Staro 21.11.2025., 15:02   #1441
dr.tf2
dr.tf2's Avatar
Postovi: 3
pozdrav svima, evo nakon kaj sam se cuo s frajerom iz telemacha rekao je da na lokaciji imam dostupnu njihovu 1Gbit ili 2Gbit optiku gdje se nudi neki promo od 1E mjesecno iducih godinu dana
e sad malo sam isao kroz ovu temu i opcenito po netu posto realno ovaj iz prodaje o tehnickim stvarima ne zna nista
meni bi idealno bilo da mogu koristiti vlastitu terminalnu opremu jer imam relativno mali kom. ormar i rado bi uglavio sve u njega lijepo uredno da mi taj njihov router nije negdje po stanu na vidljivom mjestu, no ovdje je ekipa pisala da nije moguce izbjeci njihovu kutiju jer je ONT integriran u sam router, a ekipa iz telemacha ne da ljudima da koriste vlastiti ONT ako ga imaju
zanima me ako zna netko detaljnije zasto je to tako, jer prema hakomu po novome ti bi morao moci apsolutno svu opremu na kraju opticke niti zamjeniti svojom opremom, pa tako i ONT (navode jedino da mora postojati iznimno opravdan razlog zasto ovo nebi bilo moguce krajnjem korisniku)?
mislim nes sam vidio da se spominje neka RDK platforma, ali me zanima tehnicki zasto je to neizvedivo, nekako mi se cini da se njima neda zezati s korisnikom pa namjerno govore da nije moguce
dr.tf2 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2025., 16:28   #1442
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,590
Ako je u pitanju Telemach optička infrastruktura a kako vidim izgleda da je onda zaboravi na svoju opremu direkt na optiku.
Telemach koristi Nokia OPAL platformu to jest slično HT RDKu.
Sve što možeš na njihovoj infrastrukturi dobiti je Bridge mode.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 24.11.2025., 10:39   #1443
dr.tf2
dr.tf2's Avatar
Postovi: 3
e hvala, znaci nema bas neke sanse iako je hakom propisao da samo u iznimnim okolnostima te mogu otkantat ako kazes da bi svoju opremu koristio
bas mi je glupo da taj ONT dolazi u tim integriranim verzijama, jer taj ruter njihov mi se cini ogroman, ne znam kak cu to strpat u ormar...
Staro 24.11.2025., 12:52   #1444
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Prije cca mjesec dana sam produljio ugovor sa Telemachom za optiku 1G, dobio ovaj WiFi 6 router, koji je dosta manji od prosle Nokie. Jedino su antene ogromne.
https://e.huawei.com/en/products/opt...al/eg8145x6-10
Dimension: 35 mm x 195 mm x 125 mm
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2025., 13:24   #1445
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,552
Autor Mejzlik Pregled postova
Može slika s nečime za usporedbu veličine? Sve fotke na internetu su u ništavilu. I, okvirno, koliko bi bilo komplicirano polomiti mu antene?
Staro 24.11.2025., 15:59   #1446
dr.tf2
dr.tf2's Avatar
Postovi: 3
Je li moguce skinuti antene?
I jos jedno pitanje, ima li kuciste normalne sarafe tako da se moze rastaviti potencijalno obicnim alatom? Razmisljam mozda bi bilo fora izvaditi tiskanu plocicu i 3D printati custom case sa nosacem za DIN rail pa se onda tak fino stavi u ormar bez problema.
Staro 24.11.2025., 17:05   #1447
franzD
Postovi: 1,552
Autor dr.tf2 Pregled postova
To sam ja htio s Nokijom, ali ima toliko ploča i toliko kompliciran layout da sam odustao. Zato i ja bacam oko na ovaj novi ruter.
Staro 24.11.2025., 20:09   #1448
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 769
Ček ček, kaj oni kod produljenja ugovora mjenjaju opremu??
Staro 25.11.2025., 08:37   #1449
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Autor the chosen one Pregled postova
Ponudili su mi neku kombinaciju, da uzmem novu uslugu optike i dobijem popust i novi router, a stari odnesem vratit za 2 dana i iskljucit staru uslugu. Tako sam dobio pogodnosti kao novi korisnik.
Router mi je u razvodnom ormaricu, probam pogledati kasnije pa sibnem info ovdje.
Staro 25.11.2025., 09:56   #1450
the chosen one
Postovi: 769
A ha, ok, onda se to gleda kao nova usluga pa mi je jasnije...
Ma meni se ne da zavačiti s time, što sam stariji to sam ljeniji. Daj mi dobru ponudu, potpišem i aj bok
Mislim, kako im se da, ono, dupli posao raditi. Daj vrati stari router, pa ugasi uslugu, pa uzmi novu uslugu, pa montiraj novu opremu... Jednostano nek uvrste u ponudu malo veći broj mjeseci od sadašnjih 3 mjeseca za 1€ za postojeće korisnike i mene su dobili na još 2 godine
Staro 02.12.2025., 18:15   #1451
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 255
Gledam taj uređaj, nema 2.5 gbps port?
Ne znam.koji se onda dobije akonuzmes 2 gbps brzinu interneta
RiSbO je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2025., 20:15   #1452
the chosen one
Postovi: 769
Autor RiSbO Pregled postova
Već prožvakano podosta puta:
Nokia XS-2426G-B - Dual Band 4+4 WiFI 6 XGSPON ONT (WiFi 6, ima 2.5Gbit port)
