#31 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
moj 3000+(e6) bez greške radi na 2700 (1.45v) ,a radi i na 2900 ali za sigurnost sam ga malo spustio jer razlika u performansama nije velika Zadnje izmijenjeno od: gil. 25.03.2006. u 12:49. |
#32 |
Postovi: 2,651
znam da je pitao za iste taktove, za iste taktove ne bi nikad prelazio na nivi proc. fora je u tome na koje se taktove da nabrijati a da ne radi na rubu snage. tu su opteroni bolji. a na istom taktu opteron ima malu prednost zbog većeg keša i to je to. dakle... nemoj prelaziti ako nećeš klokat. ja ne bi...
#33 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako nekog zanima, došao mi je opti 146 iz HG spota. Ide na 2.8GHz na defaultnom naponu, za 3.0 mu moram dati 1.45 - sranje od proca- Bezveze, a taman sam mislio da mu budem fino zaokružio brzinu na def naponu---:: )) |
#34 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Prasac.... |
#35 | |
Postovi: 7,568
Šalu na stranu, dobar primjerak, da bi čovek reč rekel: goood : |
#36 | |
Postovi: 2,651
mislim, kad je već tak loš primjerak... meni bu dobar ![]()
#37 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
#39 |
Postovi: 2,651
#41 | |
Postovi: 910
Svaka čast na procu!: goood : |
#43 | |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
http://i2.tinypic.com/s6m9p5.jpgMislim da svaki cpuz očitava isto za opterone tj.san diego jezgre. Edit-obratie pažnju na volzažu na kojoj ga sada držim 15c mi je pala temperatura. Inače prijedlog od masnog ![]() |
#44 |
Postovi: 2,651
ja sam nedavno došao na sličnu ideju ali nisam išao ispod 1.15v, bilo mi bez veze jer mu na defaultu fakat treba mrvicu struje i kolko god da sam mu korak po korak snižavao voltažu on je radio ko od šale: ![]() inače moj je CAB2E 0602 DPAW nažalost nikako da ga ustabilim na višljem od 2.9ghz pa do 3.1ghz, bez obzira na voltažu. normalno radi na tim frekvama ali ne prolazi occt... al daj reci ima li kakve stvarne koristi od držanja proca na default voltaži uz što je moguće manji napon? npr., da mu nakon toga treba manje struje za više frekve? ili pričam gluposti?
#45 |
Postovi: 835
Jebi ga meni su bile problem temperature koje su skoro kao na athlonima x2 kada je opteron na 3gz.1.4Vcore. Pa sam ga stavio na ove taktove dok ne riješim neko bolje hlađene jer svakako mislim prelaziti na opterona 170dual core Kažem pale su mi temperature 15c.A to za frekve mislim da pričaš gluposti... Zadnje izmijenjeno od: teofil. 26.03.2006. u 14:30. |
#46 | |
Postovi: 2,651
mislim da se još ne isplati prelaziti na dual core, no ako budeš rješavao proc, javi se ![]()
#47 | |
Postovi: 835
Danas se sve isplati Kažem meni su problem temperature s ovim opteronom,grije se više od tvog dosta pa ga freezer ne može ohladiti.Imao sam CABGE opterona pod freezerom i nije se grijao ništa na spram ovoga. Biće na tržnici ako ga ne prodam frendu. |
#48 | |
Postovi: 7,568
#49 |
Postovi: 835
Je,je sad ga hladi odlično kada je na defaltu 23-24idile,full 32-33.Svaka pohvala freezeru ali na 3ghz freezer je čisto *sranje*. ![]() |
#51 |
Postovi: 7,568
Ma krivo su napisali, Venus jezgra je, nemaš brige. |
#53 |
Postovi: 835
A cijene su slične onima u Europi Dobro bar imamo rupe u poreznoj ![]() |
#54 |
Postovi: 4,085
Dečki, Venus ne postoji, to samo CPU-Z krivo očitava jezgru sa AMDovog roadmapa. Taj Venus je najobičniji San Diego. ![]() |
#55 | |
Postovi: 7,568
#58 |
Postovi: 3,074
Kakva je razlika između 144 i opterona s većim brojem?Jel 144 ima zalključane množitelje iznad x9?Recimo ko što je razlika između venicea 3000+ i 3200+ ta što veći ima x10,jel 144 im x10 ili je ograničen na samo npr,300x9? EDIT: provjerio sam na techpowerupu i našao odgovor na svoje pitanje.Koliko je 144 teško poterat na 3GHz? |
#59 | |
Postovi: 7,568
Imaš odgovor na prvoj stranici ovog topica.....ovisi na koji stepping naletiš iliti kakve si sreće ![]() |
#60 | |
Postovi: 2,651
uglavnom sam htio reći, ako uloviš 2.8ghz već si na konju do 3.0ghz će ti dati 2-3%više performansi ( barem je tak meni) tako da...
