Staro 24.11.2025., 13:25   #1
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 555
PC - TV - nema TV signala
Serbus ekipa,
jel me može netko usmjeriti gdje bi mogao biti problem.
Znači komp je spojen na TV već par godina, no odnedavno kada upalim komp na televizoru nestane kompletno signal programa.
Kada ugasim komp signal se vrati.
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2025., 14:41   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,202
Autor Enter Sandman Pregled postova
Serbus ekipa,
Probija struja ...mozda...spojeno hdmi kablom pretpostavljam?
Staro 24.11.2025., 15:13   #3
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 555
da da hdmi...kaj napajnje prozujalo?
Staro 24.11.2025., 15:52   #4
Postovi: 17,107
Serbus ekipa,
Ne kužim.
Kad je spojen tv, nema zemaljskog signala, tj. antene? O tome pričamo?
Ili nema outputa od kompa?
Staro 24.11.2025., 16:28   #5
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,202
Ne da je napajanje prozujalo - PC salje mozda malo previse struje kroz HDMI kaj telki ne pase. E sad dal je do telke ili PC-a ...pojma nemam. Al da je problem cudan - veoma.
Staro 24.11.2025., 16:41   #6
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 555
Da, nema zemaljskog signala sve drugo ok...
A bum našao drugi HDMI kabel pa probam sa njim za prvu ruku.
Pa zato što je čudno zato i pitam
Ištekao HDMI - nema promjene, i dalje signal ode.
Morat ćemo dalje rudariti...
Zadnje izmijenjeno od: Enter Sandman. 25.11.2025. u 11:40. Razlog: HDMI
Staro 26.11.2025., 10:45   #7
Matex
Matex's Avatar
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
Kako je spojena antena, direktno ili si u zgradi pa ide preko zajednicke antene ?
Jeli na kompjuteru isto spojena antena, ako je iskljuci antenu iz kompa pa probaj.
Xiaomi 14T
Matex je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2025., 11:04   #8
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Nema pomoći (bez vidovitog Milana) .
Možemo pogađati da li TV ima antenu sobnu , vanjsku ili od zgrade ZAS ?
Isto ne znamo da li je na PC spojen vanjski USB TV-adapter ili interni PCI-e pa sa HDMI spojeno na TV ?
Možda je samo otvorena stranica od PC a za TV se koristi sobna antena sa pojačalom pa smetnje iz PC dopiru (bežično) do antene i imaju jači signal na tv-kanalu koji se koristi pa normalno više nema slike ni tona.
Staro 26.11.2025., 11:42   #9
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 555
Nema antene na kompu.
Antena ide u pojačalo pa direkt u TV.
Mislim takva je konfiguracija 3+ g.
Jedino je drugi TV, ali radio je jedno vrijeme ok.
Znači spoj je samo preko HDMI.. na 1050Ti
Antena je vanjska...
Staro Jučer, 01:21   #10
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Pojačalo sobno? Kod televizora? Nemaš pojačalo na krovu pa ispravljač kod televizora?
Ako je sobno pojačalo probaj spojiti direktno u tv, bez pojačala. Ako imaš signal (vjerojatno slabiji) probaj zamjeniti pojačalo. Ako je krovno pojačalo, a kod tv-a ispravljač, probaj zamjeniti ispravljač.
Probaj okrenuti utikač od struje (iskopčaj, okreni za 180 stupnjeva pa ga ukopčaj nazad).
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
