#2791 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Nije. Gledao sam i jednog Končara ali mi nije boja njegova odgovarala. Njumo treba spojiti sve tri faze (treća je vjerojatno za el.kuhalo ploču na gornjoj plohi) |
#2792 |
Postovi: 18,957
Da, samo je vunu trebao staviti skroz dole na dno gdje je zatvorio rupu jer gore će mu navući vlagu i vremenom pasti dole, pogotovo po ovakvom vremenu kad magla ne pušta danima. Ako je stisne pa nagura, polako će upijati vlagu i kapati dole. Po meni, ako se dimnjak neće upotrebljavati, treba ga ukloniti do razine krova, zatvoriti limom/crijepom/betonskom pločom i odjaviti. Ovako će malo po malo upijati vlagu, mrznuti i pucat će pa kroz x godina ionako neće biti upotrebljiv. Ne znam, nisam pametan. Samo prati upute i spoji na dvije faze, dobro je to.
#2793 |
Postovi: 17,143
Momci, imam viseći WC, skužio sam da mi se počeo malo gibati, tj. kada dam malo više sile na njega, silikon je već spucao, on se giba/odvaja od zida. Milimetar-dva, ali se odvaja. Zid je čvrst, ugradbeni je vodokotlić, pločice ne miču, samo wc. Probao sam zategnuti one konusne šarafe (inbus), i dalje ista priča. Svaki puta kada se netko digne s wc-a, čuje se nekakav škripajući zvuk. Što napraviti? Ima tko kakvog vodoinstaletara u krugu Varaždina da dođe vidjeti i zaraditi nešto? Hvala |
#2794 |
Postovi: 18,957
Skini školjku, počupaj te stare vijke i tiple, stavi mrežaste tiple, utisni injekcijski mort, ubaci hangar vijke ili navojne šipke, pusti neka očvrsne i vrati školjku. Ako ti se to ne da, onda kvalitetnije tiple koje bolje grizu.
#2795 | ||
Postovi: 10,307
![]() Ovo sam uzeo + sablonu za busenje rupa i kutiju vijaka: https://www.eurolam.hr/spojnica-soli...iondetail12718 Na kraju sam stoput premjerio sve mjere i malo mozgao i dobro da jesam, jer na kraju svugdje imam ravne pante. Tamo di mi se diraju dva susjedna krila/panti imam dupli korpus, a tu ne ide polukriva panta.
#2796 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Ja koristim Blum clip top pante. Više idu u visinu, dubinu i širinu od GTV-a tak da imam više mogućnosti štelanja. Jednom kad probaš pantu koja se štela samo odvijačem i podesivu pločicu, nema nazad. ![]()
#2798 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Te pante imaš za kupiti u Ikei kao Ikea brand (za Metod kuhinje) ali piše Blum i odlični su te imaju 10g garancije ako se ne varam. Ne znam kakva je cijena relativno na Blum brendirane. Možda čak i jeftiniji. Jedino što se ne šarafe 4mm vijkom nego imaju integirane plastične tiple 8mm ali su top za montažu i štelanje. Isprintao sam šablonu za bušenje i nema greške. Danas se uhvatio malo kićenja lampicama i onda još večeras kupio 2 seta jedan po 1000, drugi 500 žutih lampica za gornji kat ![]() Uz to još sam montira 8m led traku ispod vrtne klupe za malo ambijentalnog svitla, sutra moram stavit u razvodnu kutiju i prištekati relej za mehanički wireless prekidač. ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 08.12.2025. u 21:03. |
#2799 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Poznanica ima hettich u lesnina kuhinji, pola ih je poispadalo jer koriste neke plasticne umetke na elemntu, nezz jel to do hettica il lesnine, ugl uzas i nemos niti ustimat. Kuhinja nema niti 5 godina |
#2800 |
Postovi: 10,307
Kod Ikee su mi bile malo preskupe za to sto mi treba, tamo su 10ak eura za par panti i da, Blum su (a vidim i 25 godina gare). Da uzimam novu kuhinju pa ajde, pozivit ce panti koliko i kuhinja. Ovoj mojoj kuhinji dajem jos 5-7 godina max.
#2801 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Kako da počupa vijke, pa vijci, tj. navojne šipke su dio ugradbenog vodokotlića. |
#2803 |
Postovi: 18,957
Promaklo mi da je ugradbeni... Rekao bih da se onda klima cijeli kotlić u zidu, ne znam što drugo može biti.
#2804 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Koliko znam, školjka se montira na plastične piksne koje idu preko navojne šipke iz očitih razloga. Moguće da su one oštećene ili loše stavljene pa ima lufta. Nego, evo jedna stvar koju sam upravo montira i radi izvrsno. I just found this on AliExpress: €9.23 | RF433 Frameless Large Panel Self Powered Rebound Wireless Switch Without Battery Outdoor Waterproof Household Kinetic Energy Lig https://a.aliexpress.com/_EyOneDm Radi se o indukcijskom prekidaču i releju. Relej i led traku sam spojio u razvodnoj kutiji u vrtu a prekidač sam montirao na stup pergole. Radi savršeno, moguće je upariti više releja i više prekidača zajedno. Poanta je da prekidač ne zahtjeva dodatno napajanje i može se staviti bilo gdje.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 09.12.2025. u 15:43. |
#2806 |
Postovi: 775
Mislim, ja sam nedavno ugrađivao nove ugradbene školjke i isto sam imao problem da kad sam stavio školjku na zid i sjeo se malo zibala. Ne puno, pričamo o nekoliko milimetara i čulo se kako klikne po pločici jer površina pločica nije skroz ravna. Ali onda sam kupio neku spužvicu za takve ugradbene školjke i bidete koja dođe između školjke i pločica i poslije nije bilo problema, postoji jako sitan pomak školjke, ali to je zato jer se ona malo namjesti kad sjedneš. Ne čini se da sam ikako mogao našpanati to da bilo 100% fiksno koliko god stenuo te šarafe koji drže školjku. |
#2807 | |
Postovi: 17,143
I zaškripi školjka kada se digneš, svaki puta. Silikon se kompletno odvojio od školjke, kad sjedneš, pleće 3mm sigurno. Spušva je ispod, pogledao sam. |
#2808 |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Edit: imgbb sjeba slike,imaju dva linka na imgur Zena i ja odlucili srediti staru kucu na selu, dva kata, pa raspitivanjem kod mestara/cijena/radova shvatili da nam je bolje sami odraditi skoro sve i naučiti usput, i ustedit 60-80k eur. Ide sve novo, sve instalacije, dovodi,odvodi... Počeli smo od osnove, a to je spajanje 4 wc-a na novo sprovedenu kanalizaciju u selu i usput izoliranje temelja radna snaga za cili projekt nas dvoje, chatgpt i moj stari koji je veliki handyman. Ukupna duljina glavne fi160 cijevi 22 metra, 2 prelivne šahte radi pada terena (mora biti 1.5-2%), imamo 4 spoja na fi110 za wc skoljke i 4 spoja na fi50 za ostalo. Izolacija temelja neka bitumenska masa, 2cm stiradur i čepasta folija. Struju cijelu radim ja, to mi je amo reć struka. Krov smo platili meštre jbg, mogli smo i sami variti tpo foliju ali nam je vremenski stiska... (priko prike od prike pa cijena 4k eur, nama bi materijal izaša 1500 eur) U prizemlju je bila catrinja/bunar dubine 4ipo metra. Tu smo probili zid i napunili šutom do ravnine poda, na to ide nula, stiradur i fermacell ploče, te se pretvara u sobu. Kanalizacija i izolacija https://imgur.com/a/0hMaztI ![]() Krov ravni sa izolacijom (od 14 cm do 6 cm pad izveden stiroporom eps100) Proboji i ex-bunar ![]() Imali smo jos 3 proboja zida uz ovaj u bunaru, tj izrada otvora za vrata, za novi raspored itd. Zidovi su ono 35-45 cm kamen+beton. Odradila bosch sds max 8ica, dvije no name sds štemalice, makita kutna brusilica 230mm, i sve preživilo osim jedne no name sds štemalice,raspala se glava totalno. Prozor u izradi na ex-bunaru i jedan proboj na gornjem katu https://imgur.com/a/5ADaYJE ![]() Sami zamjenili većinu prozora i vanjskih vrata, ubrzo dolazi ostatak pa ćemo i to. Obrada špaleta,knauf,gletanje,pituranje itd to sve sami radimo. Postavili smo i oluk skoro oko cijele kuće, 3 dana posla Slijedi vanka dovesti novu vodu od vodomjera u dvorištu do kuće, te cijeli razvod u kući. Ići ću sa zelenim PPR 3/4 do prostorija, pa po prostoriji PPR 1/2 Takodjer unutarnji radovi voda/odvod/struja, pa nalivanje estriha gdje treba, i postava pločica/vinila. Mislim da ćemo do kraja projekta platiti još samo meštra za keramiku u wcovima, i da će ukupni račun biti oko 30k eur. za 130 kvadrata stambenog prostora, 2 stana, 4 wca, 4 sobe, 2 kuhinje/db Započeto 10.2025, predvidjen zavrsetak radova "kljuc u ruke" 05.2026 Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 10.12.2025. u 08:30. |
#2812 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Do sada sam 3 puta uređivao svoj stambeni prostor, od kompletnog stana u potkrovlju kuće, renovacija stana do temelja u zgradi i sad uređenje kuće na 3 etaže. Potpuni početnik, struka nevezana za išta od navedenog Naravno bilo je greški u koracima, ali uštede su ogromne, posebno unazad 5 godina, od kada su se cijene nekih stvari i udvostručile. Knauf, keramika, odvod, struja, podovi itd.
Lowrider |
#2814 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 771
#2815 |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Je, ustede su strasne, pa sama kanalizacija vanka i u kuci, razvod vode po kuci,wcovima itd bi bio oko 15k eur u rukama, bez materijala, bez kopanja/zatrpavanja/betoniranja, bez izoliranja temelja. Strasne cijene,pogotovo u dalmaciji. A uz chatgpt, youtube i fb grupe stvarno se sve moze ako imalo znas s rukama. Alat nije skup. |
#2817 |
Postovi: 18,957
Vjerujem da je super, ali slike ne vidim. ![]()
#2818 |
Postovi: 2,067
Thinkpad T430 running |
#2819 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Glupi imgbb, stavia san imgur linkove https://imgur.com/a/0hMaztI https://imgur.com/a/5ADaYJE |
