.04.2003., 21:36   #20
msvrtan
Postovi: 2,735
bar imam di gurnuti glavu..a ti kad god ju okrenes vidis komp po sobi (ak se dobro sjecam bila je neka izjava da je bezveze davati pare za kuciste kad moze maticna lezati na stolu...)
Staro 20.04.2003., 00:40   #21
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
e ovaj put ju gurni negdje drugdje jer ja to nisam izjavio...ako se ne varam miato je krivac. stvarno nisam pobornik porazbacanog kucista.
Staro 20.04.2003., 00:43   #22
msvrtan
Postovi: 2,735
onda mi je fakat zao..krivo sam zapamtio...ali nije miato nego neko od vas cestih case moddera...
Staro 20.04.2003., 01:13   #23
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ja trenutno nemam nikakvo kuciste nego je sve poslagano na stolu... Zbog vodenog za koje jos nisam napravio posten rezervar.
Ali NIKAD nisam reko da je kuciste visak i bacanje para.
Jednostavno da nemam kuciste
No bit ce, bit ce, kad bude para i vremena:clap:
I cura koja bi se divila mom radu, jelda svrtane
Staro 20.04.2003., 03:04   #24
msvrtan
Postovi: 2,735
ma to s parama je bila fraza...
a za cure to bus si morao sam sklepati nes...mojoj curi su kucista bolna tocka posto jos nisam nasao savrseno kuciste...pa cesto ocrnim njenog chiefteca...tako da smatram da ja nisam u tom pogledu uopce kompetentan raspravljati...iliti cekaj da prvo sebe izvucem iz govana pa cu napisati ostalim manual
Staro 20.04.2003., 09:51   #25
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
moze neki opsezan How-to, ono, korak po korak
Staro 20.04.2003., 12:00   #26
msvrtan
Postovi: 2,735
na par stranica s vaznim uputama i koracima...nije bed...
Staro 20.04.2003., 13:44   #27
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
E a jel ima uopce di za kupit to cudo od kucista u Hr?
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 20.04.2003., 14:42   #28
msvrtan
Postovi: 2,735
Pozdrav!
pa naravno ... kaj mislis da sam ga vidio u ducanu u jamerici
Staro 20.04.2003., 16:34   #29
Rulac
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 93
Ako zelis sve u kucistu mozda ti pomogne moj komp
Rulac je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2003., 10:23   #30
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Svaka Cast kuciste ti je awesome poslozeno.. ali da si procitao sve postove vidio bis da je meni radijator taj koji radi problema oko slaganje svega toga u kuciste...
Nego ako ti nije tesko mogao bis postati ili mi mailati semu onog sklopa za regulaciju brzine ventilatora..
TNX.
Pozdrav!
Liquid Cooling
D
e
V
a
