#4921 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 448
Složio sam na kompu dual boot iz prve. ![]() Na laptopu sam već neke stvari isprobavao, tipa Bottle. Autocad 2015 definitivno ne radi, noviju verziju ću možda na kompu probat. Bricscad koji je podržan na Linuxu radi bez problema, njega mogu koristit legalno s licencom koju imam, samo moram deaktivirat licencu na Windowsima, a to se može neograničeno mnogo puta. Na forumu Radimpexa za Armcad koji mi je neophodan za posao se javio neko od devova i objasnio da nemaju u planu u skoroj budućnosti prebacivat Armcad na Linux, tako da posao na duže staze neće ići na Linuxu na žalost. Ali ima još dosta toga kaj ću isprobat s vremenom. Na ovom kompu iz potpisa sam instalirao Linux na novi NVMe disk od 512GB. Imam još jedan komp na vikendici gdje imam unutra prazan SATA SSD od 256GB, taj komp ću više koristit kad se preselim tamo trajno za 6 mjeseci. Uglavnom mixed emotions, ali dok me zabavlja dobro je. |
#4922 |
Postovi: 1,022
digni vm win10 ltsc u virtualbox recimo na linux hostu https://www.virtualbox.org/ ukljuci 3d akceleraciju i isprobaj te aplikacije koje ti trebaju. |
#4923 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
#4925 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
#4926 | |
Postovi: 698
#4928 |
Postovi: 8,567
#4929 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
#4930 | |
Postovi: 10,270
Neki dan saznao za mogućnost splitanja Intel iGPU-a unutar Proxmoxa tako da se iGPU može dodijeliti u dva ili više VM/LXC-a - i pritom zadržati host video output za potrebe debuginga! Citiraj:
Ovi noviji Inteli koliko vidim mogu kreirati 8 iGPU instanci. Kako imam 10th gen CPU, samo sam splitao iGPU i jednu instancu dodijelio VM-u (Debian, za potrebe Dockera), a drugu passtruao u LXC kontejner (Plex). S ovom konfiguracijom i dalje imam host video output što nije loše zlu ne trebalo. PVE 9.1.2 Par linkova koji su mi pomogli: https://forum.proxmox.com/threads/me...f-igpu.157811/ https://3os.org/infrastructure/proxm...t-passthrough/
#4931 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
#4932 | ||
Postovi: 8,535
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4933 |
Postovi: 698
Evo danas jedan za*eb sa dualbootom. Imam 1GB EFI particiju sa systemd-boot i par EFI fileova na disku nvme0 gdje se nalazi Linux. Idem staviti Windows 10 na neformatirani disk nvme1, i što su Windowsi napravili, fino nakeljili svoj EFI file na nvme0 EFI particiju (\EFI\Microsoft\Boot\...), tako da UEFI više ne vidi Linux sa nvme0 nego samo Windows. Ništa, live usb boot linux, mount nvme0 EFI, pobrišem \EFI\Microsoft\, Linux opet radi. Malo googlam i nađem¹ da ako se maknu boot i efi flagovi sa nvme0 EFI particije kroz gparted (type postane msftdata), Windows neće smatrati tu particiju EFI particijom i napravit će svoju na nvme1 disku. I tako je i bilo. UEFI boot i dalje normalno radi i bez tih flagova. Pa evo ako netko želi instalirati Windows nakon Linuxa na drugi disk ovo je alternativa vađenju. [1] https://www.reddit.com/r/linuxmint/c..._changing_efi/ Zadnje izmijenjeno od: Dule. 13.12.2025. u 15:09. |
#4934 | |
Postovi: 8,567
#4935 |
Postovi: 10,270
Zakleo bih se da sam u ovoj temi procitao, ali kad je kolega Piksa pitao nisam to uspio naci i linkati, da kod dualboota nije problem instalirati Linux nakon Windowsa. Problem uvijek stvore Windowsi nakon Linuxa. Nesto u tom stilu, kao, Windowsi su jos uvijek preglupi za non-Windows dualboot i vole pregaziti stvari... Ili sam nesto jako krivo zapamtio :|
#4937 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
#4938 | |
Postovi: 698
Ja sam htio ovakav setup da mogu jednostavno image izraditi i vaditi diskove po volji: nvme0 (Linux, EFI particija sa systemd-boot i EFI fileovima za 2 kernela) nvme1 (Windows, EFI particija sa windows bootloaderom) |
#4939 | |
White Rabbit
Postovi: 5,316
Pa to i želim. Dakle jedna EFI particija za sve OS-eve. On samo doda svoj entry u Microsoft folderu i to je to. Nikad se nije desilo da izbrise postojece. |
#4940 |
Postovi: 698
Pa to je ok ako imaš zajedničku EFI particiju za sve. Ja pričam o slučaju kad želim odvojene EFI particije, svaka na svom disku, zasebno za Windows i Linux. |
