#151 |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Pozdrav, namjeravam u stanu zamijeniti originalno postavljen (prije cca 10-tak godina) UTP kabel cat5e koji vodi od TK ormarića do dnevnog boravka, sa UTP-om cat6, provjerio sam u TK ormariću, svi RJ45 moduli u adapterima su cat6, u dnevnoj utičnicu nisam provjerio ali sam kupio Hagerovu 2 x cat6 utičnicu, do sada je išao samo jedan kabel od TK ormarića (gdje sam ostavio i optički router), ja sam planirao da odmah povučem 2 kabela, pitanje je dali je dovoljno da samo spojim utičnice i adaptere prema standardu (koliko sam skužio najčešće se koristi B standard) ili postoji još kakva "sitnica" sa kojom nisam računao. Mreži kabel je Horoz UTP cat6 23 AWG. Hvala |
#153 |
Postovi: 23,579
@zvonac99 Šta je rekao kolega a pogotovo ako duljina od TK ormarića do dnevnog boravka nije "velika" nema potrebe mijenjati Lan kabel. Druga je stvar ako namjeravaš izvući postojeći na način da sa njime provučeš dva ili dupli Cat6 kabel. Da, postoje "dupli" Cat6 kabeli, nekad je lakše odmah provući dupli a nekad moraš sa 2 normalna jer zapinje. @dadoremix Možda treba dupli link za Internet + IpTv. |
#154 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@dadoremix Iz razloga što mi je potreban drugi kabel, a ako već provlačim novi kabel ne želim "svaštariti", zato sam planirao odmah zamijeniti i taj stari kabel. Citiraj:
#155 |
Postovi: 23,579
Samo naprijed, odradi kako si zamislio, bitno da kabeli prođu (hint: sapunica), potom "nabaci" žice po 568B standardu, poželjno posuditi i odmah testirati Lan testerom da potvrdiš ispravnost. |
#156 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
Molim preporuku routera
Pozdrav svima Molim preporuku routera koji ima ugrađeni VPN server koji se automatski spaja na moju kućnu mrežu. hvala |
#157 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Totalno si krivo napisao zahtjev. Zelis doma imati ruter na koji se mozes spojit od bilo kud preko vpn-a? Ako je odgovor da onda predlazem nesto od mikrotika, ali pazi, nije za pocetnike. Funkcija se kod njih zove "back to home" pa malo prouci. |
#158 | |
Postovi: 80
Misliš, želiš router koji ima ugrađeni VPN server da se možeš s neke vanjske lokacije spojiti na kućnu mrežu? Preporuka - UniFi Cloud Gateway Ultra ili eventualno Max, ima ugrađen one-click VPN (UniFi Teleport), OpenVPN ili Wireguard. Pa biraj koji ti je protokol najpraktičniji ![]() Naravno, pričamo o routeru koji je samo router, nema ugrađen WiFi. Mikrotik je puno kompliciraniji za podesiti, ali ima jednu prednost - vlastiti DynDNS servis (mynetname.net). Nekim čudom Ubiquiti to nema - nije problem ako koristiš Teleport, ali za OpenVPN ili Wireguard moraš koristiti neki vanjski DynDNS servis. |
#159 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 175
još jedna prednost mikrotikovog "back to home" vpn-a, radi iza cg-nat-a |
#162 |
Postovi: 80
#164 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
fritzbox mislim ima vpn ugradjen |
#165 |
Postovi: 80
#166 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,536
nije ni mikrotikov back to home baš neka sreća. kad mi je najviše trebao, nije radio. EU relay server nije bio dostupan i nisam se mogao spojit. probao sam i propustit openvpn port kroz glavni router (mikrotik mi nije glavni router) ali nisam se i dalje mogao spojit direktno, a relay je u to vrijeme štekao. |
#167 |
Postovi: 851
Imam rack 19", a stavio bi poe switch od 13". Ima nekakav rack mount koji se prilagođuje na 13" ili moram kupiti ladicu od 19" i staviti switch fizički na ladicu? Tražim samo mi te ladice nudi za kupiti.
#168 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,319
Valjda mislis policu a ne ladicu ? Dali ti switch ima "uši" (rack ears)? Postoje neki modeli koji imaju uši i za 13 i za 19" tj. jedna strana bude duže uho. A u krajnjem slucaju mozes ako nije neki super tezak switch namontirati samo jedno uho i pricvrstit s jedne strane (lijeve ili desne po izboru) i to je to (osim ako ce ti biti OCD problem )
#170 |
Freelancer
Postovi: 5,319
Da, pogledaj jel imaju mozda original Rack Ears set za njega da pash eu 19" rack. Ja sam imao sa jednim HP-om jedno duze jedno krace uho lai tkoa je bilo original jer je switch bio neke cudne nestandardne dimenzije ali za montazu u 19".
#171 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#172 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 23
Pozdrav, Imam dobar ASUS rouger (RT-AX53U) koji radi godinama i zadovoljan sam njime... U zadnje vrijeme, otkad sam instalirao HomeAssistant, dodajem dosta "pametnih" uređaja u LAN. Trudim se da je svaki uređaj Zigbee, ali npr. Xiaomi usisivač nema zigbee alternativu. Nije mi drago da su takvi uređaji na istoj mreži sa NAS-om i Laptopom. Nažalost router mi nema VLAN opciju. Gleda sam OpenWRT, nema za moj router. Mislim se poklonit ga nekome i kupit novi, da podrzava VLAN I WiFi7 (kad vec kupujem). Koji router bi preporučili, da nije profi, već da se relativno lako moze postavit odvojeni VLAN? |
#173 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,584
Advanced Settings > LAN > IPTV Citiraj:
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#174 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,536
a stavit neko sranje od routera čisto da bude za IOT? dodatni wifi na drugom kanalu, u drugom subnetu, i riješio si si problem, osobito ako ti 1 uređaj pokriva sve šta treba. |
#175 |
Postovi: 23,579
Da sad ne tražim manual od tog RT-AX53U, kao privremena varijanta, vidi jeli WiFi ima Guest mrežu > prebacit sve IoT igračke na nju. Obično je pamet složena tako da ta Guest mreža može na Internet a ne može na Lan i glavni WiFi. |
#176 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 249
Dugo nisam u HRV (zivim vani) pa nisam up to date. Razmisljam si sloziti mrezu kod staraca sa svojom opremom sa site-to-site VPN i bacit jedan NAS u podrum da mi sluzi kao off site backup. Oni imaju coax od A1 sa UBE ruterom (Zagreb) te imaju telku i telefon u paketu. Ako sam dobro skuzio, mogu traziti da ga prebace u bridge na jednom portu te da se pristekam sa svojom opremom i PPPoE-am se na internet a da telka i telefon ostanu na UBE. Correct? ![]() Oprema koju imam je Unifi Cloud Gateway Max i 2 U6 LR te zelim izbjeci double NAT ili da me bace u DMZ i cgnat. Ima netko tko se bavio time nedavno? |
#177 |
Postovi: 23,579
A1 na coax - u (među ostalim uređajima) imaju Ubee EVW32C, ugasiš mu WiFi i neka ga prebace u Bridge mode za Internet, VoIp (tel.) i podrška za STB (TV) ostaju na njemu (poželjno uštekati na Lan4), na Lan1 uštekaj svoju opremu za Internet, tip konekcije nije PPPoE nego Dynamic IP. Za dobiti javni IP usput traži da ih maknu sa CGNAT - a. That's it ![]() |
#178 | |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 249
