Staro 29.09.2025., 22:39   #151
zvonac99
zvonac99's Avatar
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Pozdrav, namjeravam u stanu zamijeniti originalno postavljen (prije cca 10-tak godina) UTP kabel cat5e koji vodi od TK ormarića do dnevnog boravka, sa UTP-om cat6, provjerio sam u TK ormariću, svi RJ45 moduli u adapterima su cat6, u dnevnoj utičnicu nisam provjerio ali sam kupio Hagerovu 2 x cat6 utičnicu, do sada je išao samo jedan kabel od TK ormarića (gdje sam ostavio i optički router), ja sam planirao da odmah povučem 2 kabela, pitanje je dali je dovoljno da samo spojim utičnice i adaptere prema standardu (koliko sam skužio najčešće se koristi B standard) ili postoji još kakva "sitnica" sa kojom nisam računao. Mreži kabel je Horoz UTP cat6 23 AWG. Hvala
zvonac99 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2025., 23:49   #152
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,735
a kaj fali postoječem kablo ?
gigabit sigurno radi, šta če ti više ?
Staro 30.09.2025., 00:26   #153
Postovi: 23,577
@zvonac99
Šta je rekao kolega a pogotovo ako duljina od TK ormarića do dnevnog boravka nije "velika" nema potrebe mijenjati Lan kabel.
Druga je stvar ako namjeravaš izvući postojeći na način da sa njime provučeš dva ili dupli Cat6 kabel.
Da, postoje "dupli" Cat6 kabeli, nekad je lakše odmah provući dupli a nekad moraš sa 2 normalna jer zapinje.
@dadoremix
Možda treba dupli link za Internet + IpTv.
Staro 30.09.2025., 17:30   #154
zvonac99
zvonac99's Avatar
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@dadoremix Iz razloga što mi je potreban drugi kabel, a ako već provlačim novi kabel ne želim "svaštariti", zato sam planirao odmah zamijeniti i taj stari kabel.
Autor Nikky Pregled postova
@zvonac99
@dadoremix
@Nikky Udaljenost nije prevelika, mislim da nije više od 15m. Ovo za dupli lan kabel iskreno nisam niti znao da postoji, ali nema veze, postoji bužir od TK ormarića do dnevnog i ima dovoljno mjesta za dva kabela. Kako sam ja to zamislio? Imam cat6 kabel od 30m i mislio sam ga preklopiti i povući krajeve sa starim kabelom.
Staro 30.09.2025., 18:50   #155
Postovi: 23,577
Samo naprijed, odradi kako si zamislio, bitno da kabeli prođu (hint: sapunica),
potom "nabaci" žice po 568B standardu,
poželjno posuditi i odmah testirati Lan testerom da potvrdiš ispravnost.
Staro 08.10.2025., 21:01   #156
swlroby
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
Molim preporuku routera
Pozdrav svima
Molim preporuku routera koji
ima ugrađeni VPN server koji se automatski spaja na moju kućnu mrežu.
hvala
swlroby je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2025., 21:42   #157
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Totalno si krivo napisao zahtjev.
Zelis doma imati ruter na koji se mozes spojit od bilo kud preko vpn-a?
Ako je odgovor da onda predlazem nesto od mikrotika, ali pazi, nije za pocetnike.
Funkcija se kod njih zove "back to home" pa malo prouci.
Staro 09.10.2025., 12:35   #158
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 80
Autor swlroby Pregled postova
Pozdrav svima
hvala
Misliš, želiš router koji ima ugrađeni VPN server da se možeš s neke vanjske lokacije spojiti na kućnu mrežu?
Preporuka - UniFi Cloud Gateway Ultra ili eventualno Max, ima ugrađen one-click VPN (UniFi Teleport), OpenVPN ili Wireguard. Pa biraj koji ti je protokol najpraktičniji
Naravno, pričamo o routeru koji je samo router, nema ugrađen WiFi.
Mikrotik je puno kompliciraniji za podesiti, ali ima jednu prednost - vlastiti DynDNS servis (mynetname.net).
Nekim čudom Ubiquiti to nema - nije problem ako koristiš Teleport, ali za OpenVPN ili Wireguard moraš koristiti neki vanjski DynDNS servis.
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2025., 15:33   #159
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 173
još jedna prednost mikrotikovog "back to home" vpn-a, radi iza cg-nat-a
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2025., 17:38   #160
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,898
Odlicna stvar, nisam ni znao za to, morat cu upgrejdat svog mikrotika, ocekujte puno postova u temi "Mirkotik za pocetnike"
Staro 09.10.2025., 18:06   #161
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor Ivan357 Pregled postova
Ovo mu je zapravo i najveca prednost.
Staro 12.10.2025., 21:27   #162
mladen_lucky
Postovi: 80
Radi i UniFi Teleport!
Staro 12.10.2025., 21:54   #163
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,432
@mladen
Da li Teleport radi bas svaki put?
Staro 13.10.2025., 14:34   #164
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
fritzbox mislim ima vpn ugradjen
Staro 13.10.2025., 21:39   #165
mladen_lucky
Postovi: 80
Autor BlackDwarf Pregled postova
@mladen
Iskreno - probao sam ga par puta i nije bilo problema.
Mikrotikov Back to Home nikad nisam imao priliku isprobati.
Staro 13.10.2025., 22:35   #166
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
nije ni mikrotikov back to home baš neka sreća. kad mi je najviše trebao, nije radio. EU relay server nije bio dostupan i nisam se mogao spojit.
probao sam i propustit openvpn port kroz glavni router (mikrotik mi nije glavni router) ali nisam se i dalje mogao spojit direktno, a relay je u to vrijeme štekao.
Staro 15.10.2025., 16:29   #167
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Imam rack 19", a stavio bi poe switch od 13". Ima nekakav rack mount koji se prilagođuje na 13" ili moram kupiti ladicu od 19" i staviti switch fizički na ladicu? Tražim samo mi te ladice nudi za kupiti.
Staro 15.10.2025., 16:48   #168
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,319
Valjda mislis policu a ne ladicu ?
Dali ti switch ima "uši" (rack ears)?
Postoje neki modeli koji imaju uši i za 13 i za 19" tj. jedna strana bude duže uho.
A u krajnjem slucaju mozes ako nije neki super tezak switch namontirati samo jedno uho i pricvrstit s jedne strane (lijeve ili desne po izboru) i to je to (osim ako ce ti biti OCD problem )
Staro 15.10.2025., 16:58   #169
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Piše samo da je rack mountable. Ovaj TP-Link TLSG1008MP.
Znači moram kupiti jedno uže i jedno duže uho, taj naziv sam tražio, rack ears. Hvala!
Staro 15.10.2025., 17:00   #170
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,319
Da, pogledaj jel imaju mozda original Rack Ears set za njega da pash eu 19" rack. Ja sam imao sa jednim HP-om jedno duze jedno krace uho lai tkoa je bilo original jer je switch bio neke cudne nestandardne dimenzije ali za montazu u 19".
Staro 15.10.2025., 23:09   #171
Postovi: 8,223
Staro Jučer, 09:07   #172
STmateo
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 23
Pozdrav,
Imam dobar ASUS rouger (RT-AX53U) koji radi godinama i zadovoljan sam njime...
U zadnje vrijeme, otkad sam instalirao HomeAssistant, dodajem dosta "pametnih" uređaja u LAN. Trudim se da je svaki uređaj Zigbee, ali npr. Xiaomi usisivač nema zigbee alternativu. Nije mi drago da su takvi uređaji na istoj mreži sa NAS-om i Laptopom.
Nažalost router mi nema VLAN opciju. Gleda sam OpenWRT, nema za moj router. Mislim se poklonit ga nekome i kupit novi, da podrzava VLAN I WiFi7 (kad vec kupujem).
Koji router bi preporučili, da nije profi, već da se relativno lako moze postavit odvojeni VLAN?
STmateo je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 19:22   #173
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,583
Autor STmateo Pregled postova
Advanced Settings > LAN > IPTV
Asus RT-BE58U
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro Jučer, 20:29   #174
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
Pozdrav,
a stavit neko sranje od routera čisto da bude za IOT? dodatni wifi na drugom kanalu, u drugom subnetu, i riješio si si problem, osobito ako ti 1 uređaj pokriva sve šta treba.
Staro Jučer, 21:57   #175
Postovi: 23,577
Da sad ne tražim manual od tog RT-AX53U, kao privremena varijanta,
vidi jeli WiFi ima Guest mrežu > prebacit sve IoT igračke na nju.
Obično je pamet složena tako da ta Guest mreža može na Internet a ne može na Lan i glavni WiFi.
Staro Jučer, 23:58   #176
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 248
Dugo nisam u HRV (zivim vani) pa nisam up to date. Razmisljam si sloziti mrezu kod staraca sa svojom opremom sa site-to-site VPN i bacit jedan NAS u podrum da mi sluzi kao off site backup.
Oni imaju coax od A1 sa UBE ruterom (Zagreb) te imaju telku i telefon u paketu. Ako sam dobro skuzio, mogu traziti da ga prebace u bridge na jednom portu te da se pristekam sa svojom opremom i PPPoE-am se na internet a da telka i telefon ostanu na UBE.
Correct?
Oprema koju imam je Unifi Cloud Gateway Max i 2 U6 LR te zelim izbjeci double NAT ili da me bace u DMZ i cgnat. Ima netko tko se bavio time nedavno?
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro Danas, 01:37   #177
Postovi: 23,577
A1 na coax - u (među ostalim uređajima) imaju Ubee EVW32C,
ugasiš mu WiFi i neka ga prebace u Bridge mode za Internet,
VoIp (tel.) i podrška za STB (TV) ostaju na njemu (poželjno uštekati na Lan4),
na Lan1 uštekaj svoju opremu za Internet,
tip konekcije nije PPPoE nego Dynamic IP.
Za dobiti javni IP usput traži da ih maknu sa CGNAT - a.
That's it
Staro Danas, 09:36   #178
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 248
That's it
Easy. Hvala na odogovoru!
