#4711 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
Si razmišljao o nečem dedicirano za tak nekaj, kao Fedora Core OS? Uglavnom - po meni je Debian uz RedHat/Fedoru jedini OS na koji se u Linux svijetu uvijek mogu osloniti da mogu bazirat nešto na tome i da se dugoročno gledano ne skrši i da me ne prca u mozak sa čudnim riješenjima van svakog "standarda". Probaj pa buš videl, ja imam samo pozitivna iskustva sa oba sustava kad je server u pitanju. Na Desktopu dajem malu prednost Fedori, malo bolje ispoliraju Gnome. @Mladenxy > da, slažem se ako dobivam dobru uslugu "besplatno" kao što je google bio prije "dont be evil" fijaska - i ja sam svjesno koristio sve google usluge i to mi je tad bilo OK jer je bilo i sve transparentno. Ali ako se ta ista firma gura sa svih strana u svaki kutak tog života - i to još moram platiti - tu ipak moram povući crtu. |
#4712 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4713 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
> helpnetsecurity Na stranu AI > po ovome što sam testirao zadnji mjesec dana > OpenSuse Leap 16 je najgore sklepan "stabilni (Leap)" SuSe od OpenSuSe Leap 15/Sles 15. Installer je buggy i fale krucijalne funkcije, kompletni YAST/Autoyast je opcijalan što je žešči zaheb ako za sve koji su imali UEFI HTTP Boot/PXE boot riješenje sa autoyast-om za automatizirani deployement servera i naravno pola config fajlova je izmjenilo lokaciju (po novom systemd standardu). Generacija posla za Upgrade postojećih strojeva , VM-ova i prilagodba internih skripti je porasla poprilično - prije nego uopće dotaknem dio oko instalacije. Plus što opet kemijaju a ni sami se nemogu dogovoriti oko dugoročnog plana (Slowroll+Fastroll kocept ili Leap+Tubmleweed...i onda dal bi aktualni Leap po defaultu trebao biti immutable OS kao što je MicroOS). Pa sad ti baziraj nekaj na tak nečem. |
#4714 |
Postovi: 3,515
#4715 | |
Postovi: 1,011
Mi u produkciji na docker clusteruima vrtimo docker-ce na debianima Citiraj:
#4716 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
Iskreno ovo mi je prvi glas da taj softwer postoji... |
#4717 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Koliko vidim OpenDesk se sastoji od više proizvođača softwarea... https://gitlab.opencode.de/bmi/opend...onenten_EN.png
#4718 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,831
To je super, ali bilo bi puno bolje da EU donese dekret da se na državne institucije moraju koristiti software proizveden i sa serverima unutar EU. Brzo bi krenula ulaganja u poboljšanje svih open source rješenja. |
#4719 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
Potpuno se slažem. Ali po ovome što ja vidim to nikad neće biti tako. Primjer: Njemačka, Minhen. Dovoljan je jedan učitelj sa viškom slobodnog vremena i snažnim mišljenjem i stavom prema nekom softweru da okrene sve naopačke. Dovoljno je da stavi svoj veto da uzburka vode. Ako isti ima još potporu sa političke pozadine - sretno s provedbom. Zato je Limux projekt "pao" (jedan od razloga) , zato se ista ta sranja danas događaju. |
#4720 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,710
Minken primjer nije prikladan za današnju situaciju, kao što ovaj ICC slučaj ilustrira. Danas nitko više ne vjeruje truloj Americi, a strah je najbolji motivator, kao što uče na svim studijima marketinga. Moglo bi to naširoko zaživjeti. |
#4721 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,706
Biti ce toga sve vise pogotovo sa defaultnim sejvanje filova na one drive. A i Amerika se pokazala jako neprijateljski nastrojena prema ICC, ako koriste Azure Amerika je sposobna narediti Microsoftu da samo jednom blokiraju pristup servisima. A ova ideja sa forsiranjem europskih cloud ili serverskih rijesenja, bolje ne, ionako nema nista europa osim regulacije. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#4722 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,831
Ništa lošija ne bi bila europska rješenja, samo treba biti neki početni poticaj i ostaviti dalje slobodno tržište da se europske tvrtke takmiče. Vjerujem da se za 5 godina može potpuno državne institucije odvojiti od Microsofta i na razini alata i na razini OS-a s npr. SUSE ili nešto drugo. Jednom kada se pokrenu državne institucije i škole, poslovni svijet će pratiti. Npr. ako kažu da je ODS standardni format za sve institucije + PDF. Onda više se ne moraju drugi alati igrati se mačke i miša s Microsoftom gdje oni pokušavaju dekodirati njihov format, a MS ga kostantno mijenja kako bi ovima zagorčao život. Najednom MS mora pratiti druge i smanjuje se ukupna važnost MS formata za cijelo tržište. I tako na ostalim područjima. |
#4723 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
Kako inače radite migraciju MySQL baze podataka na PostgreSQL? Sada sam ovako napravio - dva docker containera sa MySQL i PostgreSQL. U MySQL ide novi user koji koristi mysql_native_password jer inače faila sa caching_sha2_password kojeg pgloader ne podržava. Zatim ide import MySQL dumpa, i konverzija. Prema source SQL dumpu napisani su castovi za konverziju column data typeova - uspije rješiti oko 380 nepodudaranosti. Preostaju četiri za koje mislim da su nekakav bug u pgloaderu za konverziju primary keyeva. Preostale sam rješio ručno. Iz nekog razloga kada sam definirao 'cast' parametar direktno kroz command line ne daje iste rezultate kao sa migration datotekom. Stvar rješena ali da pročitam kako vi to radite. https://github.com/dimitri/pgloader Code:
export SQL_FILE="/var/shm/data.sql"
docker network create dbnet
docker run -d --name psql1 --network dbnet -e POSTGRES_PASSWORD=pass postgres:16
docker exec -e PGPASSWORD=pass psql1 createdb -U postgres data
docker run -d --name mysql1 --network dbnet -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=pass mariadb:10.11
docker exec -i mysql1 mariadb -uroot -ppass -e "CREATE DATABASE data; CREATE USER 'pgloader'@'%' IDENTIFIED BY 'pass'; GRANT ALL ON data.* TO 'pgloader'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;"
docker exec -i mysql1 mariadb -uroot -ppass data < $SQL_FILE
export MYSQL_IP=$(docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' mysql1)
export PSQL_IP=$(docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' psql1)
# docker run --network dbnet --rm dimitri/pgloader pgloader mysql://pgloader:pass@$MYSQL_IP:3306/data postgresql://postgres:pass@$PSQL_IP:5432/data
cat << EOF > migration.load
LOAD DATABASE
FROM mysql://pgloader:pass@$MYSQL_IP:3306/data
INTO postgresql://postgres:pass@$PSQL_IP:5432/data
WITH create tables, create indexes, reset sequences, foreign keys
CAST type tinyint when (>= precision 1) to smallint drop typemod,
type smallint when (>= precision 4) to smallint drop typemod,
type mediumint when (>= precision 8) to int drop typemod,
type int when (>= precision 10) to integer drop typemod,
type bigint when (>= precision 20) to integer drop typemod,
type text to "character varying",
type mediumtext to text,
type datetime to timestamp drop default drop not null using zero-dates-to-null;
EOF
docker run --network dbnet --rm -v $(pwd)/migration.load:/migration.load dimitri/pgloader pgloader /migration.load
COPY Threads Completion 0 40 25.680s
Create Indexes 1 1910 84.970s
Index Build Completion 0 1920 43.640s
Reset Sequences 0 400 0.390s
Primary Keys 0 640 0.430s
Create Foreign Keys 0 0 0.000s
Create Triggers 0 0 0.020s
Set Search Path 0 10 0.000s
Install Comments 0 0 0.000s
Total import time ✓ 2354190 570.0 MB 155.130s
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 31.10.2025. u 23:12. |
#4724 |
PRO
Postovi: 4,861
ja sam odavna napravija svoju aplikaciju za to, imam migracije između ovih baza: Oracle SQL Server PostgreSQL MySQL/MariaDB Prebacuje sve osim procedura/funkcija. Napravljeno u JavaFX-u.
#4725 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,264
A bumo vidli...nebi bilo loše da se barem Europa uskladi oko Open-Source standarda. Citiraj:
#4726 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
OK, problem je u tome sto se ja nisam dovoljno dobro izrazio, zapravo... Ono na sto sam ja ciljao (jer o 3D prici nemam bas puno pojma) je generalni look&feel ozbiljne produktivnosti na Linuxu. Moja konfiguracija koja vjerojatno nije u kategoriji najslabijih na svijetu se s 4 monitora jednostavno ne ponasa jednako na Linuxu i Windowsima i to iskljucivo u koristi Windowsa. Od cjelokupne tranzicije prozora preko vise monitora pa do skaliranja i ostalih "sitnica", skoro na pocetku 2026. to i dalje na Linuxu izgleda i ima osjecaj nekih mracnih desktop vremena. Naprosto i dalje ne postoji standardizirana prica oko koje bi se vendori mogli potruditi da je sofisticiraju za tu platformu. I da, za "pisacu masinu" to je vjerojatno OK, ali sve preko toga i dalje stvara hrpu problema i nepotrebnih neugodnosti. Citiraj:
Pogledaj sto Dirk Schrödter radi u Schleswig-Holsteinu. Sustavno, organski i cjelovito. To je dosta dobar i ucinkovit put koji se vec pokazuje dugorocno uspjesnim.
#4727 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
Znam Bubba ali Minhen je priča za sebe. Vjeruj mi. Tu sam i vidim i čujem što se na istom tom projektu i dalje događa i kakvu makljažu rade i kolko troše love na filozofiranje (doduše nema više Linuxa na klijent strani ali na server strani većina toga je i dalje Linux bazirano na konceptu osnovanom 2008-e za SLES pa su morali devovi prebacit i prlagodit sve za OpenSuse jer "Linux nesmije ništa koštat"). Imam čast usko raditi za devovima koji su 2008-e začeli cijeli koncept i održavali cijeli sustav na funkcionalnom životu kolko god je bilo moguće ovih godina bez obzira na probleme izvana, iznutra ili one političke. Glavni razlozi za neuspjeh su tvrdoglavost krajnjih korisnika i što se management svih glavnih firmi (RBS, SWM, IT@M, LHM, Baureferat...) uključenih u projekat od početka mrzi iz dna duše i svi svima podstavljaju kajle gdje god stignu. Desktopu nije pomglo to da su tadašnji devovi htjeli gurati svoju inhouse distru a bilo je premalo ljudi i naravno problemi su se samo gomilali. Sa Server strane, da mi kao tehničari međusobno nismo kreirali interno dobre odnose bilo bi svako malo u novinama. Dodaj još tome hrpu nesposobnjakovića sa svih strana i imaš planirani kaos. Dodaš tome uomražene likove koji misle da znaju više od svih i žele samo svoj projekt progurati bez uzimanja u obzir okolne infrastrukture i tehnologija u upotrebi i imaš šou kojem se ja nakon 6 godina više nemogu ni smijat ni plakat. Samo slegnem ramenima i kažem "es ist wie es ist" i pogurnem "wir schaffen das". Sa serverske strane OpenSuse i Debian Serveri zu i dalje živi i zdravi, na to pokušavam osobno rigorozno pazit i da se držimo nekog jebenog standarda ali daleko je to od idealnog ili "cutting edge" što danas Linux može dati. Sustavi kojima "nemam pristup" su u stanju kojem nijedan Admin koji unosi imalo ponosa u svoj rad nebi napravio. "Outsorcali" su upgrade 2 bitne Debian 9 virtualki na Debian 13 - ja sam odradio al nisam imao srca tako ostaviti pa sam posložio sve kako bi trebalo otpočetka biti. Znam da nakon mene nitko te sustave neće ni pipnuti osim ako neće biti nekog sranja. To je žalosna realnost i svakodnevica na Limux projektu. Premalo pravih planova i dugoročne odlučnosti a onda i znanja. I tu još nismo dotakli političku motivaciju. Desktop strana je mrtva ali Server strana je itekako živa i s obzirom na godine se drži hebeno dobro al o tome naravno nitko ne piše. Kaj se ovog drugog dijela tiče što si naveo..vjerojatno je bilo djelom do katastrofalno optimiranih drivera (što je nekad bilo - svi grafički driveri +X11/Xorg). Dosad sam koristio max 3 ekrana na Linux kantama ali nisam nikad morao ikakav render radit tak da nisam neki faktor za procjene tu. Hobistička drljanja u Gimpu i Blenderu ne računam. Dal je situacija sa Waylandom i modernim kernelima bolja - neznam, Wayland znam da nije baš na "TI" sa nvidia driverima jako dugo bio, mislim da se tu nije ništa promjenilo. |
#4728 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Ja i jesam pricao o desktop implementacijama. A sto se tice tuzne serverske price, ona ocito nema nikakve veze s tehnnologijom. Citiraj:
#4729 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ekipa ako mogu zamolit za malu pomoc, dosao sam pred zid. Cilo popodne pokusavan instalirat Mint. Dakle probao sam Mint na virtualnoj masini i ucinija mi se ok tako da bi sada ga zelio probati u punom sjaju i instalirat ga pored wina ali na drugi hdd. E sad napravio sam particiju sa rufuson, oba diska su mi na GPT (proba san i druge opcije) i sve lipo prodje ali Linux mogu dignit samo u compatibility modu. Kontam ok i tako instaliram i sve 5 ali kada treba dignit linux pojavi se pola loga i gore u vrhu ekrana kockice i to je to nema dalje. Secure boot u biosima je iskljucen. Gdje grijesim? internet kaze ""Compatibility mode" in Linux Mint refers to a special boot option from the live USB or DVD that uses a minimal set of drivers to overcome hardware incompatibilities, especially with graphics and Wi-Fi." ali meni to neznaci puno ![]() Svaka pomoc je dobro dosla. |
#4731 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
#4732 |
PRO
Postovi: 4,861
Da vas pitam, glup sam za ovo. Grub2, Ubuntu, UEFI, zfs. Sta god napravija sa /etc/default/grub, nece mi promijeni timeout fakin grub loadera, uvik je 30 sec. Naravno odradim i update gruba nakon. Sta mi nedostaje?
#4733 | |
White Rabbit
Postovi: 5,264
Neke distre čuvaju grub.cfg u /boot/grub/grub.cfg a neke u /boot/efi/EFI/<distra>/grub.cfg pa shodno tome moraš grub-mkconfig komandu prilagoditi. Koji timeout je u grub.cfg definiran? |
#4737 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,289
#4738 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,264
> GNOME’s X11 Farewell: Wayland Takes the Helm in Linux Display Revolution Citiraj:
> Fwupd’s Quantum Shield: Decoding the 2.0.17 Linux Firmware Revolution |
#4740 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,710
Kak se Gnome nosi s fractional scaling implementacijom na Waylandu? |
