#31 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
i pitanje jel se opce ovaj p4 1.9 moze natjerat da radi na 2.5 tj. da mu je fsb 133 jel bi to proslo sa stock ventilatorom. kad bi tako to natjero, onda bi mozda tako ostavio kako imam (kad bi radilo stabilno ) al sumnjam.. sta se jos dize kad dizem fsb? takt memorije? sta jos? |
#32 |
Postovi: 2,105
baš dobro vele, ne kužim kaj se opće opterečuješ.. ako si znanja kojeg se činiš da jesi, nećeš ni primjetiti razliku u radu memorije, ona bu radila malo sporije al to tebi neće imati nikakve razlike nemoj se uvrijedit sad ili mislit da hejtam, samo ti velim.. radiš si problem iz ničega ![]() |
#33 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
![]() Samo..ako mislis zadrzat grafu, trebat ce ti ploca sa AGP-om... brijem da bi to onda bio neki nForce3 chipset.. ili nesto od VIA-e (za A64 govorim sada)... Ali ako mislis preci na PCIe.. onda moze neka slabija nForce4 ploca i kakav Radeon X300 ili slicno. Prodas ovog Radeka i, sto se ono kaze, "mirna Bosna".
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#34 | |
Postovi: 3,165
Bez obzira sta sam prije napisao, morao bi se slozit s ovim... mislim da ti tu razliku ne osjetis u radu previse. U biti.. .glupo je trosit jos vise love samo da bi dobio to da memorija radi na nazivnom taktu... bzvz....: sweating
#35 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
a zao mi prodavat..za sicu...kad i ovako ne game-am.. vidjet cu.. smradovi mi cijeli comp promjenili, 3x mi mjenjali hdd..katastrofa.. i zao mi je sad sta imam noviju maticnu, 1gb ddra koji radi na 266 strasno vidjet cu jel mi se daje lova za to.. to bi me doslo.. treba uzet onda ventilator jos ako bi se prckalo po 3700amdu a cujem da se on moze clockat predobro ovaj 1.9 nikad nisam clocko pa nisam upucen.. se to cudoo moze natjerat na 2.5 haha hvala ljudi |
#36 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pod "4-8 Power Bios Features" Cpu FSB/SPEED staviš na 133 , Memory Frequency 4-5=>DDR333 , AGP/PCI Clock Manual , AGP/PCI subtle tuning na 66 , Cpu Vcore Voltage ha.. a povećaj ga za 0,05v - trebalo bi biti dovoljno. Pomaci ti idu po 0,0125v - znači na četvrti ga šibneš. Ostalo NE diraj osim što još treba prije samog sevanja biosa vratit se na "4-3 Advanced Chipset Features" i poštimat latencije kako sam već prije napisao. Ovo radiš na vlastitu odgovornost ! Nemoj mi poslje kukati ako nešto rikne ! Ako uspije , odlično - ako nešto rikne , primi moju najiskreniju sućut ![]() |
#37 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
uspio sam 1.9 willamatte dignut na 2.2 cpu-z izvjestava: FSB: 117 BUS: 468 memmory frequency: 156 latencije sam stavio: 2.5 (cas) 4 ( ras cas ) 4 ( precharge) 8 ( cycle time ) najvece latencije sam stavio jer ne znam koje su optimalne, a sa ovima sam uspio doc do windowsa + digo sam cpu voltage na 1.8 ako se ne varam defaultna je 1.75 koji su sad savjeti da podesim latencije bolje (neki savjet ) i istestiram u prime 95 ili da probam jos dizat mislim da nema smisla, citam da je za p4 s ovom jezgrom 2.2 maximalac.. |
#38 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd samo nastavi sa dizanjem FSB-a po 2MHz , Vcore još pojačaj za 0,025v , memu i ostalo ne driraj za sada , probaj doć barem do 121 za FSB i onda nabaci Everest. |
#39 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
da izvjestim.. pokuso sam opet ( a sjecam se da je radilo ) na 2.1 javio je da nije ko izbooto win i da odaberem jel ocu STart windows normally..i kad bi to odabro, dalje nije otiso.. sta je interesantno, stavio iste postavke za sve ko sad ( 2.2 ) i nije htio izbootat windowse.. i obriso CMOS i onda stavio postavke za 2.2 i hoce.. imam health u biosu za cpu, i pokazuje nekih 30 stupnjeva za cpu i kak mislis da dizem po 2MHZ mogu dizat FSB po jedan, al svaki taj jedan se mnozi sa 19 tj. minimalno mogu dizat za 19mhz (ili sam sve pomjeso ) |
#40 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa šta je tu nejasno ? pod Cpu FSB/SPEED dižeš npr 117,119,121.. itd No čim on pravi probleme nema smisla ići dalje , ostavi ga na 117 i daj mu sad još malo struje , za Vcore namjesti da bude 1,825v-1,837v. Neznam koju memu imaš t.j. koji je to kingmax u pitanju , koje su mu tvorničke - deafultne latencije pri radu na 200MHz(400) , kad to dostaviš onda mogu nešto više reći kako naštimat latencije ti. |
#41 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
na 2.22 sam uspio sad bootat windowse i da se ne sruse.. iako me doceko neki windowse error ne znam zasto.. volatage mi je na +0.075 da ostavim na tome il da dignem do 1 probo sam dignut na 1, i povecat jos cpu..al nece, srusi se http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=5511 tu memoriju imam mozes pomoc? |
#42 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Fsb više ne diraj , očito je da dalje ne može i sad ga treba samo stabilizirat. Znači Fsb ostaje na 117 a Vcore mu daj da bude 1,85 no obavezno prati temperaturu proca , opis u hg šrotu ne pomaže kao što općenito oni jos nikom nisu pomogli... Meni treba izvještaj iz everesta za "matična ploča-SPD" da vidim koje su ti deafultne latencije. |
#43 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
defaultne na 200mhz su 2.5 3 3 7 a za 133 2 2 2 5 sad sam snizio na 2.2 i sad radi.. mislim da je sad na 1.85, moram vidjet.. na 2.22 je bio u windowsima, ali sam pokrenuo prime 95 i nakon 1min sam ga stop-o i vec je bio neki error na 2.2 nema tog errora treba ostavit preko noci.. nego, gore mi na kucistu cudno svijetlo sad vise nema zelenog..nego eventualno crveno zatreperi zasto nema zelenog? hm... |
#44 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma spiči latencije na 2-3-3-7 , trebalo bi radit a ako baš neće na 2,5-3-3-7 ili 2,5-3-2-5 mora biti ziher stabilno. Kombiniraj , imaš testove brzine u everestu pa vidi kako ti je najbrži a da je stabilan. Ne svjetli zeleno ?? Da nisi žicu otpoijo kada si resetirao cmos ? Koga hebe što ne svjetli , glavno da radi Vjerojatno si odpojio Power LED. |
#45 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
na 2.2 nije stabilan ni na najmanjim (auto ) latencijama ni kad te podesim sam..ni na najvecim.. izbaci error na cpu-z testu..odmah nakon 2 minute.. sta da sad smanjujem cpu dok ne dode na stabilno? voltage da bude +1 od defaulta cijelo vrijeme kako cu znat da nije error do memorije u cpu-zu? il najbolje na 1.9 kak je stock i dovidenja ahhahah ![]() |
#46 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Smanjuj Fsb po 1 , Vcore ne diraj dok ne postane stabilan a onda Vcore smanjuješ po 0,0125v dok ne postane nestabilan pa mu vraćaš nazad Vcore dok opet ne postane stabilan i za svaki slučaj na onu zadnju voltažu što je stabilan dodaš 0,0125v. Mema nema šanse da bude nestabilna na tim frekvencijama jer je to sve ispod 200... Latencije stavi na 2,5-3-3-7 i tako testiraj. |
#47 |
Lokacija: asd
Postovi: 22
mem je sad na 2 2 2 5 da ostavim tako? i testiram s time? (bios definirano - auto ) smanjio sam malo ispod 2.2 u biosu, ali cpu-z ocitava tocno 2.2 +1 je v-core (maximum sta mi da ) sad cu test pokrenut hvala ti sta pomazes --- s najnizim latencijama, opet je pao na testu |
#48 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nemoj za sada memu tako držat jer nisam siguran da će ti biti stabilna s tim postavkama. Stavi kako sam rekao i kad proc bude apsolutno stabilan onda se igraj sa latencijama. Polako , kud si navro ? Ne ide to tako sve odjednom , prvo stabiliziraj t.j. nađi max fsb za proc i vcore da je sve stabilno a onda se baciš na memu. |
