Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 165
(riješeno) GeForce 5090 Gaming OC Kernel problem
Nabavio sam Gigabyte RTX 5090 Gaming OC 32 GB i zamijenio postojecu GTX 1080 u ovoj konfiguraciji: CPU: AMD Ryzen 9 9950X MBO: MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi RAM: 64 GB DDR5 (G.Skill 6400 MHz) PSU: Seasonic Vertex PX-1000 (ATX 3.0, Platinum) Hlađenje: Arctic Liquid Freezer III 360 Kućište: Fractal Design North XL Na pocetku sam skuzio da kutija od napajanja nema prikladan kabel, tj da mi treba 12VHPWR, u Linksu sam pronasao ovaj: https://www.links.hr/hr/kabel-za-gra...m_medium=click Druge opcije su bili rainbow kabeli po 70 eura. Nakon instalacije RTX 5090 računalo je pocelo stekati te se takodjer nakon par minuta koristenja restarta (Kernel-Power 41 error u Event Vieweru). Restart se događao čak i kod malog opterećenja (otvaranje prozora u Windowsu), moguce da je vezano i za Discord app koji mi se otvara tijekom pokretanja, ali nisam testirao, tek sam jucer saznao za taj problem. https://www.reddit.com/r/discordapp/...e_issues_with/ Takodjer sam koristio DDU da maknem stare drivere (defaultne postavke) + provjerio fizicki spoj s obje strane (stiskao koliko se dalo), temperature su bile normalne, voltaxe ok, u BIOSu nisam vidio da je graficka izlistana, a u Windowsima ju je prepoznao (instalirao sam NVidia Studio drivere). Kod vracanja GTX 1080, spazio sam da je jedan saraf bio pao sa strane, ali nije bio na maticnoj pa sumnjam da je do toga bio problem. Uglavnom sa GTX 1080 sada opet sve normalno radi. 1000W nije dovoljno cak niti kada se nista ne dogadja? ⚡ Estimated Total Power Consumption (Full Load) Component Typical Draw Peak / Transient RTX 5090 (32 GB) ~ 450 W typical (render) ~ 575–600 W short spikes Ryzen 9 9950X ~ 170 W typical ~ 200 W all-core boost Motherboard (X670E) 60 W 80 W DDR5 64 GB (2×32) 20 W 25 W AIO Cooler (pump + fans) 10 W 15 W Case fans + RGB 10 W 20 W NVMe SSD 5 W 8 W Misc USB / controller power 10 W 15 W TOTAL (Typical gaming/render) ≈ 725–750 W Peak 900–950 W for < 1 s spikes Pronasao sam neke preporuke po Redditu, ali nisam to jos isprobao. Did you install the OC-key and flip the switch to "I" or plug in the OC jumper? With a 5090, you absolutely need to do one or the other, or you're liable to trip PSU protection when it's running in multi-rail mode and the GPU is running near its max power, since this imposes lower per connector current limits that the 5090 can easily trip. Plugging in the OC jumper or the OC-key and switching it to "I" will set it to single rail mode, where the current limit is the 133A limit of the PSU, which the 5090 won't trip. Uglavnom, zanima me da li ima smisla nesto probati prije nego se odlucim kupiti napajanje? I ako za ovu graficku treba mjenjati postavke napajanja i sl, dal bi bilo sigurnije da to ostavim servisu da to odrade? Problem je sto ne mogu bez racunala zbog posla, pa bih jedino mogao da to odrade preko vikenda, a to je tesko pronaci. Hvala unaprijed! https://ibb.co/Gfm3Psn3 https://ibb.co/B5mzr53y https://ibb.co/QvWnFdDV https://ibb.co/35tLVZjB https://ibb.co/ZpWQFJJx Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 16.12.2025. u 10:45. Razlog: dodavanje slika |
Postovi: 17,143
Koliko ssd-ova imaš? S tim CPU, moguće je da napajanje nije dovoljno. Ali generalno, trebalo bi raditi. :/ Ono što su mene uvijek upozoravali, korstiti kablove od proizvođača od kojeg imaš napajanje. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 10.12.2025. u 00:55. |
Postovi: 165
Imam SSD Samsung 970 Evo Plus 500 GB i 980 PRO with Heatsink 2TB. Sto se tice kablova, u kutijama nema nista, a uvijek ostavim sve kablove u njima. Dal je to praksa u ADM da ne ubace rezerverne kablove? Taj kabel nije trebao pa su ga mozda zato izostavili, cudno... Pokusao sam pronaci dal je taj kabel vec negdje ustekan, ali osim ovog kojeg sam ja sam dodao, ne vidim drugi... Jedino sto je bilo unutra je OC Jumper za napajanje. Da pokusam sa jumperom? Sto se tice starog kabela od napajanja do GTX 1080, ja ga nisam izvadio, ostavio sam drugi kraj u napajanju, ali mozda sam trebao? Dobio sam odgovor: Jedno vrijeme su Vertex napajanja dolazila bez ATX3.0 kabela, moguće da ste taman bili u toj seriji, ako želite možete se javiti izravno Seasonicu s upitom, vjerujem da će vam poslati kabel, s druge strane, Nvidia je izdala dopis u kojem su naveli da ukoliko je grafička kartica spojena s 12VHPWR kabelom iz napajanja u grafičku, u slučaju da se konektor zapali što je bio slučaj nekoliko puta do sada, da neće prihvatiti jamstvo, već će te morati izravno sa proizvođačem napajanja tražiti da snose troškove popravka, tako da bih vam savjetovao da koristite ATX3.0 splitter koji dolazi sa grafičkom karticom, Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2025. u 09:29. Razlog: spojeni postovi |
#4 | |
Postovi: 8,544
nVidia se odmah ograđuje u slučaju da se stvar zapali, a krajnji korisnici su za ove tzv. "izolirane slučajeve" fino prepušteni sami sebi i dobroj volji proizvođača grafičkih kartica. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5 | |
Postovi: 17,143
Da, sranje je to. xraven, imaš taj kabel? Nisi ni probao s njime prije kupnje ovog kabla u Linksu? Citiraj:
#6 | |
Postovi: 165
Dal da se uopce igram s time i isprobavam jer mozda stvarno nije dovoljno W, dal postoji neki rizik ovdje? Frend mi preporucuje da uzmem 2000W napajanje BeQuiet, imate mozda preporuke gdje uzeti i koji model tocno? |
Postovi: 8,544
Napajanje od 1kW je itekak vredu za tvoju konfiguraciju, ali taj prokleti 12VHPWR konektor je problem od kojeg se svi ograđuju, tak da pošalji upit Seasonicu za odgovarajući nativni kabel. Nažalost hrpu postova se na tu temu napisalo, pa nitko nije vjeroval kakvi odjebi su u igri, već je sve okarakterizirnao kao teorija zavjere i "jal".
Postovi: 17,143
Da, da, pratim zadnjih par mjeseci cijelu zavrzlamu. Ali meni je fascinantno da s pravne strane je to moguće. Kupiš auto, ako se zapali kod normalnog korištenja, nismo krivi, jebiga... I ne postoji riješenje. Kužim da radiš nešto krivo, nego, nemaš "pravilan način da koristiš", nego su svi na neki način krivi? ![]() |
Postovi: 8,544
Ne žele priznati zajeb, tj. da je taj konektor smeće i kompletno ih sve povući s tržišta, pa je "lakše" svu krivnju svaliti na korisnike i to je tak već godinama u rotaciji.
Postovi: 165
Postovi: 17,143
#12 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
Da sa tim napajanjem su morala doći barem 2 kabla za GPU, ako ne i 3 ... Taj adapter koji imaš, isto tako bilo bi idealno spojiti na 4 zasebna kabla, ali pošto toga obično nema s napajanjima, koristiti onda 2 kabla sa oba konektora .... Da malo čudno da ti nisu dali ostale kablove u kutiji od napajanja, ili da su ih barem poštekali i ostavili u kućištu .... Inače napajanje ti je dovoljno za to kaj imaš u tom kučištu, tak da ga ne moraš mijenjati ... Još jedna napomena, NE KORISTI KABLOVE od nekog drugog, da slučajno nisu okrenuti pinovi ili bilo kaj sličnoga, pa da ne skuriš grafu ... |
Postovi: 165
Ok, moja greska ipak, pronasao sam na kraju kablove, imam sada original Seasonic 600W 12VHPWR. Ako to spojim + OC Jumper za single rail mod na napajanju, to bi trebalo biti sigurnije od Nvidia prilozenog splittera i 4x8 pinske konekcije? I dalje mi fali 1 8pin kabel, imam sveukupno 4 tako da ne mogu zasada isprobati jer je 1 za procesor, tako da mi treba 5 komada. EDIT: Spojio sam originalni kabel, Seasonic 600W 12VHPWR , pronasao da je ovo napajanje single rail by default, uninstalirao drivere u safe modu, instalirao nvidia app i studio driver i opet isti problem. Lagira pomicanje misa i onda nakon nekog vremena se smrzne ili restartira, event kernel power. Spojio sam racunalo direkt na mjerac i pokazuje 150-300W ali frend me upozorava da je i njemu bilo tako ali bi mu se dogodio spike i tako bi se ponasalo racunalo, nakon cega je to rjesio kupnjom veceg napajanja tj 1600W. Htio bih jos spomenuti da dok racunalo koristi integralnu graficku nakon uninstalacije drivera, uz spojenu 5090, ali bez drivera, radi normalno. Lag i ostalo krene nakon instalacije drivera. Nisam siguran sto jos pokusati, pretpostavljam da 4x 8 pin ne bi pomoglo ovdje? Sto da jos probam prije nego vratim na GTX 1080 jer sutra je novi radni dan? ![]() ![]() EDIT2: Pokusao sam sada MSI Afterburn i spustit clock i primjetio sam ovdje te spikeove kada otvaram foldere i programe, Unity ga je napokon uspio crashati cak i sa underclockom, ali i obicno otvaranje foldera ponekada triggera da gornja dva bara odu na max, pa se iskljuci slika, crnilo, pa se vrati ili restartira ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2025. u 09:30. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,041
Svi kompjuterski problemi ti se rješavaju eliminacijom. po meni grafička ne valja, nema veze s napajanjem. Dakle probaj grafičku kod nekog poznanika/prijatelja i probat tamo...i ne uzrujavaj se ako nemaju napajanje. 600W pošteno ti je dovoljno da probaš i eliminiraš sve ostalo osim grafičke (napisao si i u idle da ne valja). Sretno |
Postovi: 165
Da, cudno je to sto cak i za akcije tipa otvaranje foldera tako steka. Pokusao sam jako puno toga sto sam mogao naci preko AI i Google, 3x8 konekciju, upgrejdao bios, promijenio razne postavke u biosu, upgrejdao sve drivere, promijenio Windows postavke, postavke u MSI Afterburn (voltaze, nizi power, itd), ali je taj lag micanja misa i otvaranja foldera i dalje ostao prisutan. A inace kupio sam je preko Galaxus.de iz Njemacke tijekom Black Friday akcije, za nekih 600 eura povoljnije nego sto su kod nas. |
#16 |
Postovi: 17,143
Po meni grafička ne može raditi "slabije" jer nema dosta napajanja. Ili se ugasi komp ili ne, to da šteka, nema smisla nikakvog. Provjeriti prvo grafičku. Nema smisla bacati lovu na nova napajanja i slično prije toga. |
#18 |
Postovi: 165
#20 |
Postovi: 165
Da, nude mi u ADM da donesem graficku na test, 25 eura, ali ne mogu ostaviti cijelo racunalo zbog posla, a njima treba 3 dana da to provjere. Pokusati cu potraziti neki servis u Dubravi, slobodno dajte preporuke. |
#22 |
Postovi: 165
Imam i drugu grafu, samo bilo bi jos bolje da provjere graficku na mojem racunalu s njihovim napajanjem, to bi onda bio definitivan test, a i oni mogli namjestiti sto god treba da to sve zajedno proradi. Ali, ako ne nadjem servis koji to moze izvesti na brzinu onda cu prvo testirati graficku pa vidjeti sto dalje. |
#23 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,041
#24 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,204
@xraven13 , susjed iz ZG Dubrave ... ako si slobodan u subotu / nedjelju da ti donesem napajanje da probaš. ![]() ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#25 | |
Postovi: 727
Tvoje pravo je da to mislis. To sto niti jedna od te dvije tvrdnje nije tocna je druga stvar To nisam primjetio Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.12.2025. u 12:35. Razlog: spojeni postovi |
#26 | |
Postovi: 2,204
Riješeno, barem se nadam ali neka kolega potvrdi. TLDR: Problem je do ploče i PCIe 5.0. U BIOS-u smo podesili na GEN 4 i na 8X i onda je radilo bez problema. ![]() Jedino što je s time izgubio je 4.5% performansi koje bi imao na GEN5 kad bi radilo bez problema, a ne radi. Ovako mu PC radi kako spada, a onako je u iddle-u bio prespor (otvaranje foldera, prozora, browsera), a prilikom pokretanja benchmarka ili početka nekog opterečenja nestabilan, smrzavao se i ponekad restartao. Ako se pitate zašto ne GEN 4 na 16X (to je vec prije probao pa nije pomoglo) a i Gamers Nexus kaže ovo: Citiraj:
Donio svoj PC do njega. 1. Isprobali njegovu grafu u mom PC-u - grafa radi bez problema 2. Vratili njegovu grafu u PC, DDU-ali drajvere ali u safe modu - nula bodova 3. Izvadili grafu 4. Ispuhali cjeli PC od prašine sa WOLFBOX baterijskom puhalicom, vratili grafu 5. Stavili 1600W napajanje - nula bodova 6. Friško sve: windowsi, AM5 chipset dravjeri + nevidija drajveri --- nula bodova 7. Petljali po BIOS-u , postavili PCIe na GEN 4 i X8 - uspjeh -radi 8. Vratili njegovo napajanje, testirali score u unengine benchmark-u i gledali potrošnju na mom vatmetru - 750W povuće pri testiranju Pojeo finu većeru. ![]() Prije polaska usput malo bolje pogledao i opipao debljinu lima njegovog kejsa: Fractal Design North XL ![]() To mi je bila dilema kad sam slagao PC, uzet Fractal-a ili ići na Antec-a. I eto prođe vrijeme dok kažeš keks. ![]()
#28 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 328
malo je ljudi koji ce pomoc "besplatno" svaka cast |
#29 |
Postovi: 165
Bome je vrijeme proletilo, drago mi je da smo na kraju napravili odlican napredak, a sto reci osim svaka cast na svemu. ![]() Bas sam mu pisao poruku da sve leti dobro, kad ono, pojavili su se opet znakovi problema. Ostavio sam racunalo da skida stvari i otislo je u sleep mode. Pritisak na power button koji ga obicno probudi, restartao je racunalo. Nakon restarta, krenuli opet spajkovi kod otvaranja foldera i sl., odjednom kao da nismo nista promijenili. Otisao u BIOS, sve postavke su bile ok. Restartao opet, odjednom radi. Danas ujutro, upalim racunalo, otisao sam u BIOS i pokusao postavitiPower Supply Idle Control u Typical Current Idle - nije pomoglo - trza. Vratio na Auto, prestalo trzanje. Evo kako izgledaju ti spajkovi kod otvaranja foldera: A ovako se ponasa kada zbog nekog razloga proradi, a do sada kada restartam i radi ok je radila cijela sesija ok, znaci nije da odjednom prestane raditi , nego izgleda da ga restartanje stavi ili u stanje kada radi ili stanje kada steka, dok je prije popravaka u BIOSu uvijek stekalo: https://lh3.googleusercontent.com/pw...-gm?authuser=0 |
#30 |
Postovi: 4,749
znači ideš po novu matičnu, ali ne istu ![]() |
