#2371 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,645
Evo, samog sebe sam zeznuo izgleda. Error E42, bravica za vrata klikće bezveze, neka elektronika otišla. Ne radi ni pranje ni sušenje. Uzeo za 1000 EUR perilicu/sušilicu baš da jednom ne ode komad elektronike od 2 centa, ali izgleda da sam običan idiot i da to je sve isto. Mogao sam uštedit bar 400 EUR. Od sad kako je jedan kolega tu rekao, najjeftinije što postoji uz najdužu garanciju, marka nebitna i deri dok ide. |
#2372 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 444
#2375 | |
Postovi: 2,645
Ako nekog zanima brzina servisa uređaja pod (produženom) garancijom u ZG. Kvar online prijavljen 09.11. Telefonski potvrđeno 11.11. 13.11 bio serviser i kvar je otklonjen. |
#2376 |
Postovi: 296
Jel ima tko ideju što napraviti da nakon pranja ne ostaju bijele mucice ma tamnoj odjeći? Ovo mi se javlja na samo jednoj perilici (Hisense) i ni na jednoj drugoj ni prije ni sad (?). Čak ni na drugoj Hisense perilici. Čistio sam je octom i ništa... |
#2378 |
Postovi: 296
#2379 |
Postovi: 3,515
"Mucice" kao od odjeće ili nešto drugo, tvrdo, mekano,...? Ako su baš "mucice", perilica ih nije mogla samoinicijativno napraviti, od nečega drugoga su. Možda netko zaboravio papirnatu maramicu u džepu pa se raspala u pranju i kontaminirala perilicu. Otvori i očisti filter, ovisno kakav je tamo se zadrže takve mrvice. Provjeri nabore u gumi oko vrata, tu se isto love takve sitnice. |
#2380 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
da ti nije negdje u bubnju ispala maramica i zavukla se? |
#2381 |
Postovi: 296
Gledao sam sve i ništa ne vidim... Zadnje izmijenjeno od: tomislav10. 18.11.2025. u 19:26. |
#2382 |
Postovi: 10,247
Koristis uvijek isti deterdzent (pogotovo ako je praskasti) i temperaturu? Citao sam da se nekad deterdzent na niskim temp ne razradi do kraja, pa se talozi i to se s vremenom, na ucestalo niskim temp pranja (20-30 C), lagano otpusta i stvara smetje na robi. Nece skoditi ako odvrtis drum clean. Na nekim masinama je to obvezan prvi korak prije normalnog koristenja.
#2383 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Moguće da si imao neke papirnate maramice po džepovima i to se raspalo i uvuklo u bubanj pa ti otpada lagano. Možda da napraviš jedno - dva prazna pranja na 90c sa jačom centrifugom i dodatno vode da se ispere.
#2384 |
Postovi: 18,940
Zna li netko ima li ova mašina mogućnost zamjene ležaja, koji je bubanj, koliko je bučna i ostale boljke? Perilica rublja Midea MF100W70/W-HR https://www.bigbang.hr/bijela-tehnik...0w70-w-hr.html Ili da preporuči neku do 40 cm dubine. Utovarivanje odozgo ne odgovara, mora biti sprijeda.
#2385 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
zamjena ležajeva: To tehnički jest moguće za majstora s iskustvom, ali nije predviđeno kao servisna operacija i može biti skupo. Ljepljena kada. bubanj: klasični Tip bubnja: Water Cube, zapremine 45 litara Promjer bubnja: 510 mm buka: Deklarirana bučnost pri pranju: 80 dB. U praksi, 80 dB znači da će biti osjetno glasnija u malim prostorijama, pogotovo pri centrifugi. energetski razred : D – nije naročito štedljiva (69 kWh na 100 ciklusa ECO 40–60).
he,he |
#2386 |
Postovi: 18,940
Za ovu Amicu piše da je moguća zamjena ležaja, cijena slična, samo mi je malo ružnjikava... https://amica-ks.com/en/products/was...yers/nwas610dl Naći neki service manual ili bilo što za te rjeđe modele je znanstvena fantastika.
#2387 |
Postovi: 3,515
Zašto te toliko brine zamjena ležajeva? Znaš i sam da je agenda proizvođača da to planirano zastari i da kupuješ novo. 1. Sve su te mašine dmenzionirane da izdrže garanciju i specificirani broj pranja godišnje. Na svakoj je zamjena ležajeva moguća, ali uz manje ili više problema. Novije većinom imaju vanjsku kadu zavarenu/zalijepljenu dok stare imaju na vijke. U pravilu su sve kade plastične osim kod high-end mašina tipa miele i sl. Ako ti je kada zavarena, može se zamijeniti, ali se reže fleksom što ti je neisplativo, ako sam radiš potrošiti ćeš 2dana, a da platiš servisera, većina će te otpiliti za takve mašine. Jedini pouzdani način za provjeriti je da je otvoriš i pogledaš kako je to spojeno. 3. rizik je vrlo velik da ti se sve razleti jer isprešavaš ležaj iz plastike i vraćaš natrag. 4. proizvođači računaju da se nitko neće zafrkavati s promjenom toga i imaju u ponudi komplet bubanj, a to košta skoro ko cijela mašina 5. sve i da ideš mijenjati ležajeve, ima tu i drugih komponenti koje te mogu zeznuti. Evo ti primjera: Reciklirao sam stariju bosch mašinu na kojoj su ležajevi bili još ok, ali su riknuli amortizeri pa je bubanj lupao o bočne stranice. Originala naravno nije bilo za kupiti, nego samo zamjenskih. Ali, prihvat na bubanj je bio izliven iz plastike. Novi amortizeri nisu se spajali na šaraf nego na plastične tiple Od alata je trebalo svrdlo točno 12.5mm i duljine min 35 cm, a to nema baš u svakoj alatnici za kupiti. Prihvat je bio tako složen i namjerno oslabljen na kritičnim dijelovima da ga je vrlo teško izbušiti da se sve ne raspadne. Napravio sam to, ali uz kolateralnu štetu pa iako je radila, mašina je išla u rashod.Primjer 2: frend je potrošio skoro 2 radna dana da rastavi i fleksom raspili kadu od candy kombinirke, zamijeni ležajeve, spoji sve skupa natrag, stavio dodatne šarafe, posebni silikon,....A koliko koštaju 2 radna dana? ![]() Za zdravlje i dugotrajnost ležajeva i ovjesa: ne prati na najvećim okretajima ako se baš ne mora, npr. po ljeti kad imaš gdje sušiti, izvrti na 800-1000 i objesi van. Po zimi ili kad veš ide u sušilicu = viši okretaji. |
#2388 |
Postovi: 18,940
Sve je to meni jasno, ali gospođa ne voli promjene. Teško joj ide privikavanje na nove stvari, pogotovo na ta nova digitalna s*anja, pa neću joj ja dolaziti svaki puta namještavati program za pranje. Objasnim sve u par crtica bez kompliciranja, ali svejedno kasnije zaboravi. Navikla je na mehanički programator, dvije tipke i to je to, nije stvar u novcima. Ležajevi odlaze jer trpa jastuke i jorgane od masu kila pa onda lovi mašinu po kupatilu dok vrti centrifugu. Nedavno se mašina toliko razbucala da su vrata ispala u pola pranja, a ova i dalje centrifugirala jer je jezičak ostao unutra. Vrata ušarafio DIY metodom, zaglavio metlom i pustio da opere taj veš što ima. Čini mi se da manje više sve mašine u posljednjih 20 godina imaju balansiranje pa do toga ne bi trebalo dolaziti...
#2389 |
tiki
Postovi: 2,756
Jebiga, ta cijena, 40cm dubine, mogućnost zamjene ležajeva i popluni i madraci ne idu skupa u istu rečenicu. Navodno LG i Samsung nemaju varene bubnjeve već brtva + vijci, ali njih ne vidim do 40cm dubine... |
#2390 |
Postovi: 3,515
@domy Na 40 cm dubine mašinama je a priori sve slabije, nema tu mjesta za nešto robusno složiti unutra. Sve mašine bi trebale imati balansiranje i procjenu mase i to već jako dugo. Ništa komplicirano, ali ne računaj da će to pomoći. Ako ženica trpa poplune u malu mašinu to će je razbucati pa da je ne znam kakva. Možda bi top loader bila trajnija, ako se uklapa u interijer. Znam par ljudi koji to imaju radi ograničenja prostora i dosta su zadovoljni, ipak je bubanj ovješen naprijed i natrag pa ne skače toliko, ali malo stane u takve mašine... |
#2392 |
Postovi: 18,940
Ma nešto drugo kontam, možda njoj dam svoju Quadro koja je nešto dublja, ali radi bez greške skoro 20 godina, redovno održavana i ima balansiranje, a sebi uzmem top loader pošto nemam toliko veša. Vuk sit i ovce na broju. Hvala svima.
#2393 |
Postovi: 1,705
Ekipa, jel ima tko iskustva sa combo perilicom/susilicom? Znam da je bolje uzeti odvojeno, ali prostor mi ne dopušta. Na par strana sam cuo da jedino LG radi dobre takve aparate. Naletio sam na ovu: https://bijela-tehnika.hr/lg-f2dr508...94175/product/ Samo 47.5cm dubine, sto mi itekako odgovara, posto sam je mislio staviti u ugrađeni kuhinjski element. Molim vas za mišljenje i iskustva. Hvala ✌️ Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#2394 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#2395 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
jucca .Dobar dio ljudi uopće ne čita upute za rukovanje. Ova kombinacija pere 8kg, a suši 5 kg veša. Ako samo nastaviš sa sušenjem, a ne odvadiš višak veša. ne suši ga dobro ili sušenje traje dugo.(4 do 6 sati cijeli ciklus). A ako se nešto pokvari, gubiš i perilicu i sušilicu. Popravci su uglavnom dosta skupi. Ovaj model je dobar za male prostore i povremeno pranje normalnih količina veša. Ako često pereš- sušiš veće količine veša, bolje je uzeti zasebne uređaje.
he,he |
#2396 |
Postovi: 1,705
Da. Vidio sam to, i na nekoliko recenzija su spomenuli kao manu duze susenje. Prostor je 30m2. Studio apartman. Nema mogućnosti sušenja robe, posto nema balkona, a volio bih da bude skroz funkcionalan, u slučaju da se bude iznajmljivao ipak, nekad. Za 2 osobe max, tako da bi mozda bio dovoljan kapacitet takve perilice. Za početak mislim prebacit komp te simulator u taj prostor, kao msn cave, pa cemo vidit... Sent from my SM-S928B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 28.11.2025. u 00:00. |
#2397 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Današnje vešmašine su užasno loše. Evo moj orimjer. Perilica-sušilica Whirlpool FFWDD 1076258 SV EE https://share.google/oM8elES0t8tPhtIh0 Nije da sam uzeo najjeftiniju. Niti imam obrt sa 10 radnika ili malu decu pa perem dvije mašine dnevno. Uzeli smo za nas dvoje predimenzioniranu vešmašinu/sušilicu koja tjedno pere dva puta. Garancija 2+3. U dvije i pol godine tri puta je bila na servisu. Promjenili 2 puta senzor vlage, a sad lager i amortizere. Imam vešmašinu i sušilicu, dva aparata od Gorenja. Nikad servisirani u 22 godine i sad su radili dok je ovo đubre bilo na servisu.
#2398 |
Postovi: 18,940
#2399 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Gledam bijelu tehniku, konkretno perilicu rublja. Znate li koji strani webshop možda šalje u HRV tako nešto? Bosch perilica sušilica me zanima i ovo sam našao - https://www.idealo.de/preisvergleich...a40-bosch.html, cijena je niža nego kod nas, ali ne nalazim neku trgovinu koja šalje kod nas. |
#2400 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,914
zadnjih 10tak godina je planned obsolescence hit, samo se nekad zajebu pa crkne prije isteka tih 5 godina produzene garanicje ko moj elux frizider. Sloze mašinu za robu, stave loš ležaj, kojem znaju da ce kraj doc za xy-xz ciklusa, i zaljepe bubanj da se slučajno nebi moglo popravit. Plan je da ce ljudi bacit i kupit novu mašinu, samo ne idu za tim da im brend odma dobiva X ja vise electrolux frizider necu nikad kupit, a vjerojatno necu ni ništa drugo od electroluxa osiiim možda ploče za kuhanje. Citiraj:
Provjeri dobro oce li naši serviseri to servisirat unutar garancije bez naknada. |
