#7321 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,043
Dijagnostika uređaja, priključen na priloženi AC adapter i utvrđeno da je USB C DC in konektor dosta klimav. Detektira AC adapter samo u jednom položaju. Drugi USB C konektor radi ispravno u oba pložaja. Rastavljanje uređaja. Pregledom konektora pod mikroskopom uočeno da su polomljeni kontakt između matične ploče i konektora i nekoliko pinova je bilo u kratkom spoju. Jamstvo ne pokriva fizička oštećenja . Potrebno je zmijeniti DCin konektor. Možemo stranci ponuditi uslugu reparacije matične ploče tj. zamjenu USB C DCin konektora. Mikroskop? Obicna leca koju visemanje svaki servis ima... Imam ja u uredu pravi digitalni mikroskop za digitalije, al sumnjam da oni to imaju... Plus, nikako nije mogao vidjeti pinove koje je spomenuo jer se nalaze ispod konektora...Imas tu Youtube short koji sam snimio - https://youtube.com/shorts/N5oGBLgBwjw?feature=share, zacudo jedno, ima vec 113.000 viewova i 540 likeova?! Pa to je oslo viral! ![]() Long story short, objasnio mi je kolega koji se poprilicno kuzi u mikroelektroniku u cemu je problem... Naime, USB-C port na laptopu ima 24 pina, 12 pinova je vidljivo, a 12 se nalazi ispod kucista od USB-C konektora... Problem nastaje kada se treba strojno zalemiti ovih 12 pinova koji se ne vide jer ih stroj za lemljenje ne moze direktno zalemiti, vec se dosta topline disipira na samom kucistu USB-C konektora (ipak je od metala)... Tako da, tih skrivenih 12 pinova nikada nije niti ce ikada biti dobro zalemljeni... Lenovo je na nekim modelima poceo stavljati USB-C konektore na daughterboard tako da kada se desi ovakvo njesra ne moraju mijenjati citavu maticnu plocu, nego karticu od par dolara... Inace, rjesenje ovog problema je da se koriste USB-C magnetic adapteri... U principu, ako se sjecas MagSafe konektora kod Macbooka, ista stvar se moze postici sa USB-C konektorima, samo moras paziti koji adapter stavljas jer ti nece bas svi raditi na laptopu... Ako ti treba takva stvarica, pingaj me na PM pa ti objasnim detalje...
#7322 |
Postovi: 2,119
Pa taman i da je mogao vidjeti, od izjave "jamstvo ne pokriva fizička oštećenja" mi krene pjena na usta. Ta tanka pločica unutar usb-c konektora je suluda, ali naravno da Lenovo to odrađuje extra kvalitetom pa je nemoguć tvornički nedostatak, mora biti korisnik kriv. Čak imam jedan takav magnetni, koristim ga za punjenje na putu, tipa u hotelu gdje je obično laptop na krevetu ili kabel ide preko sobe, pa ako slučajno zapnem. Nisam ga isprobao za data, pogotovo ne za spajanje na dock/monitor. |
