#62 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 106
Kako se podešava zaštita na SE555 pošto sam online skroz da mi neko neudje.Vjerovatno ste napisali već ali nisam razumio.Hvala Dobio sam jučer taj se 555 i ima 1.30 fw
Špačo |
#63 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ako si wireless, onda ili WPA enkripcija, ili filtriranje MAC adresa.... Malo procackaj po routeru, tolko smo to ovdje spominjali da mi vec pomalo slabo dodje kad neko pita nes o tome routeru....bez uvrede dspacek Al ajde, da nebi neko reko da sam mrzovoljan: WPA enkripcija ti je pod advanced settings->wireless network->encription odaberes WPA, i stavis min 8 znakova.... oda to sredis i u utility-ju od bezicne mrezne na svom kompu FIltar MAC adresa ti je isto pod dvanced settings->wireless network->allowed clients i dolje ti pise known wireless clients (ako si spojen bezicno preko wi-fi kartice sa kompa) i tako izaberes onu MAC adresu koja je tvoja i kliknes add + jos si stavi pass za ulazak u router i ako oces, promjeni si IP routera preko kojeg i ulazis u njega (defolt 192.168.2.1 za SE555) I to ti je to...nadam se da je sve jasno ![]()
#65 |
Postovi: 9,505
Ja sam stavio samo MAC filter, jer ako mi vec neko probije to, onda ce mi znat i probit i WPA ili WEP. Cital sam na onom forumu kaj ga je neko spomenuo, lik navodno u Sibeniku, owna cijeli grad, zna sve AP-ove i veli da di god da dodje u vecini slucajeva se moze spojiti na neciji AP i krast promet... Zato sam si ja malo smanjil signal koji baca router, pa mi wireless dobro radi u kuci, al onaj koji mi oce analizirat promet morat ce mi sjedit sa laptopom pred kucnim pragom inace ce kitu od signala uhvatit ![]()
#67 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
ja sam iskljucio wirelless, ipak je to najjbolja zastita od kradje... ![]() |
#68 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 106
Čim sam upisao onu mac adresu nemogu više online nikako.Jel sam ju još negdje trebao upisati.Pozdrav
Špačo |
#70 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 106
Našao sam iza na routeru pod wlan i ti sam upisao u mac adresu i sad radi.Hvala
Špačo |
#71 |
Lokacija: velika gorica
Postovi: 4
se555 gateaway
di se na se555 moze podesit gateway za lan? |
#72 |
Postovi: 4
i jel ima ko kakav noviji firmware za se555? |
#73 |
Postovi: 9,505
Kakav Gateway za LAN ? Ako ocete igrat igre prek njega (bilo LAN ili WLAN) mislim da morate imati slicnu IP adresu i isti subnetmask.. Znaci npr. na routeru staviti IP 192.168.5.1 a na ostale kompove 192.168.5.X di je X razlicit od 1 A subnet najbolje ostaviti isti, po defoltu 255.255.255.0 A firmware bolje nemoj mjenjat dok sve radi, da ne bi usro router sa nekim a/b firmware-om
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.08.2006. u 02:20. |
#74 |
Postovi: 4
treba mi gateaway zato jer mislim sherat internet preko wirelessa u drugi subnet problem je u tome kaj ne smijem mjenjat subnet zato jer svaki nod ima svoj subnet (pričam o wifihr i vgw-u) Zadnje izmijenjeno od: gljiva100. 23.03.2006. u 19:56. |
#75 |
Postovi: 4
problem je u tome kaj ne smijem mjenjat subnet zato jer svaki nod ima svoj subnet (pričam o wifihr ivgw) |
#76 | |
Postovi: 4
![]() Citiraj:
Oni sa slovima a i b (1_30a, 1_30b, 1_31a.....) ruse modem i nisu bas stabilni. Pa ako netko ima neka se ne srami javiti.: roller : P.S. E da, za taj firmware je default pass admin |
#77 | |
Postovi: 9,505
P.S. Nemoj pisat 2 poruke zaredom ako si nes zaboravil rec, imas EDIT tipku ![]()
#78 | |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
Navodno ako mu samo spomeneš ime, čeka te sigurna i bolna smrt. Mislim da se zove Svemoćni Bongo!!! aaarghhh : axeman : : giljotin |
#79 | |
Postovi: 9,505
Cuj ko god to oce, bu naucil, i onda ce i to napravit, a fala Bogu, na netu ima hrpa takvih sajtova koji ce mu pomoci... A i dost ljudi koji imaju wireless i DSL, nemaju niti pojma da nemaju ikakvu zastitu, pa se kod njih nemora nit pomucit, samo jednostavno spojit... Cak i nije toliki problem u zastiti, vec i u ljudskoj gluposti, a tome, bome i nema pomoci...tako da ne shvacam cemu ironija?
#80 | |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
Koliko bi prometa morao obradit da probiješ jednu pametnu,i dobro enkriptiranu šifru?! Da ne govorim o tome da ih pametni ljudi s vremena na vrijeme promijene,koriste certifikate,da ne nabrajam. Izuzimam nezaštićene mreže,a i to su mi face iskorištavat tuđe neznanje. Ajde nek proba upast Vip-u ili T-comu,ak je faca. To je ista priča ko oni klinci iz Zadra prije nekoliko godina,upali u NATO ili je bila NASA,moš mislit,majmune netko iskoristio,a oni da budu glavne face rekli je mi smo. Pa onda naše novine nek i Hrvati imaju hakere :clap:. Toliko, o tome, neću više jer ovo stvarno ne spada pod temu. Da, za sve vas kojima treba subnetanje,rutanje i ostale drangulije vezane uz mreže,a imate koju staru kantu viška. Evo link koji vam možda bude od pomoći. |
#81 |
Postovi: 4
evo od t-scuma za firmware
Ovo mi je odgovorio jedan od tehničara iz t-com-a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "Ovaj se firmware koristi i za IPTV tako da treba paziti samo na to da se računalo spaja isključivo na 1 ili 2 LAN port. Port 3 i 4 su u ovoj varijanti rezervirani samo za TV streaming te se ne mogu spajati na računalo. Pozdrav Dimitrije REGIJA 1 - SJEVER CENTAR ZA UPRAVLJANJE USLUGAMA ODJEL ZA STRUČNU TEHNIČKU PODRŠKU" Tako da znate. A to se odnosi za fw-se555-b-1_30h-iptv-5.3.2.0.bin koji mi je ujedno on poslao (iako sam ga ja već skinuo) jer je to zadnji službeni firmware. KORISNICI : quake2 : T-COM |
#82 |
Lokacija: croatia
Postovi: 7
Juki ajd sheraj taj zadnji firmware, ako ti nije problem. BTW....ljudi koliko mi je onaj Buljin firm odnio zivaca, skinuo sam ga nabrzaka i nakon 2 mjeseca eto ti meni problema (za koje ja nisam bio kriv, skurila im se neka ploca na centrali u SL. Brodu i nisam imao pristup adsl, al to tada nisam znao). I ja.....reko odo probati onaj firmvare jer sam mislio da ruter opet jede govna. Stavim ga, ali nisam znao za pass. I naravno nemogu se logirati. Popizdio sam. 5 puta zvao podrsku, jebo im majku, tehnicar dolazio kuci....niko nema pojma.....uopce neznaju za tu lozinku.......mislio sam da mi je neko provalio sifru. Tri puta dizao winXP. Tehnicar me pravi ludim....kaze poslije restarta nema pass-a. Odem kod sogora (isto ima se555, spojim svoj kad njega na liniju, ono isti k..... Vratim njegov i reko odo na forum viditi, mozda mi je nesto promaklo: hitthewa : hitthewa : suicide Kad ono u topicu post sa pass-om admina: goood : Ovo mi je skratilo zivot 10 dana garant |
#83 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Sad sam ja kriv ![]() Meni je pomogao, makar sam izgubio živce kad mi je Vucko pomogao stavljat statičku IP adresu, tad mi je router umro. I dobio drugi dan novi ![]() Bio je stari firm gore i always on i svako malo sere, stavim novi (onaj koji sam dobio) i sve ok.. Makar sam mislio stavit opet još noviji al zasad je sve ok i ne mislim petljat po njemu, dosta mi je..
žmnpp |
#84 |
Postovi: 9,505
Ne kuzim, sad sam procitao od Jukija post...ovo za 3 ili 4 LAN utor je sranje! Pa ja sam koristio 4. utor bez problema kad sam se spajao na net sa laptopom... Tako da, neznam kaj je frajer it T-com-a zabrijao, al kod mene sa tim 1.30h (kaj ga je buljo dao) radi 4. LAN port : stoopid A kak je buljo ubil svoj router ![]() ![]()
#86 |
OgaME
Postovi: 80
daj uplodajte taj firmware na rapidshare il negdje da ljudi mogu skinut .. |
#88 |
Postovi: 10
Bok ljudi! Može li mi netko reći postoji li u ovim novim firmware-ima opcija za podešavanje statičke rute? Zadnji put kad sam podešavao jedan Siemens SE 555 (čini mi se da je verzija firmware-a bila 1.2nešto) nigdje nije bilo te opcije tako da sam odustao od nabavke istog za sebe. A bila bi mi zgodno da svoj SE 515 zamijenim sa SE 555 zbog print servera. |
#89 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 17
SE 555
Bok ljudi!! Jedno pitanje vezano za gigaset se555: Kak da limitiram pristup LAN-u? Pošto imam samo jednu mrežnu na kompu, gigaset je spojeni prek hub-a lokalne mreže, a ja prek hub-a na gigu. Em, me živcira kaj se giga vidi na mreži ko novi komp, em me živcira kaj nema opcije da se ograniči pristup za lan na samo jednu MAC adresu. Tak svako sa mreže može na gigu i na net prek njega... koja glupost. Dal možda novi firmware ima mogućnost filtriranja lan-a??? |
#90 |
Postovi: 9,505
Kolko ja znam, LAN nemreš filtrirat na novom firmware-u. Mislim da ti je onda najbolje kupit jos jednu mrežnu, 50kn ti dodju.
