Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Formatira sam PC i sad je nasta problem, u Device Manageru mi je žuti upitnik pod Other device i to 2 upitnika na Multimedia Audio Controller. Kad pokušam update drivera, neće mi ga updatea. U Everestu mi pod Multimedija- Windows audio ne pokazuje ništa. Kako da se domognem tih drivera? matična mi je P4S800, a skinija sam sa asusove stranice neki audio driver od 2.5 mb, no neće niti instalira. pomozte! PS: kad u winapu pokušan upalit Vucu tada mi se pojavi error: DirectSound output v.2.42 (d) error error code 88780078
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel imas koju drugu zvucnu u kompu? Ako imas, u BIOS iskljuci ovu integriranu... Ako nemas drugu zvucnu, onda probaj instalirat drajvere sa CD kojeg si dobio uz maticnu, tamo moraju biti... Winamp nece svirat Vucu jer ne prepoznaje koja je zvucna unutra...
Postovi: 18,928
Probaj Severinu stavit, možda proradi. ![]() Šala mala, probaj ove drivere: ftp://61.56.86.122/pc/ac97/alc650/WDM_A384.exe Vucko ima pitanje za tebe, da mu sad ne kradem... EDIT: U jebemu, bio je brži za koju sekundu. ![]()
#4 | |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Nemam cd od matične, nisam ga ni dobija kad sam kupova komp. Oni su složili sve u kučište, a nisu dali nijedan cd. Tako da sad iman problema sa tim... domy_os, fakat je velik ovaj file. Morat ću to priko dl managera, al samo ako ne uspijen ovo šta mi je Vucko savjetova Puno hvala ![]()
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
stavija sam AC97 na disabled, al opet ništa. Kada u CP-u iden na Sounds and Audio devices, tada mi pod Volume piše- No audio device. Zvučna koju koristim je C-Media CMI8738/C3DX Audio Device i za nju sam instalira drivere. O Bože...
#7 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,542
Samo mirno, pogledaj u device manager da li imas zutih usklicnika, i da li su instalirani svi driveri.Citiraj:
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
pikneš zvučnu, disejblaš integriranu, staviš drivere i slušaj vucu kolko te volja |
Postovi: 18,928
Probaj ovo: http://www.cmedia.com.tw/driver/8738...WDM_0639XP.zip EDIT: Ono gore što sam stavio je bilo za integrušu...
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Puno hvala svima, a posebno domy_os-u!!!! Skinija sam ovaj file sa cmedia i radi ka novo! U device manageru mi je bija jedan žuti upitnik, sad ga više nema (nisam moga updajtat priko njega, pucala mi je veza).
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Kod mene nešto slično... Evo priče: Riknila mi stara matična, pa uzeo novu, a uz nju i novi RAM i napajanje. Formatirao komp i stavio tu "CMI8738/C3DX PCI Audio device" 5.1. zvučnu karticu. Prvo mi se javljao isti ovaj error, pa sam instalirao te drivere sa CDeja i radilo ko' novo. I onda sam moro raditi update windoza koje imam na SP2 (zbog novog fotošopa, ofisa i tako ) i od tada mi ponovno javlja taj error. Pročitah ovo gore, pa sam ovu integriranu u biosu disejblo, a ovu svoju premjestio u drugi utor i instaliro ponovno drajvere. I dalje ne funkcionira, te javlja isti error. Malo sam guglo, ali nisam našao ništa što mi je pomoglo, ima neki znalac za pomoć? ![]() tnx btw: evo nekoliko slika ako mogu pomoci... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk? |
Postovi: 12,613
Dali si prethodno instalirao chipset drivere? Vidim da za tu zvucnu imaju samo ovi driveri http://www.download.com/C-Media-CMI8...l?tag=pdp_prod
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Jesam, tako nešto imam i na CDeju kojeg sam dobio uz tu zvučnu karticu. I dalje isti problem...
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Sad već polako počinjem luditi bez zvuka. Umijesto bilo kakvog prozorčića mi dolje u kompu škripi onaj ružni MIDI zvuk i ne mogu nista raditi bez glazbe . Pokusao sam sve sto sam pokusati znao...
Postovi: 12,613
Izgleda da nisi ni prvi ni zadnji kojem je naknadno stavljen SP2 napravio probleme, nista nego friski instal nakon formata...jbga
#16 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Posto uz novu maticnu nisam dobio nista, nasao sam na netu drivere za posebne dijelove na njoj... Tako sam skinio i drivere za integriranu zvučnu. Instalirao, ali i dalje isti problem .edit: I šta sad, ne postoji nikakvo drugo riješenje nego da formatiram? ![]()
#17 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Uf, teške volje, ali formatirao sam ipak jer mi ionako komp nije bio u "novom pogonu" vise od dva-tri dana. I instalirao Win_XP SP1, jer samo taj imam... I evo radi mi sada ova integrirana, skuzio sam da i ona ima neku podrsku za 5.1. pa i nije loše. Ali i dalje trebam SP2 zbog nekih programa, pa ne znam sta sada. Imam taj patch od cca 250MB za SP2 kojeg sam skinio, no nekako nisam siguran da ga zelim dvokliknit da mi se s***e jope sve to sa zvukom. Napravio sam "restore point" nakon instalacije osnovnih programa i drivera... Dobar savjet zlata znači ![]()
