Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
spajanje laptopa i kompa
vec mjesec dana pokusavam spojiti laptop (HP Pavilion zd8000 kupljen u USA) i stolno računalo. Kupio sam mrežnu karticu (koja nema one zelene lampice) i kabel (koji je sigurno dobar, nije ručno sklopljen neko je kupljen u originalnom pakiranju). Ja sve lijepo podesim kako je RAK napisao u uputama, ali ni komp ni laptop ne dobivaju nikakve podatke, samo šalju. Probao sam pingat ali javirequest timed out. na stolnom kompu mi pokaže laptop ali mu ne mogu pristupiti, javi mi neku poruku (na slici se vidi), a sa laptopa niti ne vidim komp. evo linka za sliku na kojoj se sve to vidi. http://img77.imageshack.us/img77/4634/mreza3iu.jpg na kompu imam zone alarm i NOD, na laptopu norton (probao sam ih ugasit ali isto ne ide) puno hvala |
Postovi: 18,821
Jesi stavio na oba kompa fiksni IP (192.168.0.1 i 192.168.0.2)? Stavi password na accounte.
#3 | ||
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
kako da to izvedem? |
Postovi: 18,821
Na ove koje koristiš na stolnom kompu i laptopu. Start -> Control Panel -> User accounts -> odaberi account koji koristiš -> Create a password -> upiši lozinku i u drugi text box potvrdi -> Create Password -> ako želiš samo iz svog accounta vidjeti dokumente istog accounta, klikni Yes, make private, ak nećeš, klikni No -> X (za zatvaranje prozora) -> Start -> Shut Down -> Restart Logiraj se preko te lozinke što si napravio i onda isprobaj mrežu.
#5 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Imam SkyStar2 karticu koja koristi adresu 192.168.238.238 ima to kakve veze? |
Postovi: 18,821
Jesi uopće shareao nešto?
#8 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
sherao sam sve diskove sa jednog i drugog. |
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Umjesto gašenja Zone alarma jesi ga probao podesit?
#10 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Onda kreiraj usera na jednom stroju na kojem mozes, ili na oba ako mozes. Taj user mora imati password, logiraj se jednom kao on. Na tom stroju sheraj nesto i stavi da taj lokalni user ima ovlasti (barem read), sa desnim klikom na folder pa Properties->Security->Add... Ako ne vidis iskljuci Use simple file sharing u Folder options (mozes recimo win+e pa Tools u exploreru). Sad sa drugog stroja pristupi prvom tako da u explorer upises imeprvogstroja\imefoldera ili IP\imefoldera i win ce te uz malo srece pitati username i pass, ukucaj od onog usera koji je kreiran na stroju kojem pristupas. To bi trebalo raditi, mozes usera kojeg si kreirao staviti da je admin, pa onda mozes koristiti default share c$ ... Na brzinu sam pisao pa mozda ima gresaka, a i IP moze biti i onakvi kakve ti je domy predlozio.
#11 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Postovi: 18,821
Ajd probaj s nekim drugim crossover kablom, za svaki slučaj...
#13 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
sa svakim isto, salje ali ne prima, ima 80-90 poslanih paketa a 0 primljenih, kad idem ono ime kompa\ime direktorija primi 5-6 paketa i onda stane |
#14 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
Client for Microsoft Networks File and Print Sharing for Microsoft Network (ovo naravno mora biti obavezno) QoS Packet Sheduler (ovo bas i ne mora al' neka ga za sad) Interent Protocol (TCP/IP) Stavi ih u isti Workgropu (to i nije toliko bitno, jer ja imam laptop koji je na domeni i komp doma i spojio sam ih onako kako sam ti rekao, obavezno sam kreirao local usera na laptopu).
Postovi: 18,821
A nakon toga, ako opet ne upali, probaj samo na stolni komp stavit fiksni IP i subnet (192.168.0.1 & 255.255.255.0), a na laptopu nek ide sve automatski.
#16 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
#17 |
Postovi: 18,821
Hahaha, može i tako! Nećemo prigovarat! ![]()
#18 |
Sad, nemojte me popljuvat, ali problem ti je jednostavno do windowsa po mom iskustvu. Znam da zvuči glupo, ali da ga jebeš evo moje situacje. Komp i laptop. Oba dva Windows XP pro i s u network places vidim na oba dva kompa i komp i laptop. Znaci vide, se, pingam normalno, igram igre normalno. S laptopa pristupam kompu normalno, ali obrnuto ne. S kompa nemrem pristupiti laptopu nikako. Javlja mi bas tu poruku. Probao sam sve, od rucnog podesavanja permissiona, simple sharinga, sa njime, bez njega, s ovim, s onim i nikaj ne funkcionira. Nema firewalla, nema niceg. Jednostavno ne funkcionira. Prije se poruka javljala na obadvije strane, onda sam reinstallirao windowse s, pazite ovo. Istim primjerkom i proradilo je ovak kak radi. ![]() |
#19 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Evo ti step by step kako podesiti: Mora se ovako, nema drugog nacina, ja sam se hebavao dosta dugo dok nisam napokon otkrio kako radi... 1. Odredi komp koji ce biti glavni ( inače komp koji je glavni zna bootati 5 do 10 sekundi windowse duže u svakom narednom paljenju pa preporućam da komp bude glavni ) 2. Isključi sve firewal programe osim onoga windowsovog... 3. Klikni desno na mrežnu karticu na kompu i na properties 4. Pod TCP/IP properties unesi 192.168.000.001 te dolje 255.255.255.0 5. Odi na my network placas te na Setup a home or small office network next next, odaberi prvu opciju, da se drugi preko ovog kompa spajaju na net, klikaj next, negdje ce te pitati dal da ukljucis dijeljenje printera i datoteka, takodjer odaberes next, odaberi ime mreže ( upiši nešta drugo od onoga što trenutno piše : npr: MREZA ) i onda samo na kraju klikneš da je to gotovo da nemoraš setap pokretati na drugim kompovima... 6. Obavezno restartaš kompjuter tek kad se komp zboota: 7. Odlaziš na laptop i na laptopu podešavaš TCP/IP, ali tamo NE UNOSIŠ adresu nego samo upišeš da adresu obtain automatski... 8. odeš isto kao u koraku 5 za komp, te obavezno pri kraju obavezno resetiraš laptop... i to je to... 100% su ti laptopi umreženi... E sad , ako ti ni tad neradi, potraži na oba kompa u propertisima mrežne flow control te to isključi... osim toga, moraš neke stvari shareati da bi mogao ući u komp koji vidiš na workgrupi... pa shareaj nesto na oba kompa... eto provjereno! |
#20 |
Pa nisi mu nikaj novog rekao i ja ti kazem da u tome nije problem. I ja imam da automatski trazi IP adresu i ovaj mu je dodijeli i sve je to lijepo i krasno, ali funkcionira samo u jednom smjeru lol. Velim ja, do windoza je to sranje lol |
#21 |
driver
Postovi: 1,083
Ista priča, samo što pokušavam bežično umrežiti. Laptop je HP Pavillion a na PC je mrežna bežična kartica. Postavio sam sve iz uputa koje je dao Xedni i dobivam sljedeću poruku : http://img301.imageshack.us/img301/8...shot0107dd.jpg Što dalje ?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#22 |
Postovi: 18,821
Jesi stavio isti SSID na oba kompa, tip konekcije na ad-hoc i isključio enkripciju?
#23 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
#24 | |
#25 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja vas ne kuzim (ili vase windowse) ![]() Doma imam LAN vezu sa burazom + WLAN vezu preko routera sa njime Pravilo je: nista dat da windowsi sami rade ![]() kod LAN-a postavljene samo fixne IP adrese i subnet + isti workgroup Share-ane sve particije na oba komp (ono u windows exploreru, desni klik na particiju->properties->sharing i tamo natihtano sve) Kod WLAN-a: fixni IP na routeru, maknut DHCP, fixne IP adrese na WI-FI karticama, subnet isti, defolt gateway je IP od routera, prva DNS (pod opcijama Wi-fi kartice) je IP od routera, druga DNS je DNS od T-com-a) Isto pravilo kad sam spojio i lap od starog, na router preko kabela, dodjelio mu IP i share-ao particije, i sve radi. Kad je LAN iskljucen, share-anje ide preko WLAN-a, puno sporije nego LAN al ide... Ja neznam kaj vi delate sa tim konekcijama?
#26 |
driver
Postovi: 1,083
Unatoč raznim opcijama za podešavanje, možda će i ovo nekome pomoći da poveže bežično laptop i računalo. Zed je sve podesio na sljedeći način. Na računalu: Wireless Network Connection Properties / General / Internet Protocol (TCP/IP) / Properties / General : Obtain an IP address automaticaly Wireless Network Connection Properties / Wireless Networks : isključeno Use Windows to configure... Na laptopu : Sve isto, osim što je opcija Use Windows to configure... uključena. Sve radi bez greške. Za eventualne dodatne info, pitajte Zeda.
#27 |
Postovi: 18,821
Na kompu ti je ta opcija isključena jer vjerojatno karticom upravlja neki njezin software, a ne Windowsi pa da se ne kolju...
#28 | |
driver
Postovi: 1,083
#29 |
Postovi: 18,821
#30 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
![]() net use \\ime_racunala password/user:username Nakon toga normalno ukucate u explorer, run ili gdje vec ime tog drugog racunala da bi mu pristupili.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 12.04.2006. u 15:45. |
